Трехмерное моделирование механизмов маталлоконструкций. Страница 4 из 6
172 сообщения
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Пацаки, извиняюсь, создал тему, а сам срулил, но за темой слежу, с началло , думал , займусь, а, потом, ну, короче, не до этого было.Я рад, что свел вас в общую тему clap
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем привет!У меня не получается скопировать деталь 2 в сборке.Фантом получается при нажатии левой кнопки мыши и как его закрепить?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
И вот еще вопрос:
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
По первому, нажать и держать Ctrl + кликаете и удерживаете левую кнопку мышки и перетягиваете деталь, отпускаете кнопку мышки.
По второму, на той плоскости на которой нужно сделать отверстие или вырез или иное нажимаете левой кнопкой (на далее ЛКМ) на плоскость, всплывает меню, выбираете "эскиз" теперь активны инструменты рисования. Берете окружность, при наводке в условный центр появится пунктирная линия, иными словами центр находится автоматически, кликаете. Сразу вбиваете размер окружности, Enter. Потом берете кнопку размер, кликаете на окружность или центр и на край детали.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Еще вопрос: в сборке требуется изменить размеры одной детали из трех (подобных). Как это сделать?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Никак. Только новую рисовать. Или сделать копию документа, переименовать и отредактировать.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот еще возник вопрос:как соединить эти две детали под углом?
Не получается монолитного соединения.Только если одну деталь загонять вручную в другую.Типа так?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Так?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Смысл такой:слепить стрелу на КУН.Или как соединить две детали под углом и чтобы это выглядело как одна деталь?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Рисуете две проф трубы, обрезаете концы допустим под 60гр, соединяете торцы и получаете стрелу с углом загиба 120гр.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошо,спасибо,понял.А вот еще такая ситуация:можно ли как-то сделать так,чтобы эта конструкция из двух деталей была единой деталью?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вариант со сборкой вас не устраивает?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
В принципе можно, можно нарисовать контур (стенку), выдавить его на 4мм, потом выдавить бортики по периметру, и сверху снова стенку.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да вот что получилось:из двух деталей профтрубы пытался собрать одну "клюшку" стрелы.Первый раз делал так,одну деталь подгонял в другую вручную в месте стыка и под углом друг к другу 120 градусов.Пробовал скопировать-не выходит целиковой,а получается по одной.Второй раз уже обрезал деталь под углом с торца и опять соединил между собой под углом.Здесь получилось,но при копировании выходить только по одной детали.А планировалось так,создаю одну "клюшку" стрелы,потом просто ее копирую ЦЕЛИКОМ и выставляю на определенном расстоянии друг от друга.Вот и возник у меня вопрос-можно ли как-то объединить две или несколько деталей в одну?Вот на досуге закрепляю сопряжение деталей в виде постройки бани из пеноблоков: laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Для этого есть функция копировать массив, (как то так) давненько компасом не пользовался, собираете детали в сборке одной клюшки, потом все с помощью команды массив копируете на указанное расстояние.
Главное уловить принцип а потом можно изучить и более шустрые способы. Букварь в компасе прошли?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У вас ютуб тянет?
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Здрасте. Вы такое хотели сделать?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну все сдаю свои права учителя ХОХЛУ! laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Рассказывайте как делали. beer
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Xoxol1995" пишет:
Вилы типа ваших.
"Nitrus" пишет:
У вас ютуб тянет?
Тянет.
"Nitrus" пишет:
Нет,мне в подобных уроках многое не нужно.Мне проще так,я спросил как отрезать-вы ответили.
"Nitrus" пишет:
Не вздумай! dont
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Да зачем на вы, я так балуюсь, делал вечерами, вечерам студентам тоже скучно бывает blush2 и не все в это время пиво пьют laugh А ник просто поменять не соберусь, так что прошу без сарказма smile3
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Не надо ничего передавать)) я вот испытания хотел попробовать провести на жескость и тд и тп, как это делать?:)
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Откройте или установите библиотеку APM_FEM, откроется дополнительная панелька, далее по кнопкам разберетесь. Если нету то печатайте скачать APM_FEM устанавливайте.
Вот видео нашел для вас http://www.youtube.com/watch?v=hnbh1YcBGPA
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Спасибо thank_you хотел бы по возможности обменяться опытом beer
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Xoxol1995 пишет:
Мне без
разницы кто как себя называет и на каком языке пишет с ошибками lol , пусть хоть бандера лишь бы они понимали что происходит в мировой политике а не только то что у них под носом.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Xoxol1995 пишет:
У меня опыт работы в компасе не большой и давний, сейчас черчу в SolidWorks, по аналогии нахожу функции в компасе, принцип одинаковый.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
По поводу бани из пеноблоков: обязательно поблочно или может легче как на рисунке?
И что то не понятно, это что из парилки в купальню через раздевалку бегать или там приступок высокий?
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Нагрузку, штанги на жиме проверяли?:) я год назад в солиде пробовал потом забросил, тут решил компас поставить главной причиной стало то, что на учебе понадобится скоро:) аналогию я тоже заметил:) посмотрел видео познавательно завтра попробую провести испытания:)
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"alexviko" пишет:
Мне нужно посчитать количество пеноблоков на баню и + опыт по сопряжению деталей.
28.09.2010 - 00:16
: 957
Я пробовал работать с Компасом, но Солид дружелюбней и проще для обычного любителя.
Компас уж слишком мозго***ый.
