Самодельные редукторы,КПП и др.. Страница 3 из 4
118 сообщений
13.05.2014 - 11:19
: 644
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помогите в решении одной задачи. Проблема моя заключается в следующем. Ставлю мост газ 66 на свой трактор. И встал вопрос по раздатке нужно выточить отверстия под подшипники в плите 20 мм скажите пожалуйста как это можно сделать самому а то на производстве просят космические деньги. Буду очень признателен за помощь. С уважением Эльвин.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Для наглядности. Вот чертеж
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Эльвин пишет:
Эльвин, на какой трактор ставишь мост? Случайно не на т 40?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Эльвин пишет:
Все хорошо,но как зима или бездорожье хоть вешайся без пвм!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Aksyonov пишет:
Что-то мне подсказывает, что на ЮМЗ...
сказочный Лис
выточи обоймы что бы подшипники вставали в них и потом уже в плите долго и продолжительноо высверливаешь ...ставишь обоймы и проверяешь все размеры, соосности прихватики делаешь вместе с подшипниками и валами ...далее вытаскиваешь и обвариваешь ... если после сварки подшипник уже не встает так как сварка сожмет кольцо (обойму) то ставишь в дрель пруток на него наждачку наматываешь до той степени что бы плотно с усилием входило в обваренную обойму и шлифуешь ...ГЛАВНОЕ не прослабить
Я так делал когда собирал свою дробилку для веток ....щас уже все вырезал лазерной резкой
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
сказочный Лис пишет:
А может приспособу какую- не будь да в токарнике расточить сразу две пластины чуть сваренные вместе.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
выточи обоймы что бы подшипники вставали в них и потом уже в плите долго и продолжительноо высверливаешь ...ставишь обоймы и проверяешь все размеры, соосности прихватики делаешь вместе с подшипниками и валами ...далее вытаскиваешь й
Именно так я и делал, заказал расточнику пластины с отверстиями большего диаметра а потом вставил все потроха и прихватил а после обварил!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Может кому пригодиться. Нашел в металоломе шестерни заднего редуктора, корпус разбили на аллюминий, а шестерни мошные, компактные
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте господа мост ставлю на юмз пвм с газ 66
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Эльвин пишет:
Эльвин, фото в студию, или ветку подскажи где ты этим занялся?
13.05.2014 - 11:19
: 644
Наберите пвм на юмз
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Эльвин пишет:
Наберите пвм на юмз
yes3
13.05.2014 - 11:19
: 644
Мужики подскажите пожалуйста какого будет диаметра шестерня 67 зубов модуль 5? Очень нужно
13.05.2014 - 11:19
: 644
И с чего можно найти такую . Заранее спасибо
13.05.2014 - 11:19
: 644
Помогите пожалуйста очень надо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
Эльвин пишет:
Спросите здесь https://fermer.ru/forum/yumz/153408?page=92
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Эльвин пишет:
Есть вот такая ссылка, вроде ерунда, а если разобратся даже пригодится http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
День добрый Всем!
Нуждаюсь в помощи, есть желание снимать нагрузку для ВОМ, со вторичного вала КПП 21083.
А точнее, интересует прочность шлицевого зацепления ступицы муфты 5 передачи.
В "оригинале" на авто - 49,8 кВт х 0,7837 = 39,03 . Если ошибаюсь - поправьте, буду благодарен.
Для переходника - ступица муфты узковата, подходят ли шлицы передней ступицы колеса,
может есть иные варианты? Занимаюсь проектированием КПП для своей будущей техники.
Зарание спасибо!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sb-proect пишет:
День добрый Всем!
Зарание спасибо!
У меня такое стоит,за прочность я думаю не стоит беспокоится,как извесно 5я скорость на авто идет с повышением....вы же я думаю будете после кпп понижать а значит нагрузка будет минимальной..... Но я сделал редуктор прямо на кпп,взяв саму шестерню пятой передачи которая стоит на первичном валу,собственно почему вы хотите снимать нагрузку именно с вторичного вала? Обороты ведь будут зависеть от включенной скорости....я звял привод с первичного вала,далее редуктор понижает примерно в 4 раза,я подсчитывал точно,сейчас уже не помню! Вот пара фотографий,да они есиь в теме выше,прочтите хотябы несколько страниц назад!
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
perec.41
Спасибо за отзыв! Ваши работы я знаю с 2011 года, просмотрел.
В конструкции КПП будут использоваться только две передачи - от того и обороты
там с числом 3,6363 понижения и 0,9412 повышения, как раз на первой норма.
Конечно немного зависимый - ну куда без этого, слишком хорошо тоже не хорошо.
А далее в этом же агрегате последовательно два редуктора - выбор более чем.
Как на счет идентичности шлицов не поможете?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sb-proect пишет:
Какие вас интересуют шлицы?наверное вы имели ввиду шлицы вторичного вала и ступицы передней под ШРУС? сейчас поиду гляну где мой синхронизатор 5й передачи и примеряю его на ШРУС,их то как грязи!
Примерил,ступица синхронизатора оделась на ШРУС как родная! thank_you
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Ой ей! Как же Вы меня обрадовали. Вот уж спасибо!
Очень надеялся на такой исход, значит из ступицы колеса можно будет хорошую
скользящую соединительную муфту своять.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sb-proect пишет:
Вот уж спасибо!
Чем можем,тем поможем!!!! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sb-proect пишет:
Немного не понятно,вторичный вал должен быть затянут гайкой если что,вы наверное гайку ставить не хотели? Так не пойдёт вал будет гулять и скорости будут вылетать!
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Здравствуйте! Наверное я не умею хорошо объяснять.
Постараюсь на этом снимке.
Задний подшипник устанавливается "постоянно" , а передним производится регулировка.
Подшипники на первичных редукциях - конические 7205 с дин. нагрузкой 30,8.
В оригинале стоят - шариковые 305 с дин. 22,5.
На выходных валах 7206 с дин. - 40,2. В РК УАЗа стоят 306 и 307 с дин. 28,1 и 33,2
соответственно. Просто хочется поставить и забыть о этих нагрузках, естественно
учитывая общее КПД трансмиссии.
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Прошу помощи! Не хватает информации, нет возможности покупать запчасти
ради того что бы произвести замеры, ведь при отрицательном результате,
можно поставить крест на этой разработке.
Размер А – наружный диаметр шестерни первой передачи
вторичного вала КПП ВАЗ 21083.
Размер Б - наружный диаметр шестерни первой и задней передач
промежуточного вала КПП Газель.
Размер В – комплект шестерен первой и второй передач с муфтой
в собранном виде вторичного вала КПП ВАЗ 21083.
Размер Г - комплект шестерен первой и второй передач с муфтой
в собранном виде вторичного вала КПП Газель
Размер Д - . наружный диаметр шестерни четвертой передачи
Размер Е - наружный диаметр шестерни третьей передачи
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sb-proect пишет:
Тут наверное ни чем не смогу помочь,разобраной кпп нет....просто у меня от моей кпп после переделки остался синхрон с шестерней 5й передачи....чем мог тем помог!!!! thank_you вчера кстати разбирал свой редуктор,недоглядел сразу,с одного места текло масло,пришлось разбирать и проваривать!!! laugh
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
василий-к пишет:
Наконец-то инет заработал. Собирал 2 года назад для соединения КПП ГАЗ-51 и моста М-412 . Корпус - швеллер 14, шестерни из КПП 51-й (3-й передачи, в ведущую вварены шлицы под выходной вал КПП ГАЗ-51),на выходе редуктора - обрезаный вторичный вал КПП ГАЗ-51.
Василий как с уплотнением решаешь проблему ?
