Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 240 из 247
7384 сообщения
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ВОв -7 Ого цылиндрик для 25-ти кг. см 2 . Вообщем чем больше обьем и диаметр цилиндра тем легче его подымать , итем меньше давление необходимо для его нормальной работы . но зато время его полного хода при данном давлении увеличивается в арифметической прогрессии. Опять придется нашых консультантов просить пушай посчитают.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Шyриk" пишет:
Шурик вот только досмотрелся у Вас на аватарке человек в моторном отсеке - это мотор крутящий педали? lol ???
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
здравствуйте. мужыки можэт укаво есть на заметке вкаком посту описано про соединение двух коробок ГАЗ .буду очень благодарен.
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
всем привет вот мой тракторок
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий Ив." пишет:
ногда в авиационных форумах мужи с тремя высшими образованиями такое говорят друг другу-волосы дыбом становятся.
Я как то наблюдаю,что чем больше высших образований,особенно гуманитарных,тем хуже моральное состояние.Просто это состояние,одето в овечьи шкуры,проявляется самым жестоким образом.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Vfsiliy пишет:
а подробности?
13.04.2013 - 18:32
: 75
вот
video-2013-09-02-17-09-12.zip
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ДядяЛьоня пишет:
Vfsiliy пишет:
а подробности?
я неста делать вторую коропку а сделал реверс редуктор мост соеденил мягкой муфтой самодельной
13.04.2013 - 18:32
: 75
13.04.2013 - 18:32
: 75
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Уважаемый Андрей32 посчитайте пожалуста какая будет скорость на этом мосту,я сегодня посчитал обороту,одна полуось стояла,вторая вращалась.Фланец провернул 11раз,полуось1.Какое передаточное в мосту?Получается1 к 5,5 правильно?Теперь,задние колёса240-406 9,00-16 диаметр90см,по окружности280см,двигательМ-408 коробка тоже ,раздатка уаз.Если соединю всё вместе,какая будет скорость на 1передачи на повышеной и на пониженой,приемлемо для мт.Спасибо за хлопоты.Маленькая понижающая раздатка сделана с коробки уаз,малая шестерня-первичный вал,большая-блок шестерён.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Вов7" пишет:
Вроде ж 22 получается.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Vfsiliy пишет:
вот
Карданенок то придется переделать. крестовины должны стоять в одной плоскости
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Вов7" пишет:
проверьте еше раз только так чтоб оба колесе вращались одновременно, черкните мелом полуоси и смотрите тогда вы точно будете знать передаточное число
13.04.2013 - 18:32
: 75
да вроде и так нормально работает
13.04.2013 - 18:32
: 75
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Vfsiliy пишет:
Это кому?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
вот, мужики, сделал управляемую сцепку ( мало ли что случиться где. Предвидяться дальние перегоны), а рулевой у меня еще не вырос ( сыну тока три года)
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Алексей Stoyanov" пишет:
управляемую сцепку
тяги на вид жидковаты.
я простой жесткой сцепкой пользуюсь, при этом руль фиксирую веревкой (остается некоторая свобода).
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Джони 36 пишет:
"вовочка820" пишет:
а вырывать его из земли можно усилием мысли.....
Да вроде "вырывал" нормально, даже из сырой земли...только медленно, я имею виду с насосом от токарного...
....попробую и я счастье попытать. Может мне ответите... Каким образом на вашем бывшем МТ гусиничном был сделан поворот? На дифе за счет притормаживания одной полаоси, или ... ? Вы уж извините за прямоту, но Вы упорно отмалчиваетесь от подобного рода вопросов. Спасибо!
15.11.2012 - 20:13
: 860
"вовочка820" пишет:
а я че-то засомневался, ни когда не пользовался ею, и не видел.
"вовочка820" пишет:
может и так (прут-18мм, под рукой был)), но поворот только в движении.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Vfsiliy" пишет:
вот
scratch_one-s_head Такой компановки еще не видел. С чего двс ?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
принцип дышла прицепа.
прут-18мм
если простой сырец, то загнет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вов7" пишет:
Если одна полуось стояла на месте, то 22 передаточное.
"Вов7" пишет:
самая нисшая, с учетом что первая в кпп москвич 3,6 (точно не помню) выходит 3,3км\ч при 3000 об , первая повышенная в 1,94 раза больше. Самая высокая скорость на 4й повыш. = 23км при тех же 3000 об.
Это все , если я правильно понял кпп москв. + раздатка уаз + тот мост , передаточное которого 22 , если так, то вот такие данные.
"Vfsiliy" пишет:
Нормально-то нормально, только колесо дергает, а все это из-за совокупности косяков, хоть и мелких. Мой когда буксует с плугом то колеса равномерно без дерганья буксуют, потому что крестовины правильно стоят. Переварите---будет меньше вибраций и железяки дольше проживут.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Всем доброго времени.Мужики,извиняйте,немного не в тему,но что делать руки чешутся,жена ругается,отпуск продолжается lol .Думаю как проще соединить двиг с мостом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Кпп - вестимо между ними laugh
Кпп родную с задней передачей, мост у вас уже перевернут . Родную резинку кпп лучше сменить на бублик ваза , или как-то закрепить вилку на родной резинке чтоб она не выскочила, а в остальном , карданчик с крестовиной жиги и шлицевое
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Один дядька чтоб не нанимать для перегона нивы тоже сделал жесткую сцепку,подцепил за другую ниву и притащил примерно 50км!
Фото с интернета,принцип такой же!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Алексей И." пишет:
дык с Владика японцев так и таскали (более 3000км), пока ввоз не ограничили...
13.04.2013 - 18:32
: 75
Андрей32 пишет:
"Vfsiliy" пишет:
вот
с газона косилки . сперва хотел вот так примерно но потом все переделал червячный редуктор накрылся
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
__________________
100% victory
"кука" пишет:
Кука я от Вашего плуга балдею super Наверное больше 60 см. захват. Не буксует?
"Шyриk" пишет:
Ага, эт я.
super
