Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 237 из 247
7384 сообщения
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исаченко Сергей пишет:
В нас новый НШ-10 в магазине 170 гр. стоит и левые есть и правые ,раз купил новый поставил- и лет 10 можно не ломать голову, а со старья лепить- так и работать будет.
Отож и я так говорю ставь тракторный и будет тебе и давление и привод найдеш без проблем . И на фото насосик вродь как новый .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
good А если и масло харошое, то и внукам ...
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Исаченко Сергей" пишет:
Если всё новое покупать цена самоделки на новый китайский "миник" потянет, нахера бы мне такая самоделка...купил новый
А насос с токарного станка у меня стоял на первом "минике"и работал... super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Джони 36" пишет:
Оч. интересный на мой взгляд миник. А описание есть здесь где нибудь (намекните ) thank_you
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Василий Ив." пишет:
Нет описания нет, так же как и "миника". Уехал к другим хозяевам...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Джони 36" пишет:
Ну капот очень оригинальный super и красиво и практично. Мотор думаю ИЖ -Планета с инвалидки.Но Вот как устроена ходовая ? очень интересно .Если можно опишите thank_you И как работал?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ну капот очень оригинальный и красиво и практично. Мотор думаю ИЖ -Планета с инвалидки.Но Вот как устроена ходовая ? очень интересно .Если можно опишите И как работал?
Присоединяюсь к просьбе. smile3
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Саша-МЧС пишет:
ТЫ-дывы ито точно ая как то ивыпустил ето из внимания . просто сконцентрировался на масле ,апро тнвд ипро солярку ипро бошовский ротор забыл . Нуесли ротор или шыбер качает соляру-175....240. кг( см 2 ) то масло должен и подавну. однозначно ждем --люцких фото че гадать .
Здраствуйте Всем!Во разыграли тему,спасибо.Значит так,я упёрся в зелёный насос по нескольким причинам.Во первых-правое вращение,во вторых- привод идеально переделал с регулятора оборотов,там я воткнул 2 подшибника и вторец закрепил нш,в третьих-он идеально подошёл мне к двигателю,и у меня ещё один есть.Насос шестерёнчатый,а что нужно сделать с ред.клапаном,подскажите пожалуйста.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Джони 36" пишет:
Думаю НШ не та деталь на которой стоит экономить. Тем более стоит копейки.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Kostomar" пишет:
Поддерживаю. Оглянитесь вокруг. Одна экономия на всём и вся. А результат? Немец с Японцем не экономлят! Результат - уровень жизни. Жлобство - наш враг!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вопрос к владельцам двигателей иж, будет ли работать сцепление без масла и как долго
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вов7" пишет:
2,5 мпа.Это мало или много,пойдёт для гидравлики на мт?Спасибо.
Это мало. Если нш-10 работает при давлении до 110-140 атм ( при стандартном распределителе) , то 25 атм это очень мало. Если уж нужен нш правого вращения , то можете переделать левый нш под правое вращение, или в конце концов прикупить новый нш-10 правого вращения который стоит 700-800р на данный момент.
"василий-к" пишет:
На моем минике нш-10 и давление 90кг/см2 , на навесках цилиндры ц40, хватает на все навесное (без фанатизма конечно).
На первом минике нш-32 стоит с самодельным клапаном , который настроен на 50 атм , хватает для навески, но 25 уже мало.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Для Вов-7......... Во теперь совсем другое дело .Дык увас и привод уже готовый под етот насос . и крепление сделано правильно . Компактнинько всетак стало на москвичевский М-408 мотор . Токи трошки не пойму , Это тот же насос -зеленый , теперь он стоит намоторе фундаментной площадкой догоры верхом ? А в основном все правельно .Наверное сразу клапан не трогайте ,попробуйте все собрать так как есть . Этот клапан шо на насосе однозначно пригодится если будете делать упрощеную гидравлику ,ну например без распределителя или если в распределителе (комбайновский вариант ) небудет перепускного клапана . Иеще так к слову ,уменя москвич м-408 кузов - 412 а мотор -408. 1973 года . Машына в одних руках . Ниразу не подводила. 10- лет я Эксплуатирую его на пропане --полет нормальный .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мех" пишет:
Да потому что он шиберный
Такой-же лежит дома, вал на 16мм , Обычный шестеренчатый, шестерни немного больше чем у нш-10 , но он менее оборотистый и меньше из-за этого производительность. В моем никаких клапанов нет, задняя крышка плоская. На ней все надписи. Крышка тонкая, дюралевая , если даже предположить что можно его загрузить до 100-110атм , то ее просто на части расколит давлением. У нш-10 крышка гораздо толще, и то бывает корпус рвет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"fil78" пишет:
На каких оборотах работать будет. У нас тут чел. на мотоблок сцепление такое наружным сделал. мотор с помпы водяной воздушник двухтактный . Работало годами иногда маслом поливал чтоб не заржавело .а подшипник 104. смазывал солидолом раз в год.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Андрей32 пишет:
"Мех" пишет:
Пол ночи и день почти бьемся . вообшем последнее слово за вами Андрей . Ажалко будеть , человек так акуратно все зделал а потом надумал спрашывать --
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей32 пишет:
"Мех" пишет:
Ну так теперь и я вижу что шестерёнчастый , когда с другого ракурса .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Саша-МЧС пишет:
Андрей32 пишет:
"Мех" пишет:
Почемуже зря ? Всё нормуль . Глушит редуктор и имеет счастье
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
"Мех" пишет:
А что насос ГУРа ЗиЛ не ставят
Насосы ГУРа ЗИЛ,ГАЗ КРАЗ и прочих лопаточные ,дают порядка65-70 атм,а клапан стоит что бы шланги не рвало когда руль в крайних положениях,шестеренчатый даст и 200 атм.,но в распреде клапан с завода обычно стоит на максимум 135атм,в новых больших тракторах есть и на 180 стоит с пломбой.Для миника хватит и лопаточного на 70 атм.
Вы меня учите жить ? А если заклинить редуктор то сколько выдаст на гора ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Саша-МЧС" пишет:
Может и будет работать , я не даю 100% гарантии что его разорвет. Просто назначение у него совсем иное, чем гидравлика, где давление за сотню. У нас на заводе, где стоят станки с гидравликой , это как правило расточные координатные , шлифовальные , и некоторые другие, там стоят насосы даже не везде НШ , а более надежные аксиально-поршневые , которые и давление номинальное выдают побольше шестеренчатых. А эти, как на фото, и им подобные, ставят в систему смазки станков , а система смазки требует 2-3 атм , поэтому эти нш для этой цели имеют 10-кратный запас, и работают они десятилетиями , но что будет на силовой гидравлике с ним, остается только смотреть у тех, кто их использует.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мех" пишет:
Выдать может много , но сколько он при этом проживет?
Примеров много.
Если надавить на педаль весом 200 кило, то лисапет попрет 150км\ч а может и 200 , но вот через сколько педали отвалятся --- никто не знает.
Если в бензиновом двс повысить степень сжатия в 2 раза и вместо бензина туды залить дт , то он тоже начнет собака не хило работать и мощу гнать , но вот сколько кривошип проживет---тоже вопрос?
И таких моментов море. Риск---конечно дело благородное , но рисковать в этом случае приходится не только одним насосом . Хрен бы с ним, но вытечет и масло мухой, если треснет корпус, и подведет в самый не подходящий момент, да и переделывать потом нужно будет все по-новой . Тут палка о двух концах .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей32 пишет:
"Мех" пишет:
Примеров много.
Хм. Так в распределителе стоит редукционный клапан . Чего его должно разорвать ?Или алюминиевые не рвёт, так у меня на работе их уже штук 2 или 3 разорвало . Я не утверждаю что этот вариант лучше но и не хуже . Ведь в чём вопрос , наш мужик семь раз переспросит и сделает по своему , а потом чухая репу скажет , спросив сам у себя , чего я людей не послушал ? А люди посоветовать умеют , вот и выбери потом лучший вариант . А ведь советчики всегда советуют самое лучшие , а себе делают из того что есть и на что бюджет позволит . Конечно лучше сразу поставить НШ-10 . Потому что здесь действует закон ремонтопригодности . Если тот насос пусть и отходит годы , то всё рвно рано или поздно встанет вопрос о его замене по причине поломки и тогда придётся искать такой или переделать крепление . По этому ему здесь придётся самому решать на данный момент что ему выгодней . Потому и спросил будет ли работать этот насос .
09.10.2009 - 19:41
: 7171
1500 мах. не хочу делать сцепление ременное . будет выполнять туже функцию.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Мех" пишет:
Я жить не кого не учу,просто констатирую факт,а заклинить редуктор выйдет себе дороже,стоит там на 65 и 135 и не надо туда лезть, а то придется новый покупать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Джони 36" пишет:
Я же не говорю все ,но гидравлика в тракторе не последняя вещь....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мех" пишет:
Если обычный нш, к примеру 10 , имеет максимал 210атм , то при 250 его уже возможно разорвет, при 300 точно , т.е двухкратное превышение номинала , а номинал 160атм. В данном же нш номинал 25 атм , при скольки ему кердык настанет, не я не вы не знаем , поэтому это риск. А по поводу клапана в распреде , если его накрутить на 25 атм , то нш будет жить , но не факт что для навески хватит , если на 50 накрутить , то тут бабушка на двое сказала , для навески возможно и хватит, но вот сколько нш протянет---вопрос. Да и отсечка не будет срабатывать, что тоже не удобно , при заводском распреде. Ну а накручивая клапан выше 50 атм --- риск растет в геометрической прогрессии.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей32 пишет:
"Мех" пишет:
В НШ-10 Стоит редукционный клапан ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
"Мех" пишет:
Ну чего же его должно разорвать когда в распределителе стоит редукционный клапан !
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Спасибо Всем кто принял участие по моему вопросу,пусть остаётся всё как есть,заведу,попробую,пойдёт значит пойдёт,а не пойдёт переделаю под нш10 или под тот что на снимке нш32.
