Автосцепка СА-1. Страница 5 из 7
199 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Аslan пишет:
А купил б/у по чем? мне кажется если качественно и грамотно сварить из толстостенной трубы - то дешевле должно быть? может и ошибаюсь, поправьте если не так... dntknw
Аслан, купил б/у у знакомого, так что цена у меня не показатель. Но, если бы не сказал что буду делать, мне не предложили бы этот вариант ))
Artur-sao пишет:
ты прав, сам сделаешь лучше тех что продаются в магазине, однозначно, но найдешь ли толстостенную трубу! я случайно нашел такую и сделал (где-то выше выкладывал фотку) на магазинный не поменяю! НО ДТовский круче конечно....но и тяжелый слишком
А тут ведь не надо трубу? Я когда чертеж снял, там всего то надо 2 швеллера на 65 вроде... Они в продаже на любой металлобазе. Этот самодельный СА-1 входит в 80 швеллер (на плуге и т.п.), зазор всего пара миллиметров (швеллер в швеллер).
Круг покупаем тут же, не помню, 28, 30.... надо мерять.
В общем сделать то делов... на полдня, а то и пару часов...
Да, кто будет делать, берем плуг, окучник и т.п. под треугольник, в него помещаем 65 швеллера, там и варим, потом достаем и провариваем уже капитально.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Купил сегодня автосцепку СА-1 в магазине, за 3500 руб. Она правда чуть шире. 820 мм по нижним креплениям. Я все с нуля делаю, все навесное. Мне нормально.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
а у нас 5,5т.р ,я тоже сам сделал
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Андрей 313 пишет:
а можете кинуть фото вашей автосцепки? clap
17.12.2012 - 13:21
: 70
олег79 пишет:
я тоже сам сделал
... и вашей тоже,пож-та. Очень интересно поглядеть и сравнить... fotku
29.11.2013 - 13:31
: 346
на днях сделал автосцепку для минияпонца (синий), а рядом, ранее сделанная для т-40 стандартного размера))
17.12.2012 - 13:21
: 70
Artur-sao пишет:
Классно сделанно good А делали из квадратной трубы 60х60?... Вот маленький (синий) видно, что сваренный в трубу из 2-х швеллеров. правильно?
29.11.2013 - 13:31
: 346
Аslan пишет:
Artur-sao пишет:
Спасибо) большой из 60х60, а мелкий из профиля 60х30, просто не было 60х60 уже) пришлось делать из меньшего но тоже не слабого профиля)
21.03.2016 - 12:52
: 96
а вот и моя
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег79 пишет:
а вот и моя
по первой фотке понравился.а вот обратная сторона не очень.как то приваренные гайки для винта-доверия не внушают.
21.03.2016 - 12:52
: 96
доделывал на скорую руку поэтому и гайки приварил
17.12.2012 - 13:21
: 70
олег79 пишет:
а вот и моя
Хорошая автосцепка получилась! good из какого материала изготавливали?
21.03.2016 - 12:52
: 96
профтруба на 60,около 2 метров,толщина 4-5 мм точно уже не помню,прикладывал к заводскому -пилил в размер -потом варил.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Artur-sao пишет:
29.11.2013 - 13:31
: 346
Кронштейн-повыситель для автосцепки, может кому пригодится))
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Artur-sao пишет:
17.12.2012 - 13:21
: 70
Artur-sao пишет:
Молоток, good классно придумано. Возьмем на заметку...
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Artur-sao пишет:
Почему -то посмотреть не получается dntknw Что там такое, может кто просветит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
P_aleksandr_v пишет:
Artur-sao пишет:
посмотрите угольник дт-75.боковые накладки для повышения точки крепления центрального винта-по такому же оразцу и представлена доделка повыситель-только несколько пар отверстий на пластинах-для возможности изменять силу прижима.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! Просветите, для чего он нужен этот повыситель? Может фотки у кого есть как он стоит вместе с орудием?
29.11.2013 - 13:31
: 346
Artur-sao пишет:
странно, фотки удалили похоже, щас перезалью
17.12.2012 - 13:21
: 70
Всем привет! Народ, разъясните мне,пожалуйста. Можно ли автосцепом СА-2 (треугольник ДТский или Т-150 ) насадить на рамку,на которую одевалась автосцепка СА-1 (тругольник МТЗ-ский)? т.е. др. словами они взаимозаменяемы!? bang
29.11.2013 - 13:31
: 346
Аslan пишет:
Можно! они идентичны по размерам, просто са-2 мощнее сделана и крепление центрального винта идет сразу с высокой точкой крепления!
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
Artur-sao пишет:
И пальцы толще(под "яблочки") blush2
17.12.2012 - 13:21
: 70
Artur-sao пишет:
Tischler пишет:
Огромное спасибо, мужики! thank_you что разъяснили.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! вот модернизировал свой треугольник под серьгу
вбил пальцы и обварил думаю держать будет yes3
кто что скажет если БДТ таскать выдержит ?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vovan46 пишет:
У меня одна сцепка такая же - приварена серьга. Варил не я, но тягать ей можно все. И БДТ в том числе.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений_Киев пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо за ответ, я тоже думаю попрёт lol
29.11.2013 - 13:31
: 346
Тоже унифицировал, Поперечина из продольной тяги т-40.
26.07.2015 - 23:59
: 115
всем доброва времени суток Двигал задним ковшом снег налетел на бордюр Обломал на треугольнике наружный палец чо делать.
