Автосцепка СА-1
197 сообщений
: Закарпатская обл., г. Виноградов
29.10.2011 - 14:00
: 12
Может у кого есть чертеж с размерами автосцепки СА-1, поделитесь, пожалуйста.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
win32 пишет:
Надо будет снять размеры.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
Виталий Соболев пишет:
win32 пишет:
в теме донг-фенг 244 есть ,последние посты
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Первый из той темы, второй из просторов интернета
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
visnia пишет:
Спасибо ,но меня больше интересует длина швеллеров ,которые идут на рамку орудия .Есть где такие размеры и какой швеллер брать???
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Если есть хоть одна часть,папа или маматак сказать,совсем несложно это сделать,просто подгоняйте под имеющиюся часть victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
швеллер на рамку шириной 80мм по наружной стороне.длинна делается по угольнику-на нем и вся рамка сваривается,верхняя обвязка,планка под фиксатор.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
FinФИН пишет:
Спасибо! Швеллер теперь надо найти ,в продаже только по 11.7 метра,а метр 230 рублей .Дороговато выходит плюс каждый рез 50 рублей.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
visnia пишет:
это из темы "Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг" mihail150 пишет: Рамку для уголка сделать очень просто.Я себе делаю так. Беру два швеллера кладу их на уголок обрезаю углы. готовлю две касынки и одну пластину. Готовые швеллера прикладываю к уголку и прижимаю чтобы не сдвинулись с места. В верху свариваю швеллера с двух сторон касынками, а с задней стороны привариваю к швеллерам пластину под запорный крюк.Рамка готова.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
visnia пишет:
visnia пишет:
Спасибо ! Теперь всё понятно.Швеллер нужен №8П ,вы такий используете? И я думаю на нагруженные орудия швеллер должен быть длиной 65см.а не 50.Я буду делать для отвала.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сразу же делайте на нижние концы рамки накладки из бОльшего швелера-10,или толстого металла обогнутого вокруг швелера чтобы исключить разгибание швелера.посмотрите в самодельных плугах-там есть заводские усиленные по такому типу рамки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
FinФИН пишет:
Да я буду усиливать, но решил как,я хотел делать усиление как на плугах дт азотниках,но швеллером будет наверно просче ,а по прочности послабее.Спасибо за подсказку.Надо ещё швеллер покупать ,наверно придётся 11,7 метров брать ,меньше не продают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас на метбазе хоть по метру-можно даже выбрать из обрезков,выписать набранное количество и даже за нарезку не придётся платить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня на плуге рамка по низу обрезанная(такая попалась) так вот ее рвало и ни какие накладки ,нашивки и тд. и тп.не помогали.Приварил ребра жесткости и забыл о проблеме.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
FinФИН пишет:
Хорошая у вас металлобаза.У нас разговор короткий бери целиком и резка есть (50 руб),короче с резкой больше трёх тысяч получается.Есть фирмы где продают от метра ,но там цены космические, и ехать далеко.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Владимир Николаенко пишет:
Вот и я так хочу усилить ,плюс загиб ещё на переднюю часть.Но для отвала может и швеллером усилить хватит.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
автосцеп у вас чото низко при пахоте с растительными остатками не возникаит ефект бульдозера?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иногда бывает и то когда навоз слабо измельчен,это при том что на автосцепке приварена поперечина.В основном между поперечиной и предплужником и забивает но самую малость,в общем не кретично.С автосцепом без поперечины вообще без проблем.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Люди, а реально исключить запорный крюк, а вместо него вставлять фиксатор - болт с гайкой? Я бы свои навески под болт и "заточил".
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Yuraz пишет:
на заводских у вершины есть под болт,стараюсь всегда фиксировать,так как были неприятные потери орудия shok . защелка вещь хорошая и удобная,но она как тормоза-"доверяй но проверяй"!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
отлично, конструкцию облегчу, а выйти из кабины и болтиком зафиксировать- не сложно clap
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yuraz" пишет:
в старых угольниках были ролики("яйца")они вращались-вроде для облегчения одевания орудия-как правило они заржавевшие .ух срезают,выбивают ось и стопор готов.в новых голова угольника уже литая.у дтвского тоже литая-в них прото сверлится,прожигается сваркой или резаком отверстие под палец гусеничный-этот стопор никогда не соврёт.я на своём(дтвский переделан под мтз) вырвал защёлку-лопнул стопорящий крюк-и стопорю только пальцем.а через то место где стояла защёлка пускаю рвд на прицепы.дтвский угольник намного крепче мтзвско-юмзвского,правда и потяжелее.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Вопрос теоритический, насколько в автосцепке устойчиво зацепляемое устройство. Как пример - хочу сделать на треугольнике классический подъёмник. Основа подъёмника будет вертикальный швеллер 30П, высотой 2..2,30метра, общий вес подъёмника кг 250... и самое интересное, у нас там кочки, на которых одно заднее колесо выше другого на сантиметров 25-30! Скорость 5..7км/час. Боюсь, на бок не опрокинется устройство? За косынку хороший болт будет держаться, но вес подъёмника большой... там такая сила при раскачке будет думаю...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Просветите меня пожалуйста, как эта автосцепка используется? Я нашел в металлоломе такую штуку, в принципе в хорошем состоянии, только центральная проушина порвана, но заварить не проблема. Чем она крутая и что к ней можно цеплять? Стоит ли ее забирать (будет не бесплатно) или пусть в переплав уйдет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
"Евгений_Киев" пишет:
посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... хоть и не много,но примеры как использовать сцепку,есть
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Спасибо, теперь стало понятно что для сцепки треугольников должно быть два.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
Ответная часть из швелера №8 варится,так,что берите треугольник,хорошая вещь,кстати в магазинах может стоить от5 до 8 тысяч рублей
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Ух ты у нас за 4 тыс.видел думал дорого,надо брать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
"сергей н." пишет:
А лучше,самому сварить,не так и сложно,из швелера №6(он в ширину 6,5 см,прекрасно входит в швелер №8),так и я сделал и Миша Чапаевский.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Спасибо, раз так, то думаю стоит его взять, хотя смотря сколько за него металлоломщики попросят. Они тоже не дураки. Просто у меня ни на плуге, ни на фрезе, ни на ковшике нет ответного треугольника, поэтому я сразу не догнал принцип его работы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так приварить рамку из швелеров и всего делов-зато прицеплять-отцеплять без мучений.прямо из кабины опустил поднял и поехал с другим агрегатом.
