Сельхозпневмоходы. Страница 8 из 11
У нас в хозяйстве в этом году такая появилась. Очень даликатная вещь. И беда -- её колёса. Мужики каждый день по нескольку раз клеят. И вроде по гвоздям не гоняют.
Всем Привет!
Болеславович, здесь уже никто помочь не может...
Хотя на ОШ в принципе в последние годы жалоб нет.
Всем привет!
Болеславович, расскажите подробней по этой машине - как работает, все ли устраивает, какие нарекания?
Был я весной у нашего местного кулибина, вобщем раскритиковал он мою затею с четырёхколёсником да ещё и на редукторах Т-40 в пух и прах, говорит будет нырять в каждой мало мальской топлинке, правда сразу же предложил купить его трёхоску с немецким дизелем. Вообще говорит по лужам что бы проходил весной нужен вес пустого не более 1 тонны, чуть больше уже на ОШ не едет а начинает на месте буксовать, а на шинах с протектором будет грит рвать посев. Вот теперь думай что делать?
В принципе так и есть, выбирать тебе.
Можешь взять "Трэколовские" колеса, но без нарезки протектора, будет почти как ОШ, только прямые дорожки (как на авиашине).
Теперь на счет четырехколески, это уж кому как нравится.
Наиль из Буинска сначала делал шестиколески, затем перешел на четырехколески.
Ставропольцы так же на четырех колесах...
В основном все зависит от того, сколько собираешься грузить и под этот фактор, зная допустимую нагрузку ОШ или колес - пневматиков (тот же ТРЭКОЛ или др.), компонуешь машину.
По редукторам ЛТЗ - ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ТЕБЕ ЧТО ГОВОРИТ?
Мы об этом уже вели речь - если ОШ, то прямой привод, если колесо - пневматик, однозначно необходим колесный редуктор.
Можешь конечно сделать вал от межосевого редуктора к колесам - пневматикам (с "гранатами" соответственно), а потом материть советчика...
Я например в данный момент отдаю предпочтение четырехколесной машине, но с высоким клиренсом, под определенного заказчика.
Другому может захотеться иметь шесть колес.
Решать ТЕБЕ!!!
Здравый смысл мне подсказывает что нехрен в поле лезть когда там ещё вода стоит(чтоб селитра не вымылась), вот видео с сайта ХТЗ где трактор работает на широкопрофильных шинах: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XRGGkJR2K74 тоже как говорится заставляет задуматься.
Владимир, посмотри по сайтам, как работает пневмоход.
Понятно, что трактор и пневмоход в поле - земля и небо...
ХТЗ с груженым разбрасывателем весит в районе ДЕСЯТИ ТОНН, хоть и на колесах "SR - 1".
Посмотри в начале темы фото с эррозией почвы...
Думаю фото поможет включить голову и принять решение.
Ну что делает -- химия в основном и подкормка(Там лейка для сухих удобрений съёмная есть). правда в картошку на ней не влезешь, и на некотоых видах химии нужную норму не выставишь (там сделано на очень малую норму, а когда надо больше, то всё!!!)Гоняет -- пуля по полю километров до 30 идёт спокойно, дорога -- вроде 60.
На нашие условия эксплуатации в соседнем хозяйстве на 5 лет хватило.
Владимир - 48.
Хочешь ПУЛЮ или ХТЗ?
Павел, показывая видео я имел ввиду что по более менее освободившейся от весенней воды почве могут ездить и такие тяжёлые машины как ХТЗ, у нас недалеко есть крупное хозяйство которое переоборудовало несколько ГАЗ-66 на разбрасывание удобрений поставив дизельные моторы и широкопрофильные шины(типа арочных) и очень они довольны. А хочу я построить прежде всего тёплую большую мастерскую чтоб зимой спокойно технику готовить, дожди задолбали вся работа стоит, ангар строится арки ставить аж кран не может подъехать раскисло всё.
Владимиру 48.
Желаю тебе удачи!
Jürgen Schäfer, ты где?
всем привет
djenym, привет!
Думаю ты о чем то хотел спросить, не так ли?
Всем привет! Ну я таки созрел до постройки, так сложилась осень что из-за дождей Зилки не смогли самостоятельно двигаться по полям и грунтовкам на вывозе семечки, пришлось пошерстить округу и найти шины Я-170А, нашёл 4 колеса б/у за бутылку и 4 абсолютно новых складского хранения за денюшку, все колёса всборе с дисками. Зил при установке такой резины превращается в танк, любая грязь, топлина по барабану, я доволен очень такой переделкой. Вобщем щас решаю вопрос о приобретении шасси Газ-66 буду обувать его в эту резину и использовать весной как подкормщик с Амазоном.
ну продолжайте . как к такому выводу пришли
Привет! Можно ли из гражданского уаз 469 сделать разбрасыватель удобрений на пневмоходу? если поставить шины 1300х700-21 камерного исполнения с общим весом примерно 90 кг будет ли пригоден такой луноход к работе в распутицу или же сразу все привода посвернет? и как решить проблему с вом? Заранее спасибо!
можно но надо облегчить если вес груженого невылезет за две тонны думаю выдержит,но если использовать как вездеход порвет как тузик грелку,вом как писалось выше китаймотор просто и удобно:wink:
сам начинаю строительство примерный набор железяк:
мосты уаз, двс 2109i, с кпп приводами на мосты диф в кпп заварить, колеса ободрыши краз лапоть 1200*500*21. вот не определюсь рама: делать объемную, или использовать профиль 100*60 выдержит ли скручивание.
павел анатольевич здравствуйте. а можно фото или насловах как устроены крылья на опрыскивателе и вообще наксколько работоспособна моя схема описаная выше.
а этот китаймотор с редуктором? и дает 540 об.мин.? как называется где купить, и скок примерно стоит?
зайди на пневмоход ру там в разделе частные предложения,предлагаю,помогу купить двигатели лифан,найдеш все ответы по китаймотору они пока без редукторов,но обещают к апрелю двигателя с вертикальным выходом вала.
не нашел на пмевмоход ру про китаймотор (, а дт75 на болотной гусеницы сможет выполнить разброс удобрений в распутицу? или все таки нужно конструировать пневмоход?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.0
здесь
спасибо!
С Праздником Мужским Вас Поздравляю!!!
Здоровья Вам и Удачи во Всем!!!
Всем привет! Павел Анатольевич обращаюсь к Вам хотелось бы опрыскиватель грузоподъемностью около тонны обусловлено тем что имею заводской на 1000 литров да и длина полей некоторых достигает 3 км в один край .Представляю конструкцию так , 4х4,мотор 2108-2110(16 клапанов) имеются в наличии оба,но 2110 инжектор не очень хотелось бы с ним заморачиваться,без РК, думал о покупке мотора с иномарки, но кроме как с WV t-4(живучий мотор и простой в обслуживании) нечего не могу подобрать потому что не знаю, но на бортовых редукторах от МТЗ-320 (идея очень замечательная), делаю главный уклон на работу по клопу,колеса от трактора т-16 задние либо с СЗП ну конечно на пневмо подушках.Хотел собрать чтоб успеть отработать по однолетке но чувствую уже время упустил. Выношу на ваш суд.
Всем Привет!
Сергеевич, время конечно упущено, но при желании к клопу можно успеть.
Я сейчас делаю машину 4 х 4 с мотором Ваз - 2111, восьмиклапанным, инжекторным, грузоподъемностью 600 кг на пневмоподвеске.
Вы от меня не очень далеко, можете приехать - расскажу и покажу.
Всем Привет!
Сергеевич, ну как, начал строительство пневмохода?
Здравствуйте!
Очень нравится Ваша тема, Павел Анатольевич!
При том как агроном скажу что очень уж актуальна.
У меня к Вам вопросы есть, нужна помощь. Если сможете - подскажите, а если что-то не так спрошу не судите строго, подправте.
Итак, мы с приятелем хотим создать для себя самоходный высококлиренсный опрыскиватель для обработки кукурузы и подсолнечника в фазе цветения-дозревания (инсектицыди, десиканты). Для создания мы запланировали его сделать за 1 год, то есть к следущему вегетационому периоду.
Основные плановые характеристики: бочка - 1000л, клиренс 2-2,5 м, ширина захвата - 18 м, вес снаряженый - 2500-3000 кг не более, компоновка - кабина-бак-двигатель-щтанга.
На примете две схемы:
1) ДВС - Д-21,
КПП - Т-16,
колеса - 9,5-32 (4 шт.),
привод - через ПВМ трактора МТЗ-82 с удлиненными редукторами.
2) ДВС - 21011,
КПП-ВАЗ 2101,
привод - через гидромоторы (2шт.).
Колесные формулы на обоех схемах 4х2.
Клиренс планируем делать регулируемым с помощью цилиндров (4 шт.).
Что думаете по этому поводу, уважаемый Павел Анатольевич?
Знаю, что не в тему, но Вы написали о опыте высококлиренсного опрыскивателя.
К тому же мне важно знать Ваше мнение!
Спасибо! Удачи Вам!
