Кто чем боронует. Страница 7 из 27
809 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Из лущильника легко будет сделать. Надо выкинуть крайние велосипеды и поставить по одному колесу. Угол атаки ноль. Цилиндры надо перенести в центр, только придумать как их там всандалить, чтобы и подъем был и складывание в транспорт.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Денис Л пишет:
Может кто нибудь даст дельный совет как всё это воплотить в жизнь. Зарание всем спасибо.
Как Вы смотрите на мой вариант?
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Андрюха Борони стоять тяжели и соняху ничего все нормально? Бо качество видео неочень, трошки хреново видно. Ще якби фотки посмотреть до боронования, после боронования, и потом через недельку, очень интересен ефект. Я вообще б стремався, сонях то вже великоватий, ми боронуєм раньше 2 - 3 пари листочкив.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
UMZ6 пишет:
Витя привет, сонях и кука чухають себя нормально после таких экзекуций laugh good , а бурьяну кабздец на 80 % бороны у меня по середине 3 штуки тяжелые а на крыльях средние, главное назад не смотреть lol потом приезжаешь через 3 дня а там песенка, поле чистое, и сонях веселый стоит, главное не прозевать чтоб бурьян не перерос, я бороную в два три подхода , передвсходовое на 3 й 4й день после посева, потом в фазе 3 , 4 листочка и принеобходимости 6, 7 листочка, притакой технологии выращивания нужно увеличивать норму высева на 20% а потом брызгаю, потому что заразиха, так работаю уже 4 года, результатом доволен, вот цитата из литературы
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Зразу ж після сівби поле необхідно закоткувати. Це покращує контакт насіння з ґрунтом, підвищує польову схожість кукурудзи і забезпечує дружне проростання насіння бур'янів. Досходове боронування проводять через 5-6 днів після сівби, коли бур'яни проросли і знаходяться у фазі "білої ниточки". Боронують впоперек рядків легкими (ЗБП-0,6) або середніми боронами (БЗСС-1). При проведенні 2-3 до сходових боронувань можна знищити 70-80% проростків бур'янів. Післясходове боронування проводять у фазах 2-3-х і 4-5 листків у кукурудзи. Швидкість руху агрегату 4,5-5,5 км/год.
Інтенсивне боронування (3-4 рази) на чистих мало забур'янених полях дає змогу обійтись без внесення гербіцидів.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
ANDREY81 пишет:
Денис Л пишет:
Андрей 81 сделано конечно супер, но это для мтз. Меня интересует для т-150 бороны, в пределах 20-24 метра. Есть два сцепа по 15 штук, но после посева хрен где проедешь, Приходится разбирать грузить на уазик и на поле соберать. Геморой полный. Вот и встал вопрос о складных боронах. Чтобы габарит был не большой и по посадкам можно было бы проехать. А твоя задумка очень хорошая super
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
вик74 пишет:
А зачем целиндры переносить мне кажется они и так поднимут. У меня стоят как на бмш-15 с куна. Думаю тяги хватит. А насчёт в середину поставить была мысля но к чему её прихерачить непонятно.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Денис Л пишет:
Тогда тебе нужны такие
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ANDREY81 пишет:
UMZ6 пишет:
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Я тоже бороную на 5 - 6 день после посева и после всходов в фазе 2х 3х пар листочков. Но такого високого как у тебя еще не пробовал екзекутировать laugh
21.11.2013 - 00:38
: 2664
UMZ6 пишет:
Та ему в такой фазе вообще пофиг бороны, картина конечно остается печалька, но через три дня ПЕЕЕсенка super
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
ANDREY81 пишет:
Денис Л пишет:
Захват конечно хороший, но у это сцепки есть недостаток. перед у борон жёсткий и как видно на видео, и они гребут не по-детски. А это не хорошо. Особенно после посева.
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
Я хочу сделать вот так на 6 борон. Кто что посоветует?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Kolya38 пишет:
Так а смысл? каток же легкий, толку с него?
21.09.2015 - 10:03
: 75
ANDREY81 пишет:
Kolya38 пишет:
А если сделать каток тяжелый тогда надо усиливать борону а то он погнет ее при переездах. У нас земля песчаная а не чернозем так что я думаю смысл будет.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Kolya38 пишет:
дело Ваше dntknw
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Kolya38 пишет:
смысл будет.
Когда занимался сах. свёклой, делал такой агрегат: 6 тяжёлых борон с приваренными к пальцам сегментами от кукурузной жатки КСК-100, навешивались на рамку из 80-го квадрата. А на задний квадрат этой рамки навенивались каточки от УСМК-5,4. Вот это была разделка, штатный УСМК в подмётки не годится. Правда, конструкция получилась довольно длинная и ДТ-75 на разворотах на звёзды поднимался, но работал на 5-6 скорости. Сейчас свёклу не сею, использую без катков, просто как бороны, на огородах, и пары когда держал, тоже здорово помагала, мтз-82 на 7-8 тягал.
21.09.2015 - 10:03
: 75
шепелев евгений пишет:
Kolya38 пишет:
смысл будет.
Если не сложно! Сделайте пожалуйста фото пальцев с привареными сегментами. Рамку я тоже сделал с 80-го квадрата (сварил два швелера).
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Kolya38 пишет:
Завтра попробую. Не забыть бы...
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Не забыть бы...
Не забыл, но всё снегом занесло...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Лапка ровно приварена или под углом?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ANDREY81 пишет:
под углом?
Под небольшим углом, 2-3 мм. разница перед-зад, если варить ровно, то в землю не лезут.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
thank_you
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
У нас раньше под свеклу такими боронами обрабатывали землю. Сегменты довольно молодой способ. Раньше клевцы в кузне оттягивали ввиде лапок.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
santuri16 пишет:
Так выше и писал, что под свёклу делался агрегат, с каточками и шлейфами от УСМК-5,4, на заднем брусе видны кронштейны под них.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Не забыть бы...
Срасибо огромное за фото! А на какую глубину лезет борона?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Kolya38 пишет:
Глубина регулируется положением опорных колёс рамы, от 0 до 10 см.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Kolya38 пишет:
Спасибо! Теперь всё ясно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
santuri16 пишет:
Я бы не сказал что это молодой способ.У нас еще с времен дедов такие бороны делали.Только не просто приваривали сегмент,а сначала кончик зуба в кузнице подгибали а потом с верху загиба уже варили сегмент.Получалась мини лапа с культиватора.Называли такие бороны-сипатра(в наших края).Даже на огородах одну борону с лошадью использовали по весне на зяби.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Владимир Николаенко пишет:
У нас они назывались- драпак...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Hunter1 пишет:
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Забыл сказать, оттянутую часть зуба, обрезал болгаркой.
Hunter1 пишет:
Есть какое то научное название этой борны, типа "собака павлова".
