Кто чем боронует. Страница 6 из 27
809 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
работают чудесно.2 бороноваи и КРН не нужен.По зерновым вообще песня.
наверняка так и есть. но на нашей земле к примеру пружинные так хорошо не работают.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
kuznetsov.alts пишет:
я тоже так думал,пока не увидел.Там ведь меняется угол атаки,дерёт ёма ё..
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Сосед купил, стрёмненькую, зерноградскую, правда захват метров 16. Ездил смотреть в работе по подсолнечнику, где сразу по всходам, остаётся только вьюнок, всё остальное вычёсывает начисто. А где было сделано довсходовое боронование ей же, там вообще высший пилотаж, идеальная чистота и ровнота. Осенью брать буду однозначно, только более качественную и навесную.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шепелев евгений пишет:
ну если так то заеби..... cen
деньгов скока сия радость по нынешним временам?
а то крн надо покупать моему уже давно пора на переплавку...
04.12.2014 - 19:07
: 952
.втулки разбило?на форуме писали за болты на скобах Не читал?я сделал намедни.Люфта почти нет.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Сия радость польская уния, 9-ти метровая, стоит в районе 300 т.р.. А КРН-а у меня так и вообще нету. Вернее есть шестирядный, но лет за 6 уже в землю врос.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
lol
мой древний...он ещё мамонтов видел lol нет там никаких втулок...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Где эта тема ,ссылку дайте плиз.
04.12.2014 - 19:07
: 952
игорь-76 пишет:
не помню где.Прочитал,на ус мотнул и сделал.Кароч-на скобу ,где планка одевается,в торец варишь болт на 10 иль 12.Потом вынимаешь шплинт и одеваешь кусок трубы дюймовой на скобу.Одеваешь на болт шайбу и закручиваешь гайку,прижимая планку трубой.Завтра сфотаю и покажу,если тупо написал процесс.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
игорь-76 пишет:
Будь добр,лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
fotku
14.10.2012 - 23:24
: 3391
waldemar пишет:
fotku
Осенью брать буду
А фотки в начале темы посмотрите.
04.12.2014 - 19:07
: 952
игорь-76 пишет:
вот
14.10.2012 - 23:24
: 3391
начале темы
Лохонулся, не в этой теме, а "пружинная борона".
30.01.2012 - 01:57
: 1521
игорь-76 пишет:
Понял,благодарю.
вот[изображение]
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сегодня бороновал подсолнух своей бороной
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
А не лучше роторной мотыгой??????
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Plesca Iurie пишет:
Может и лучше, но у меня ее нет , если єто ко мне , а вообще нажимайте кнопку цитата , ато не понятно к кому обращаетесь.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
http://ok.ru/video/30289365614 ВОТ ещё вариантик good
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
вот мои бороны.
21.03.2011 - 11:15
: 479
ВОТ КАК ВАРИАНТ И САМОМУ НЕ СЛОЖНО СДЕЛАТЬ
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Роман Гриценко пишет:
я примерно такую же и планирую сделать.
я вот всё думал как сделать шарнир ,стык серёдки и крыльев.а на видео если не ошибаюсь стоят креставины от какого то кардана...или ошибаюсь??
21.03.2011 - 11:15
: 479
Да я тоже обратил внимание что стоят крестовины ,похоже на Газоновские . Здесь наверно пойдёт чем больше тем лучше, )))
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
я вот всё думал как сделать шарнир ,стык серёдки и крыльев.а на видео если не ошибаюсь стоят крестовины от какого то кардана...или ошибаюсь??
Выше в этой теме я выкладывал фотки, сцепку делали как раз по принципу той что на видео. Там и фото шарнира есть. Газоновские крестовины не пойдут, они под прямым углом не сгибаются.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
вот здесь посмотрите про бороны будет интересно. может что подскажу. agro-pt.ru
21.03.2011 - 11:15
: 479
Андрей.ру пишет:
У вас не что не вышло , киньте ссылку заново,
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мне кажется что цепи на бороне это полюбому геморой За что нибудь да зацепятся
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Всем "кулибиным" привет.Там действительно стоят крестовины (гуки)- сельхоз шарниры.Я себе покупал года три назад НН-160, немного подточил "болгаркой" вилку внутри и шарнир складывается больше 90 градусов.Для примера посмотрите здесь:http://agrokardan.com.ua/catalog/kardannye-sharniry/ .
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
. Извиняюсь за задержку.Попробуйте посмотреть здесь http://agro-pt.ru/>
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! Решил сварить сцепку самостоятельно, после поисков такой сцепки выяснилось что стоит она около полумиллиона без борон. Даже по приблизительным подсчётом (покупка профельных труб, шлангов, колёс со ступицыми, цилиндров, цепей, электродов + пару недель работ ) выходит очень дёшево в пределах 150-т тыщь. Собственно вопрос: так-как поблизости нет подобных агрегатов а магазины не дают размеры дабы не упустить потенциального клиента, какой диаметр и толщина профтрубы подойдёт для такого захвата, размер профтрубы для подвески борон и конечно бы точные размеры всех деталей крыльев и прицепа? Расположение колёс и какие подойдут? И ещё один вопрос есть лущильник лдг-12, может проще его расширить до 21 метра а вместо батарей дисков приварить крепления для борон. Может кто нибудь даст дельный совет как всё это воплотить в жизнь. Зарание всем спасибо.
