Кто чем боронует. Страница 26 из 27
У нас на прицепном устройстве к дисковой бороне вставлялся обычный кругляк на 32, так он проминался в точках контакта с дышлом прицепа и сам немного гнулся. Частенько вынуть было нельзя, пока кувалдой не стукнешь.
Даже у МТЗ диаметр пальцев в навеске больше. А нагрузки у бороны на шарнирах будут не малые.
Доброго времени суток. Есть ли информация о БМШ-15?Как борона по эффективности и эксплуатации?
здравствуйте.коллеги.если чисто теоретически взять длинный швеллер.ну например 280й к примеру.метров 10 и проехаться с ним по зяби.то польза то в принципе будет.как и влагу закроем ,так и поле выровняем.кто что скажет ...ну и камнями закидать меня можно...если ересь пишу...
Если поле чистое без сорняков, дерна, кусочков травы и растительных остатков, земля рыхлая и рассыпчатая - то может чего и будет. Но если будет хоть немного остатков они все будут ехать перед швеллером кучей, постепенно набиваясь все больше и больше. После какого-то момента швеллер просто эту кучу перепрыгнет и все - на поле образовался холмик. Кроме всего если поле не ровное, местами швеллер по холмику проедет, а края швеллера в воздухе окажутся, или наоборот на краях проедет, а центр в воздухе.
По сути за швеллером нужны бороны хотя бы, а еще лучше сначала дискатор а за ним уже швеллер.
пару видео видел.как столб цепляют и везут.в роде и ничего получалось.вот меня это и отложилось что если нет борон..то как закрыть влагу.в голове сформировался план как всё это повесить на трактор и гидрофицировать...
Выровняешь, но закрыть влагу, это немного другой процесс, процесс разрушения капеляров в верхнем слое почвы. Когда ещё сеял свёклу, а особо из оборудования них... ничего не было, цеплял трубу 400-ю, 8 метров за 75-й, немного наискосок и ровнял пахоту. Но то осенью, а весной всё равно боронование и УСМК перед посевом.
Чего только не цепляли, и бетонный столб, и швеллера - трубы, и покрышки большие. Оно, конечно, комья выравнивает, но сзади остаются борозды, а порой набивает остатков так, что и сдвинуть с места трактор уже не может.
Поэтому ту же пахоту сначала волокушей подравнивали, что бы примять, прижать, а после бороной - дискатором.
Сделайте два в одном приварите к раме рельсу с вагонеток или двутавровый швеллер а с зади бороны
На вашей фотографии поводки крепления борон к рамке жестко сидят? Может один край бороны подняться выше другого? Когда у нас подобным образом крепили после работы на поле все поводки оказались погнутые и бороны получили наклон, а еще отклонения от прямолинейного движения, некоторые прямо друг в друга упирались.
Пришлось поводки жесткие заменять на цепи, тогда все проблемы ушли.
Как поводки могут жестко крепиться?Они свободно качаются,а в верху ограничительная цепь.Поднял навеску и очистил.У меня такие же бороны
Добрый день. Есть у кого-нибудь опыт с БМШ-15, как они?
Люди подскажите -чем обусловлено расположение батарей *бабочкой ,а не *ромбом*? В чём разница?
Это вы сейчас про орудие на фото? Для транспортировки и удобного раскладывания, а так же правильной работы тяг сделано.
люди подскажите советом хочу сварить сцеп борон прицепной на 8 борон основную раму с 10 швеллера выдержит нет и на крылья по 3м профтруба 100*100*3 пойдет или слабовата будет и на поводки которые бороны держат профтруба 30*30*3 пойдет нет
3мм тонкая стенка. Проблемы часто как раз в том, что в месте максимальных нагрузок сам металл 3мм рвет просто. Нужны накладки, усиление, при чем не просто наварить металла, что рвать будет чуть дальше, а грамотно распределить нагрузки. Поэтому профтрубу надо брать 120х120 со стенкой 5мм сталь ст09г2с.
Щас варю такой сцеп из сотой трубы на 9 борон, позже как закончу посмотрим что из этого выйдет!
Во первых где взять такую сталь, во вторых вы считали вес этой конструкции ее мтз 80-82 на 8 борон возьмет или сцеп для т-150 делаете? Имейте в виду сцеп. будет навесной и его при разворотах придется поднимать навеской...
Ибо 4 метровый швеллер сваренный в трубу 80х80 вдвоем чуть поднимаешь, а там толщина стенки 4 мм, а тебе на эту сцепку нужно приварить ферму для установки борон, приварить крепления для борон, поводки борон, крепления для колес, сами колеса посчитай вес этого сцепа, сколько там выйдет!
Так тут плюс в том, что ферма для установки борон уже будет не нужна - труба и так крепкая.
Кроме всего не забывайте один фокус - не нужно бороны вешать сзади трактора - вешайте их спереди слева и справа трактора, а сзади только бороны, что бы закрывали след трактора и проход по радиусу в повороте.
Сзади трактора вешаете борон на ширину 3 метра. А спереди слева и справа еще 2 раза по 3 метра. Задние бороны поднимаете навеской. Спереди можно гидравлику не делать - сложение поворотом вбок можно и руками сделать, а подъем через трос, который на заднее колесо будете крепить.
Кровь из глаз!
Выложи в графическом виде как это все должно выглядеть, а мы посмотрим!
Ну хватит уже ИИ кормить, его только в игнор.
Примерно вот так, как на косилках травы - только расположение наоборот - откидные крылья спереди а та секция, что впереди трактора переезжает назад.
Снова кровь из глаз!
Это косилка, а ты бороны в глаза хоть видел? Как ты их туда вперед собрался ставить?
У тебя трактор будет закатывать колесами, то что ты забороновал
Ля как выдаст, как выдаст аж не по себе становится
Указано же было наоборот. Вот картинка для понимания.
Синий это трактор, черные - колеса, красным показаны передние бороны, расположенные слева и справа трактора, сзади зеленым задняя борона, которая рыхлит по следу трактора.
Заднюю борону понятно как крепить - просто на навеске трактора - подняли, боронки на поводках и цепях тоже поднялись и можно ехать.
Передние - закрепить на лонжеронах П образную рамку, с каждой стороны через 2 пальца крепление боковой рамки. Подъем - двумя гидроцилиндрами. Либо тросами - тягами от задней навески.
Очередной раз кровь из глаз!
Вот объясни мне американец для чего все это городить спереди?
Какой в этом смысл?
Что мешает это сделать сзади как у всех нормальных людей?
Ты как обычно предлагаешь все сделать через
Нормальные люди не делают складную навесную конструкцию для борон на навеску трактора МТЗ - делают прицепные орудия. Т.к. навеска слабая и расстояние между нижними точками креплений тоже маленькое, держать на навеске в таком виде конструкцию весом под тонну просто опасно, и разгружаются передние колеса трактора при переездах.
Воот теперь мы дошли до истины!
Это и является ответом на твои бредовые предложения об использовании трубы 120 или 150 с толщиной стенки 5 о которой ты писал выше!
А если бы ты посчитал вес всей этой конструкции, то понял что она будет составлять более тонны и применять туда такую трубу нельзя именно по этой причине!
Мне десятки гектаров не обрабатывать, а для пары своих в прошлом году собрал себе вот это. Если б было место где хранить и не дороги общего пользования, то и не заморачивался б со складными. А так, при желании и сюда еще можно пару борон накинуть. Как раз вот сегодня и бороновал.
А вытянутый ГЦ при работе не будет разбивать внутренний шток? Обычно наоборот делают, в транспорте штоки открыты, при работе штоки втянуты.
Пример в студию!?
При этом нужно делать систему тяг и рычагов. Редко кто с этим заморачиваться, по крайней мере не на одном посевной комплексе не видел такого. На пару культиваторов видел, такое.
Из какой трубы конструкцию сварили и толщина стенки?
