Кто чем боронует. Страница 25 из 27
809 сообщений
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Двоедан79 пишет:
С тем же плугом второй и третьей передачей нормально тянет. Так что дело не в моторе.
И вопрос был не про мотор.
Ну если не про мотор вопрос читай ответ ниже. Сам подумай если МТЗ со своим весом тянет 9 метров в два следа, сколько метров должен тянуть ДТ? Ну не 6 же метров. МТЗ 952 без спарок и противовесов на широкой резине, перед балочник.
[/quote]
Ваш МТЗ 952 на участках russian427 работал?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Джони.Д пишет:
вот что пока готово.
А квадратик с отверстием, это куда ? И да, пальцы поршневые от ЯМЗ.
Поводок, профтруба 40х40х4, длина 500 мм. На переднем конце пластина усилительная 40х4х70 мм., на заднем, где цепляется борона, 50х6х100 мм.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
forest_taft пишет:
И я про это же. Почва разная, условия разные.
Двоедан79 пишет:
Ширина важна, конечно, но не принципиальна. Думаю что 6 метров в два ряда тоже хорошо. Пусть меньше нагрузка на трактор, за то можно с большей скоростью работать. Земли у нас не много, самое большое поле 18 гектар. Даже с захватом 6 метров за полдня его закрою.
Я боюсь наоборот - сделать слишком широкую сцепку. Хотя по логике, бороны второго ряда должны давать меньшее сопротивление, чем в первом ряду, потому что идут по более ровному полю.
: Воронеж
01.04.2021 - 09:35
: 5
шепелев евгений пишет:
Джони.Д пишет:
Спасибо за размер квадратик это под ступицы кпс чтобы было проще приварить к торцам профильной трубы и не мучиться с выставлением колес в вертикальной плоскости
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Двоедан79 пишет:
Ширина сцепа какая получилась?
10 метров без малого.
Двоедан79 пишет:
первый след тяжолые бороны второй средние.
Сравнили тоже, поставьте все тяжелые и потаскайте на МТЗ 952 lol
russian427 пишет:
Нет. Если поле это трава, луговина. То каждая борона будет рыхлить понемногу. Если это пашня или земля без дерна. То первая борона рыхлит, вторая идет по разрыхленному, проваливается глубже и там рыхлит, поэтому сопротивление увеличивается. По этой причине на задний ряд средние бороны и ставят.
: Липецк
27.06.2015 - 14:35
: 18
Делаю сцеп, колеса планирую ставить 9.00-16 на ступицах кпс; вот 3д модель с размерами, рама 100х100х6мм- рассчитывал так чтобы на все хватило 24м (так как у нас продают только по 12м), стойки поднимающие бороны 60х40х3мм-всего 18метров, обвязка стоек профиль 20х40х3мм; поводки борон профтруба 40х40х4мм-всего 12метров; крепится к сцепу будут через уголок 75х75х5мм всего-4,8м;
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Джони.Д пишет:
У меня 60х40х4. Обвязка 40х40х3.
Джони.Д пишет:
Полоса 60х8.
Зачем третья траверса в задней части основной рамы ? И обратите внимание на откосины на поднимающих стойках, они нужны.
А вообще, как уже говорили, дабы не наделать ошибок и не загонять лишний материал, приехайте, посмотрите вживую.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Джони.Д пишет:
рама 100х100х6мм
А что не 160х120х5? И зачем на дышло выводить как на картинке? Обрезать продольные балки под углом и приварить к оконечной длинными швами.
Джони.Д пишет:
Привариваться они к нижней балке будут в боковую полочку? Так согнет со временем. Стойки нужно по высоте сечения так же делать в толщину балки. Хотя бы в точке крепления, а дальше можно плавно сечение уменьшать. Как вариант под наклоном балку срезать плазморезом и полосу приварить на вырезанную часть.
Джони.Д пишет:
А это куда? На теплицу и то профиль больше берут lol
Джони.Д пишет:
Ранее уже писали - швеллер 5П милое дело, пару отверстий просверлить и никакой сварки.
: Липецк
27.06.2015 - 14:35
: 18
saab95 пишет:
Джони.Д пишет:
рама 100х100х6мм
Джони.Д пишет:
Джони.Д пишет:
А это куда? На теплицу и то профиль больше берут [изображение]
Джони.Д пишет:
Добрый день, что касается профиля на раму из этого материала делает наш местный производитель (сейчас сам думаю на раму взять 100х100х5мм), что касается обвязки и профиля для теплицы скажите какую нагрузку он там несет? мое мнение только удерживает стойки в вертикальном положении и все. Сами стойки будут усилены косынками 60х40х3мм; стойки будут 60х40х4мм; Швеллер 5п да хорошая идея, но в Воронежской области этого швеллера нигде нет (поэтому придется сверлить, варить); вот вопрос в чем задняя часть сницы будет шириной 940мм, вот вопрос выдержит ли три "петли" всю нагрузку?
Моя цель сделать качественный сцеп себе и выложить сюда нормальную 3д модель с размерами для пользователей)
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Джони.Д пишет:
Для этого нужно приехать и посмотреть. Мы прежде чем делать, посмотрели порядка 20 агрегатов, заводских и самодельных, и пообщались с людьми, которые их эксплуатируют. Узнали слабые и сильные стороны. А уже потом, принималось решение, как и из чего. Каждый узел.
: Липецк
27.06.2015 - 14:35
: 18
Джони.Д пишет:
Здравствуйте, да я помню за Ваше приглашение (спасибо), но сейчас праздники, поэтому пока решил (померив сцеп к которому был доступ) сделать 3Д модель, после праздников обязательно приеду yes3 мне еще интересно что у вас там за кондукторы были для сверления отверстий и сварки);
Еще был вариант центральную часть сделать из трубы (красный на фото) а боковые крылья из профтрубы 100х100х6мм, возможно так будет дешевле (плазма не нужна) все можно сделать на коленке УШМ, что думаете на этот счет?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Джони.Д пишет:
Джони.Д пишет:
Здравствуйте, да я помню за Ваше приглашение (спасибо), но сейчас праздники, поэтому пока решил (померив сцеп к которому был доступ) сделать 3Д модель, после праздников обязательно приеду [изображение] мне еще интересно что у вас там за кондукторы были для сверления отверстий и сварки);
Делал 2 сцепа. Один на 12 метров с боронами бзсс-1, второй 14 метров под пружинные бороны. Здесь их фото есть. Все там элементарно и просто сделано. Работают без проблем, сварку в поле к себе не притягивают. 14 метровую сделали за неделю ))
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Джони.Д пишет:
Тоже была такая мысль, но пошли по пути наименьшего сопротивления. Плазма сейчас есть на любой металлобазе. Скинул картинку, на следующий день забрал детальки. Дёшево и сердито.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Джони.Д пишет:
Я пошел по другому пути, купили ЧПУ плазморез для этих целей. Так как в голове мысли не только боронные сцепы делать, а многое что из почвообработки )))
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Четыре года назад сварил гидрофицированную борону на 13 метров в два следа из металлолома , сварка и болгарка . Безо всяких плазморезов, хотя штука полезная.
Всё работает
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Разгильдяй пишет:
Джони.Д пишет:
Цена
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Разгильдяй пишет:
Мечта ! super
15.01.2012 - 16:14
: 741
восьмой пишет:
Разгильдяй пишет:
Джони.Д пишет:
Цена
Саму плазму брал прошлый год за 155, а станок месяц назад взяли с доставкой 460 вышел. Ну опорный стол сами варили железа на 25 тыс на него ушло. Итого 640 получается.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Мечта ! [изображение]
Даа, сбылась мечта "идиота" lol сейчас пока руку набиваю на нем. Методом проб и ошибок lol
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Разгильдяй пишет:
Я когда сцепки делать надумал, отрезной станок купил с диском на 500. Очень помог в постройке, прямые резы, а уж про косые и говорить нечего, только отскакивают и все чётко одинаковые. Плазма тоже есть, до 16 мм. режет. Шаблон из фанеры делаю и по шаблону вырезаю детальки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разгильдяй пишет:
Вам надо защитные щитки сделать на полозья (рельсы), при работе плазмы будут лететь искры вверх в начале реза и попадать на рельсы. После чего подшипники начнут по этим соплям ездить и начнутся проблемы.
Джони.Д пишет:
Да но не забывайте, что обычно орудия для сельхоз. производства делают из стали ст09г2с, а не простой СТ3. Она и варится лучше, и мягкая, не трескается при работе. Сами же трубы лучше использовать максимального размера, пусть в ущерб толщины - места крепления можно локально усилить.
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
На этом станке нет линейных подшипников и рельс. Специально выбирал такой станок, которому "до фоноря", брызги, искры, пыль и т.д.
13.11.2016 - 19:07
: 105
Делаю сцеп 2-х рядный 9метров подскажите парни палец диаметром 23мм выдержит нагрузку на шарнирах складывания и раскладывания крыльев?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Ewgenii555 пишет:
Желательно по побольше, не меньше 35 мм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ewgenii555 пишет:
На БДТ 7, если память не изменяет, не на 50 ли миллиметров стоят пальцы на шарнирах. И то со временем изнашивает и пальцы, и втулки.
Вы же делаете если себе и один раз, то что мешает пальцы на 50 или на 100 поставить?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
Ewgenii555 пишет:
laugh laugh laugh , а чего не 500 сразу
13.11.2016 - 19:07
: 105
saab95 пишет:
Ewgenii555 пишет:
делаю из того что есть под рукой есть вал на 23 и толстостеная труба с отверстием на 23 нужно порезать и готова а чтоб палец на 50 или 100 поставить нужно купить материал заплатить токарю и все сопутствующие расходы и геморрой не вижу разницы что на пальце 23 мм будет износ что на пальце 100мм будет такой же износ главное чтоб не переломился нагрузку держал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ewgenii555 пишет:
Так этот палец на 23 может и будет держать первое время, а после в самый неудобный момент сломается и времени с деньгами больше потратите.
Тут даже вопрос не в пальце, на 23 может и выдержит, а во втулках, то есть ответной детали, она же будет без термоупрочнения или цементирования.
13.11.2016 - 19:07
: 105
saab95 пишет:
Ewgenii555 пишет:
так суть вопроса и была выдержит или нет. А термоупрочнения или цементирования это конечно хорошо но нет таких возможностей чтоб осуществить все хотелки.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Ewgenii555 пишет:
тогда уж суть вопроса в другом
на сколько хватит, когда развалится? очевидно что сразу не отвалится
вряд ли кто проводил испытания с пальцами на 23
велик риск что всё равно придется переделывать
