Кто чем боронует. Страница 21 из 27
809 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Жанат, попробуй электродами уони заварить или полуавтоматом, будет держаться
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
вик74 пишет:
Сколько пальцев переварил, МР-ами обычными, даже намёка на отрыв нигде нет. dntknw
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
denwer пишет:
Обратили внимание , какие бороны?
У меня такие на культиваторе
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Пришлось перерегистрироваться. Прошлый аккаунт несмог восстановить. Вик74 полуавтомата у меня нет, уони ниразу неварил, может ещё я такой сварщик. В соседней деревне на ангаре петли из втулок ямз, тоже каждый год подваривают.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Жанат_174рус пишет:
Агаповский район. dri
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
сергей174 пишет:
Жанат_174рус пишет:
Агаповский район. [изображение]
Земляк. Кизильский район dri
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Nikola Nikola пишет:
denwer пишет:
Поля в 100 метрах от базы
Завидую, у меня от края до края 25 км, всего 500 га клетками от 9 до 80 га, передвижение приимущественно по асфальту, + жд переезд и мост. Начал в 2016 с 80 га, пока хватает терпения на покатушки. Сейчас нужна сцепка под т150, чтоб в габарит входила.
Тоже так же "повезло", в одну сторону по асфальту 8км, но можно полевыми объехать (12км получается), а в другую сторону и переезд и тоже около 25км.
Пока начал варить под МТЗ, с боковым транспортным, в один след. А потом тоже под т-150к надо в два следа делать или штригельную но складную. Кстати под МТЗ сколько борон надо, хотел восемь штук, но кажется "маловато будет", не могу пока решить 8 или 9.
Пока заготовки подготавливаю.
Поводки
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
А как фотки разворачивать, с телефона пишу scratch_one-s_head
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
yurik-48 пишет:
denwer пишет:
Поводки
Под мтз-82, 12 борон сцеп в самый раз.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
yurik-48 пишет:
Если в один след, то МТЗ и 12 потянет уверенно. В прошлом году сделали складную, чтобы с-21 не разбирать, через мост за речку ездить, средник рама от КПС, и крылья по 4м., 892.2 таскает не дуется.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
yurik-48 пишет:
Поводки
Блин, я думал, я один такой умный... приспособу на станке увидел, один в один, как у меня. А сверлильного станка нет у тебя? Я делал оправку, чтобы отверстия в поводках сверлить. Одеваешь на конец профиля, болтиком фиксируешь и сверлишь через оправку с обеих сторон. Получается быстро и точно. Вообще, пока сцепки варили, много разных оправок - кондукторов наделал.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
шепелев евгений пишет:
Аж четыре штуки, один маленький китаец, второй немец сороковых годов до которого никак не дойдут руки на, и дома корвет и всн1 (тоже в стадии восстановления). Но поводки со стенкой 5мм на китайцах сверлить одно мучение. Приспособу делал когда нужно было под шпонку паз сделать.
Разгильдяй пишет:
Что-то с 12ю мне тяжело показалось, да и в транспорте очень уж длинный получается.
Когда раму варить начну определюсь по виду (8-10штук) laugh .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Когда раму варить начну определюсь по виду (8-10штук) .
Но скорее всего девять, трубы с толстыми стенками на поводки хватает только на девять борон blush2 laugh .
15.01.2012 - 16:14
: 741
yurik-48 пишет:
Разгильдяй пишет:
Когда раму варить начну определюсь по виду (8-10штук) [изображение] .
В транспорте длина 6 метров с копейками, ширина 2,4 метра это если бороны крайние подтянуть ремнями что бы не болтались и не выступали. В рабочем ширина 12 метров.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Разгильдяй пишет:
По такому типу буду делать под т-150к в два следа, но не в этом году к сожалению.
15.01.2012 - 16:14
: 741
yurik-48 пишет:
Разгильдяй пишет:
в 2 следа тоже имеются, но под Кировца. Если читали всю тему то там они есть.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Добрий день нужен ваш совет делаю сцепку
такого плана столкнулся стакой проблемой в качесвте шаблона взал кпсовский поводок по нем сделал крипления приварил а сейчас поєхал по м базах а такой труби нет только 2 ка 40х25х 2 как думаєте видержит ? или переделивать на 40х40 но тоже двойка
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
toliklvv пишет:
Делал на БДТ бороны, поводки из такого же, за два года половина порвались где отверстие, буду усиливать пластинами. Но там на них нагрузка в транспорте была, а здесь бороны на крючке висеть будут в транспортном.
Но себе на поводки надыбал СССРовскую со стенкой 5мм, сцеп такого же типа буду делать. А на раму основной брус 80х80х10 думаю тоже достаточно будет.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
toliklvv пишет:
Я поводки делал из 40х40х4, отверстие усиливал полосой 40х4. Сразу не хотел, потом решил, что лучше перебдеть, чем потом кронштейны срезать, или поводки новые делать.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
[/quote]
Под т-40 себе делал на 10 штук. Нормально тянет. Поднимать тяжеловато.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Но скорее всего девять, трубы с толстыми стенками на поводки хватает только на девять борон [изображение][изображение] .
Девять
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я бы сделал еще один поводок на запас(на всякий случай).
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
вик74 пишет:
Я бы может и сделал, но такая труба кончилась laugh . И пластинки тоже laugh
14.10.2012 - 23:24
: 3391
yurik-48 пишет:
труба кончилась
Там, где отверстие в профиле просверлил, не поленись, усиль полосой, 40х4.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
denwer пишет:
Поводки
На этой же приспособе просверлил уголки 75х75х5 на кронштейны под поводки.
А запасы СССРовского метала как то быстро убывают cry , а в планах ещё и катки, и штригельная борона blush2 laugh .
14.10.2012 - 23:24
: 3391
yurik-48 пишет:
Если на несущем брусе будет усиливающая ферма, то сначала вари её, а уж потом кронштейны поводков. Если не будет фермы, то перед тем, как варить кронштейны, брус надо зафиксировать так, чтобы его концы были ниже середины сантиметров на 5. Поперечный шов ведет квадрат очень сильно. Столкнулся с этим, помучался.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Сперва ферма будет вариться конечно , кроме уголка под автосцепку (его после примерного нахождения центра тяжести, когда все остальное готово будет), просто какой материал есть в запасах, из него и готовлю комплектующие пока. Маятниковый ход поводка по моим расчетам будет 40см+-5см, не мало ли? А так на горизонталь фермы материал приготовил, на вертикаль что было отложено ушло на борта газона laugh .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Туда в ось надо трубку малого диаметра вставлять, тогда и разгибать не будет, и отрывать уши.
А металл если не ст3 брать а 09Г2С то вполне нормально все ходит, такого металла навалом на крупных металлобазах. Стоит всего дороже на 10-15 процентов.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
yurik-48 пишет:
Если на несущем брусе будет усиливающая ферма, то сначала вари её, а уж потом кронштейныalt="laugh"> .
тоже столкнулся с такой ситуациєй вот
так вировнял
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Укр пишет:
[/quote]
Можно фото сцепки?
