Самодельнй измельчитель веток.. Страница 18 из 41
http://youtu.be/XoZ1Et1I2-E изготовление. все таки может кому и понравится
Уважаемый Андрей.. я наверно повторюсь приемущество наших (2х)вальных дробилок это то что не надо делать подачу ветки ее тудя тянет саму И 2е в нашу можно толкать палку хоть поуши в земле ножи ее ДАВЯТ тем и перекусывают ...ну еще конечно одновальная которая прижимает к плите тоже может грысть такие грязные ветки и палки...
А роторная и то что на видео они работают по принципу строгания и что в итоге 2-3 грязные палки и ножи уже не рубят ...
Я когда рубил то попалась проволка 3ка так ножи были все в зазубринах ..но ничего доработал оставшиеся 5 часов и такими ..
ну думаю Вам то не стоит объяснять силу инерции. трактор есть и т 25 и юмз. а есть еще и дизельный двигатель мощностью 7л.с. думаю его даже будет предостаточно все изза той же инерции. на сенорезке которая была у меня зазор регулировался ножами на барабане. отпускались болты зажимающие ножи, с внутренней стороны барабана поджимались болты выдвигающие режущую часть ножа и потом опять зажимались зажимающие. вот только тут регулировка точная нужна была потому что стебли травы перебить тяжелее чем ветки. вязкость свое дает. в своей конструкции Вы все равно ставите 2 вала, так что не так и тяжело сделать один на барабан,другой приемным битером. весной буду делать, результаты для сравнения буду выкладывать
те что на видео будут рубить все ветки и работают не по приципу строгания. регулировать зазор не объязательно ножами на барабане. сделать подвижной ппротиворежущую плиту, а ножы закрепить жестко надежно на барабане так как это уже дрова а не трава.
А как бы в инете чертеж подобного найти?
А эконом варианта на 3 ... тис грн нету?
Если найду сайт то дам ссылку,только там воздушного отопления,человек сам из Вознесенска, Николаевской области,
https://www.youtube.com/channel/UCfQlbto5BLe5USku4d-QiIw
http://kotel.ko3.ru
Вот еще можно почитать о котле с водяной рубашкой http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/kotel/delaem-piroliznyj-kotel-svoim...
Спасиба!
нихрена ты их на поток поставил ...
Класс!!! У нас в лесополосах, столько веток после сан. вырубки выжигают.
судя по видео мотор примерно на 3квт и подцелен еще поди через конденссторы ...обороты у него 1500об.мин ...и рубит даже не чахнет ....вот и тебе такой редуктор надо ...на бензиновом у тебя 6,5 лс это гдето 5квт и обороты 3000 ...значит скорость будет в 2 раза резвей .
.даже при тех. передаточных числах шкивов что на видео
Ты по аккуратнее будь с продажей данных агрегатов ..а то из за конкуренции и нехваток веток еще одна гражданская разразится ..теперь уже воевать будите из за веток ..:) ...шучу конечно
Цена агрегата? можна в личку.
А можно не в личку? Хотя мне просто ради интереса. Жаль, что ситуация в Вашей стране превращает покупку данного агрегата в мечту.
А сколько он весит, без двигателя?
Мля, папдоньте! Не выдержал. "В вашей стране" В нашей стране, как и в вашей впрочем, этот агрегат стоит по цене металлолома и токарки. Это не ракета! А с долларом у Вас еще больший облом чем у Нас
Нахрена этот пафос???
Имелась ввиду пересылка. Мне кажется это будет проблематично очень.
"Золотые слова, Виктор Винедиктович
" Мы просто недопоняли один одного.
Жопа она одна на всех
Просто собрать такой агрегат можно из металлолома и наличия знакомого токаря.
Зачем глагольствовать "НАШЕ ВАШЕ" есть просто МЫ в гостях у Земли!!!
моя дробилка с мотором и редуктором весят 120кг ...и то при рубке 8см веток бывает подпрыгивает ...
привет всем какие должны быть обороты валов где стоят ножы???? у меня по подщотах получаэтся 200-300 об за минуту
ну в среднем нормально...у меня сейчас 60.об мин ..тоесть за один оборот рулит примерно 50см ветки ....
когда было от ком кпп зил ...то было 120 ....
Добрый вечер,вопрос ко всем:а что если вместо шестерен использовать маховик ПД-10
Ну или шестернню привода НШ с трактора Т-25?????На первом фото маховик,а на втором шестерня привода.
Вот Вам для какой цели размеры. Наверное оба варианта будут слабоваты. Как вариант ещё подвижная шестерня 1-2 передачи с КПП ГАЗ-51... или с 53 такую же шестерню. На ней и зуб покрупнее.
А то по ходу у нас тоже скоро придется воздержаться от народного достояния( газпром аднака) бум переходить на ветки,правда могут и это прихватизировать
прочитав всю тему вопросы отпали сами собой
По маховику пускача размерность такая:внутренний диаметр 170 мм,наружный 24 мм,глубина зуба ~6мм,а шаг зуба~5мм,ширина зуба ~12-15мм,копался дома нашел две оси с какой-то телеги с квадратом почти 40мм и 38мм.А шестерня с привода нш внутренний 20,а наружный ~150 мм.
А шестерни с газ 53 вообще золотые с зила первой передачи 360гр и с газ 53 вообще 500 и ехать за ними почти 70 км,короче нет просто слов......!!!!!!!!!!!!!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!
1.Наружный 170мм
2.Внутренний 24мм
3.Глубина зуба 6мм
4.Шаг зуба 5мм
5.Ширина зуба 15мм
6.Количество зубов 68 -это большая шестерня,а вот малую буду подбирать,если большие подойдут!!!!!!!!на сколько зубов понадобиться малая шестерня?????
так че ее подбирать если это венец пускача подойдёт шестерня стартера
