Самодельнй измельчитель веток.. Страница 20 из 41
А гагаузия это где? Наверно где-то под Парижем?...
vitostar(более заманчиво сделать одновальную, типа "Faapritas Mtz 552-vel" (см. в YouTube)
Про одновальный измельчитель много есть на ютубе и я раньше по моему давал ссылки,но думаю никто не обидеться если я еще дам( https://www.youtube.com/watch?v=fuQTjZknAwY https://www.youtube.com/watch?v=qzPZU1Q5-bY ; https://www.youtube.com/watch?v=Ch5dhjO6qr0 )
Даже встречал более производительные.
Однако почему то все хотят сделать вот именно двухвальный ,но никто не подымает дисскусию по характеристикам всех типов измельчиталей (дисковый,одновалый,двухвальный),по затратам изготовления,металлоемкости,простоте в изготовлении,возможности дополнительных приспособлений (конусный дровокол,циркулярке).Ведь при заготовке дров все это может пригодиться.Щепа от дискового измельчителя можно использовать и в пиролизных котлах,для мульчирования,а может и где то еще.
Как по мне одновальный обойдется на много дешевле по стоимости и простоте в изготовлении и металлоемкости.Не у всех имеется возможность фрезерования.
Так что давайте попробуем осветить эти вопросы.
Ага почти попали
Парижей тоже много
А вот и транспортер относительно простой и не тяжолый
Видел в работе измельчитель веток львовский фирмы Олнова. с гидроприводом втягивающих вальцев - навесной на трактор. У городских коммунальных служб. Оператор очень хвалил агрегат. Измельчает в щепу, трёхножевой помоему. Если стоит задача уничтожения веток - то такой мне кажется будет получше. Щепу можно и просто раздуть на поле или в посадке, если не надо ею топить. Или дорожки в саду засыпают. А вот как топить теми кусочками по 5-10 см, что получаются после двухвального измельчителя? Совком их в котёл кидать? Или ведром? А складывать навалом? - поясните, кто пользуется таким - как вы их сжигаете?
Не угамонимый вы человек
совки тоже разные бывают, мой 25см. шириной
отмечусь так как тоже нужен измельчитель
народ. запутался напрочь пока читал все посты) а изначально думал об озмельчителе с дисковыми ножами по дереву. в связи с тем что я профан в этом всё таки подскажите какие дисковые ножи покупать чтобы фракция была типа арболитовой щепы!тоесь диски редкозубые?или или зубья чтоб подлиннее были! растолкуйте будьте добры!
Запутался в вашем вопросе
да простят меня форумчане и владелец канала (не реклама)
или
В разы производительней чем с дисками.
Я построил типа стропувы,одна закладка V-120л.этой мелочи работает 8-12 часов.Закидаю лопатой как в паровоз.
вот и мои изобретения
А по подробней? Какое нибудь описание, отзывы, предостережения
(или нам учится экстросенсорики)
Да всё тоже самое.двухвальная дробилка с шестернями Зил.Подшипники комбайна Нива 1680207 с корпусами.Котёл самодельный верхнего горения по типу СТРОПУВА на естественной тяге(но лучше сделать на автоматическом поддуве)Ориентировочная мощность 15кВт,загрузка 120л. Работает на этой мелочи 6-12 часов.
Вот єто мое творчество
ну вообщем то неплохо натворил !!! у тебя 4или3 ножа на валу ? по фоткам не понять ...и еще боковишки из 20мм сделаны ? какой вес у нее ? чем тоска ть будешь ?
Три ножа,а вес наверное будет не менее 150кг,стенка 20мм,таскать буду Т-25
Когда подшипники полетят, боковушки тоже выкидывать будете?
Нет! А из чего Вы взяли?Он розборный,снял стопорное кольцо,снял ножи и вынул вал полностью,или шпильки роскрутил и розобрал.......
Как они вытягиваются если явно видно что подшипник приварен к корпусу они даже синие ?
Приварена втулка, ну типа корпус подшипника. Такое корепление подшипника мне нравится больше, чем кропус накладной на болтах - вся нагрузка передаётся именно на боковину, а не на болты крепления .
А вот почему подшипники открытые? - мяня удивило.
Я за всю свою жизнь ниразу не слышал что бы подшипник приваривали ...Хим состав металла +закалка никогда не даст его привариьт. Качественно!!!!!! насрать можно ,но не приварить ...
Всётаки лучше использовать сверические подшипники с корпусами или двухрядные(если с сальниками).соосность очень тяжело угадать и у подшипника будет лишняя боковая нагрузка.А если ещё и вал чуть подогнёт то он вообще развалится.
Видимо посетители этой ветки пользуются мелким экраном (мобила планнет и т.д) скачай те фотку увеличьте нет там с варки на обойме подшипника
те кто делал дробилки с 1м подшипником ( на стороне вала ) небыло случаев что подшипник разваливался от ударных нагрузок ???
Так просто интересно
Вы бы размерчики озвучили было бы не плохо (ножи с виду шикарные)!!!
Квадратные валы мне кажется не очень удачное решение. Пересмотрел у поляков и чехов, они в 90% случаев используют трех лучевую систему (три ножа). Я так прикинул, по распределению нагрузки и толщине перебиваемых веток, 4 ножа на плоскостях квадрата проигрывают трёх лучевой схеме. Но валы под три ножа сложнее технологически изготовить.Всё хочу с Польши заказать комплект для рубалки, да никак не получается. Нитко не ездит? Я бы заказал.
А где толщина и угол заточки, правда последнее не критично
