Самодельнй измельчитель веток.. Страница 16 из 41
1219 сообщений
сказочный Лис
обороты такие вал с ножами крутится 1оборот в секунду учитывая длину ножей то получается что 50 см ветки за один оборот ...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"basiyk" пишет:
Всем форумчанам привет.
себе буду делать так уже собрал запчасти,
валы квадрат 55 на 55, точу под 310 подшыпник внутрений 50, наружной 110, как раз подобрал шестерни с коробки юмз с внутреним шлицом и посадочный как раз 50, шестерни посажу на шпонки может ещо и штифта кину, крутить буду ВОМ или бенз двиг
сказочный Лис
6.5 лошадей мотор по шкивам уменьшает обороты почти в 2 раза далее редуктор червячный еще понижает в 10 раз и предача шестеренок тоже 4. к1 ......порой мотор чахнет хотя и стоит маховик от ваз 2108 правда су вал ветку 9см сырую ....сухую вообще бы не взял
сказочный Лис
я же писал 1оборот в секунду ...но лучше бы 2об сек . мотор бы я взял 13 лс
сказочный Лис
не фонтан 5мм мало.... у меня 10 мм стоят от кромки вала до края лезвия 55мм и то порой складывается впечатления что при входе в палку они пружинят выше в теме есть видео ..моего агрегата .
ширина ножей 180 тоже мало ..если ветка с сучками или рогаткой то может застрять или пихать будешь с силой ....
сказочный Лис
советую ножи делать в самую последнию очередь ..... когда уже все валы посадишь на шпонки шестерней ... итд ....так как если заточишь сразу то может получиться что жало ножа не сойдуться (будет неправельный прикус ) шель в 2мм уже не рубит ветки 10 -15 мм как бы надкусывает наизлом ...
У меня деоао прикус тика в тику а щас появилась шель 3мм природу ее появления пока найти немогу ...толи вал в районе шестерни скрутило кода толстые ветки сувал толи ножи подогнулись ( сталь протсая не каленая ) порой ножи жало мнется как пластелин
сказочный Лис
подумай над тем как будешь зазор ловить в шестенях ??!!! либо ОООЧЕНЬ точный станок что бы все размеры прям идеально .... или что то наподобе винта упорного и элепсные отверстия для буксы с пошипником ...
: Донецкая обл.
23.10.2010 - 18:32
: 49
basiyk позвольте мне прокоментировать.Не знаю какие ветки вы собираетесь рубить,но мне кажется,что конструкция слабовата.На что у меня сделано мощно,и то при работе кажется,что все шевелится.Крепить ножи болтами на десять очень слабо,хотябы на четырнадцать,с мелкой резьбой.Потом шпонка шириной 20мм и вал на 30 тоже подозрительно.Еще будет проблема выставить ножи в соответствии с шестернями.Сделать зараннее место под шпонку на валу думаю не возможно.Я описывал как у меня получилось,все вымостил,приварил ступицу к шестерне,а при испытании сдвинулось,пришлось отрезать и мостить заново.Шпонки сделал немного под клин и забил молотком.Потому считаю одна шестерня должна проворачиватся на ступице для регулировки .Ножи ,если бы я не добыл ножи с косилки,то делал бы с рессоры.Сварить между собой в доль .Можно сделать любой размер. Отверстия я пробиваю. Делал ножи на косилки,пробивал на 12,и на 16.Затачивать лучше с двух сторон,у меня с одной,это не есть хорошо.Насчет рамы,тоже не внушает доверия.Вот такие мои мысли.Хотя если рубить чтото мягкое,елку там,то может и пойдет.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
сказочный Лис пишет:
Спасибо! Я чет думал хотябы 300 в минуту,И инерции добавиться.
Валы у меня с 75 квадрата,подшипники вн диам.65мм,шестерни 220-2шт.
Хочу попробовать шкив диам.500мм,вес приличный(Уже есть).Шестерни больше размером
не нашел,поэтому просвет гдето 10см получается.Хотелось большего.
Процесс тоже пошел к сборке.Уже нетерпицо испытать.
сказочный Лис
в валы рекомендую завернуть шпильки с одной стороны (твоя резьба которая нарезана ) а с другой мелкую резьбу и гайку ... так будет гораздо надёжнее .....
по поводу стали ... тоже в новосибе толком не найдешь ..... но есть выход у меня рессора с камаза передняя как раз в размер встает 10ммХ75мм и сталь хорошая ....
сказочный Лис
вот мне такую поставить бы не мешало ..а то что то на всех ножах зазор нв пике острия стал гдето 3 мм ... и найти немогу думаю вал скрутить не могло ...мотор бы зачах 35мм или 40. точно не помню ...шестерни целые все остальное тоже ...
сказочный Лис
а зазор в больших шестрнях между зубьями какой ??? просто я когда первый раз собрал свою дробилку то после всех сварок у меня получился сильно большой и острие ножей гуляло по 2-3 мм а это очень плохо .Тогда я взял и разрезал болгаркой швеллера промеж валов положил газету сложенную в 3е промеж зубьев уравнял параллельность валов и сварил сначало на прихватки а потом уже на полную НО варил по 2 см то с одной сторны швеллера то с другой давая остыть ..щас правда уже опять есть зазорчик так как шестеренки хотьи мажешь саледолом а они быстро становятся сухими...
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Для ножа можно померить заднюю рессору с МАЗа Краза или карьерного самосвала , мазовская гдето есть если найду то померю
а вот кразовская ромно 10 см шириной и 1,4 см толщиной , могут с мазовской даже одинаковые быть и сталь там 50ХГФА эт по старому катологу
03
22.09.2014 - 20:00
traktorrr пишет:
"DJjeckson" пишет:
измельчитель веток
Встречал где-то на просторах инета такой измельчитель. Состоит из вала и закрепленных на нем набора циркулярных пил через шайбы в 3-5мм. Пил можно поставить столько, сколько требуется для нужной ширины захвата. Измельчает в опилки, которые можно использовать для топлива, подстилки или как мульчу. Я, кроме всего прочего, занимаюсь и садоводством, поэтому для меня актуален измельчитель другого типа. Что бы трактором проезжать в саду после обрезки веток, и эти ветки как-то подбирались и измельчались до длины 5-7 см. Но что-то ничего более-менее практичного придумать не могу, а импортные стоят кучу евроденег.
vaip4 пишет:
Самодельный садовый измельчитель отходов на основе дисковых пил и мотоблока. Измельчение компоста.
Всегда хотел обзавестись садовым измельчителем . С органическими удобрениями в нашей деревне не густо, а применять минеральные надо крайне осторожно. Поэтому основная подкормка - это самодельный компост. А качественный компост из грубого и крупного исходного материала получить весьма затруднительно. Он будет очень долго зреть, 3-4 года. В тоже время, если траву, ветки, грубые стебли сорняков предварительно измельчить, то компост готовится буквально за сезон и даже за несколько месяцев.
Другим важным для меня моментом является необходимость переработки (в частности измельчения) достаточно большого количества плодов, яблок и слив -терна. При изготовлении домашнего вина необходимо их измельчать буквально в пасту. Если делать это вручную - это очень трудоемкий процесс. Ну яблоки еще можно прогнать через бытовую электротёрку или соковыжималку (и то приходится резать каждое яблоко). А вот слива имеет косточку и тут бытовые электроприборы уже не применить.
Вобщем нужен был аппарат значительно более мощный и надежный. Т.е. измельчитель . Аппараты, предлагаемые рынком меня не совсем удовлетворяли. Во-первых, цена. Самые дешевые и маломощные стоили уже от 7-8 тыс. рублей. А дальше - больше...
Во-вторых, представляли они собой вобщем-то кухонный комбайн - шинковку, только большого размера. Конструкция же один к одному. Мотор 1-2-3 квт и насаженный на него нож - диск с 2-3 режущими кромками. Т.е. вся работа по измельчению в течении всего сезона должна будет делаться всего 2-мя (!!!) режущими кромками. Тут здоровенный нож бензиновой газонокосилки, который ничего грубее газонной травки не видит приходится за сезон пару раз в порядок приводить, подтачивать. А здесь - пара лезвий в пальчик размером. Несерьезно, как то. Спрашиваю у продавца - а запасные ножи есть? Тот смотрит на меня как на больного, а в глазах написано - А вы что? Им что то собираетесь измельчать? Какие ножи? Он же для красоты создан! А не для грязной грубой работы. Видите, какой дизайн, какая красивая пластмассочка!
В третьих, трогательная забота «за безопасность» не позволяет измельчать на нем ничего более толстого, чем 1-2 сантиметровые прутики. Крутые модели позволяют дробить уже веточки в 3-4 сантиметра. В соответствии с этим, производитель нагородил перед ножами кучу ограничителей, что бы ничего более крупного в измельчитель не попало. Т.е. измельчать реально он может только длинные тонкие прутики и веточки. Желательно ровные. На выходе - щепа. Никакое крупное яблоко в такой измельчитель просто не пролезет
В четвертых, конструкция садового измельчителя такова, что он может измельчать только очень сухие материалы. Так как электродвигатель расположен внизу и при измельчении сырых стеблей (например, борщевика) влага неминуемо будет попадать в двигатель. Есть какие то модели с горизонтально расположенным двигателем, но мне они не попадались. Да они не лишены и предыдущих трех недостатков.
Мне понятно, что измельчитель инструмент очень опасный, и никакой производитель не хочет, что бы его измельчитель покалечил владельца. Но именно эта защита и сделала промышленный садовый измельчитель непригодным для меня.
Я решил сделать измельчитель сам.
Привод я планировал осуществлять от мотоблока. Мне не хотелось связываться с мощным электромотором. В самом деле, такой измельчитель будет работать всего несколько часов в год и тратить на него 2-3 киловаттный мотор - роскошь непозволительная. Особенно в то время, как простаивает мотоблок МБ-1 с мотором в 5 лошадиных сил, у которого есть шкив отбора мощности. Вот пусть покрутит.
Такая избыточная мощность привода сразу развязывала мне руки. Захотелось сделать измельчитель , способный измельчать ВСЕ. Ну дробить кирпичи на нем в щебень я не собирался, конечно. Да и деревяшки большие тоже - их проще в печке утилизировать. В компост они все равно не годятся. Меня интересовали другие задачи.
Разумеется, возникла проблема с ножами. Каким, собственно, образом производить измельчение. С одной стороны - решение лежало на поверхности - повторить конструкцию промышленного садового измельчителя . С другой - я этим решением просто повторю его недостатки. Тогда я решил применить в качестве ножа пакет из дисковых пил с твердосплавными насадками. Что мне это давало?
Я мог позволить себе набрать пакет пил любого разумного размера, не жалких 3 см, а например 6 или даже 10.
Каждый диск пилы имеет несколько десятков зубьев, из которых каждый имеет твердосплавную насадку. И эта насадка предназначена пилить дерево и довольно долго. А не то что крошить какое то яблоко или сливовую косточку и травяные стебли. Это значит нож - просто вечный!
Да и если случись что и разрушится мой нож, и повыбивает из него даже много зубьев - с запчастями нет проблем! В любом магазине инструментов есть эти дисковые пилы.
Т.е. получался весьма производительный и неубиваемый измельчитель . Оставалось его только реализовать. К чему я и приступил.
Было закуплено 25 дисковых пил по дереву. Самых дешевых и редкозубых. Но это обошлось примерно в 3000 руб. Дорого, скажете вы? А я думаю, нет, за вечный измельчитель . И уж куда дешевле тех пластмассовых игрушек. Это дало мне пакет толщиной примерно около 80 мм (Сравните с 3-4 мм у промышленных).
Основная ось определялась посадочным диаметром дисковых пил (20 мм). В качестве ее я использовал шпильку с резьбой М20 (продается в разных Мерлинах и Оби). Соответственно шайбы и гайки под ту же резьбу.
Поскольку ширина режущих твердосплавных напаек на зубах пилы больше толщины самого металлического диска, пришлось вырубить 24 шайбы из тонкого пластика, что бы зубья не цепляли друг за друга.
В конструкции я решил по максимуму использовать автомобильные детали. Они недороги и имеются в изобилии в продаже. Шкив от генератора ВАЗ (с отломанным вентилятором). Этот шкив больше подходил к диаметру оси, чем шкив с помпы. Так же использованы пара подшипников промежуточного вала из КПП того же ВАЗ-а. Они все также имеют внутренний размер в 20 мм и что говорится, сели идеально.
Для измельчителя я сварил раму, которая крепилась на штанге мотоблока, могла перемещаться вдоль нее (для натяжения приводного ремня) и фиксировалась двумя болтами.
На раму приварен специальный упорный брусок (профиль) на уровне оси измельчителя , в который упирается измельчаемый предмет (например, стебель растения) при измельчении.
Что бы измельченный продукт не разлетался, снизу режущего блока сделан кожух. Такой же кожух, но побольше и раструбом (приемный бункер) сделан и сверху (на фото отсутствует). В бункере сделано закрываемое отверстие для подачи линейных измельчаемых продуктов чуть выше упорного профиля.
Испытания меня просто ошеломили. Производительность - просто чудовищная! Измельчение даже древесины (взял сломанный черенок от лопаты) происходит совершенно без сопротивления. дерево просто исчезает, как будто его стирают ластиком. Измельчение же яблок и слив просто превращается в рутинную процедуру засыпания их в бункер и оттаскивания ведер с готовым пюре. Как они измельчаются невозможно заметить даже глазом. Кажется, что они просто пролетают сверху вниз, по дороге распыляясь в кашицу. Да и качество измельчения намного превосходит соковыжималки. По крайней мере, выход сливового сока возрос.
Вобщем, своим самодельным садовым измельчителем я более чем доволен. Разумеется, кое-что надо доработать, сварить раму поаккуратнее, сделать опоры, и т.д. Но в целом - конструкция уже работоспособная и весьма. Да и обошелся он в половину дешевле промышленного, при на порядок лучших параметрах.
Константин Тимошенко.
Может и не то что надо но комуто может и пригодится...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
03 пишет:
даю идею т к сам об этом думал
лист метала 6мм длиной 70 см и шириной где то 150см грубо говоря обвариваем с низу по периметру 120 швеллером с верху ставим задний мост ваз но в место колёс звёзды или шкивы большого диаметра если шкивы то по два ручья с каждой стороны моста . в низу ставим трубу со стенкой5-6 мм и диаметром 20 см внутрь которой варен вал 45 мм -50 мм с обеих сторон ставим шкивы или звёздочки по бокам приделываем лыжи а спереди и сзади завесу из цепей
да к трубе надо приварить по парно проушины к которым крепить битеры они есть в продаже по 10 евро видел ну или сделать самому если не лень ( стальная пластина см 10 длиной с одной стороны приварена трубка с другой вдоль пластины приварен нож 6-10мм толщиной или загнута и заточена)
вот примерно так как то
сильно не ругайте это только идея но такие агрегаты похожие выпускаются серийно
понятно что тоже денег стоить будет но дешевле покупного
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый вечер всем подскажите кругляка 60 для валов хватит или нет,и с чего найболее подходящие шестерни,так как разборок нет прийдеться покупать новые????Читал и сдесь и на мастерсити кто с чего ставит,там и ЗИЛ,ЮМЗ,с распредвала камаза,короче малость запутался и методом тыка подбирать получится малость дороговато.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А за что судить-то.
Классный агрегат.Успевай только ветки подбрасывать.
Кроме того еще красиво и компактно получилось.
сказочный Лис
Вот и еще один обладатель столь чудного аппарата !!!!
теперь доделать воронку приемную (можно утащить урну в парке) можно сварить самому .. и я бы еще подумал над уменьшением оборотов ,а следовательно увеличение крутящего момента на ножах ... моя рубит ветки клен Ф 7-8 см ..а тополь сувал и 10см .....
Просто маленькие обороты это еще меньший износ шестеренок .. пока ты за веткой сходишь ....ну и еще безопасность не зацептся (или есть время отдернуть руку ,итд)
как у тебя обстоят дела с ножами острие совпадает идеально ???
сказочный Лис
еще можешь снять шкив с мотора и поставь маховик от ваз 2108-9 только когда заводить будешь мотор ...нужно подсос чуть вытянуть ....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
да не старайтесь пихать больше 8 см можно и пилой порезать .жалко аппарата когда валы поведёт .а машинку такую в хозяйстве хорошо иметь
сказочный Лис
а что ему будет ...если маховик отбалонсирован то все ок
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
basiyk пишет:
И так хочу поделиться своей заготовкой дров в полевых условиях( СУХОЙ ДУБ- ветки которые просто валяються кубометрами)
Знаю пока оч, опасный агрегат, но обещаю приделаю купюроприемник и всё будет ок)))
Сколько будет стоить что бы купить такой агрегат
сказочный Лис
эх редуктор понижающий тебе надобно старче ...и еще сделай закрывашку на шестеренки и смазки туда побольше ..не обращал внимания шестеренки не греются от оборотов ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
basiyk пишет:
зачем?, у вас же две руки.... scratch_one-s_head
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
basiyk пишет:
VaKula пишет:
basiyk пишет:
браво
об этом не подумал dri
Иногда третей не хватает, а вы тут вторым не принебрегаете!!! laugh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Много людей не соизмеряют некоторые вещи и ведут себя безрассудно!
Интересно, стоит ли прицепчик рубленных палочек руки?
Я думаю все ответили для себя на этот вопрос......
hi
сказочный Лис
ладно Москва не сразу строилась .,..сделает приемник веток как я и говорил из урны которую спи...т в парке ..
А вообще если не бухать при работе сданным аппаратом то все будет нормально !
26.03.2009 - 22:50
: 1909
basiyk пишет:
при здравом уме и твердой памяти, какого туда сунуть руку???
задайте этот вопрос в травмпункте hi
сказочный Лис
харош тут майдан устраивать
...:) ... я всегда кожанные перчатки одеваю и куртку без карманов (либо наглухо зашиваю или брезентовую ) правда я и толкаю ветки по 5метров длиной стоиш любуешся как он ее туда тащит ...
поэтому и говорю что обороты уменьшать 60-70 на валах с ножами в самый раз ..
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Главное - сделать так, чтоб ветку само туда затягивало - и вообще не надо будет близко подходить. Не зря ведь во всех промышленных образцах это реализовано в первую очередь. Прижим и автоподача - залог безопасности. Ещё и выкручивание назад делают. Если же без этого всего - то нужно увеличить колличество ножей - чтоб пока один заканчивает рубить - следующий уже захватывает ветку дальше.
