Предпусковой подогреватель. Страница 106 из 165
4924 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Ну и как...???
минут за 20, на котле руке горячо, блок тёплый. на улице +5
в +5 и греть то не за чем.у нас -10-уже греем так без вопросов.но котёл не нагревается так сильно-температура почти одинаковая с мотором.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
FinФИН пишет:
для проверки
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Я слегка подогреваю, у меня почему то худенько заводится, надо бы зажигание глянуть и топлива крутануть, но всё как то руки не доходят... huh Вилку в розетку, минут на двадцать, и порядок... wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Ну вот и я добрался до железяк(а то на рыбалку холодновато ехать)
1е фото. Труба внутренний D-81мм ,стенка 3мм.С торцов из листового металл 4мм вырезал как бы большие шайбы,внутр отверстие прожигал сваркой.Отрезал кусок сгона и приварил к шайбе.
2е фото.Отрезал трубу 300мм,разрезал один ёрш (20мм) на пополам ,приварил к шайбе,предварительно просверлив отверстие на 19мм.Слева лежит шайба сваренная с сгоном,её испортил,резьбу прожёг,делал новую.
3-5е фото примерка заглушки с тэном по трубе.
6е примерка заглушки с ершом с торца.
прихватил заглушку по тэн и отцентровал тэн,относительно трубы,
8е просверлил с боку отв.на 19мм под ёрш.как можно ближе к резьбе тэна
9-10е окончательный результат.
Отказался от труб с нержавейки т.к с ней геморойней работать,пилится ес-но и сверлится тяжело.
Делов вообще фигня,не буду говорить что 2 часа с перекуром и с пивом,но часов 6 делал,но это и то что кое что испортишь,мериешь думаешь переделываешь.
Израсходовано 1н диск на 125мм на болгарку,штук 10 электродов 3мм,
Выходит в 4раза дешевле чем заводской купить.Вот так вот!!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Sibirius пишет:
Пока не поставил, проверь на герметичность... wink Желательно под давлением...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
сенсей пишет:
мы то же подготовили один трактор к зиме
У меня такой же работает отлично и нет резиновых шланг которые могут треснуть или лопнуть , все просто и надежно .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Максим 20 14 пишет:
просто и надежно .
согласен
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Добрый вечер! А кто как подогревает солярку?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Олег Г пишет:
Привет Олег.. dri У меня на ЗИЛе стоит КАМАЗовский заборник на баке, он изготовлен таким образом, что трубка забора идет в трубке слива.. Главное запустить двигатель, затем теплая соляра из обратки, постепенно разогревает остальную соляру... wink Пока машина стоит на разогреве, в ФТОТ соляра то же слегка разогреется, для запуска этого хватает, по этому проблем пока не было... wink
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
Олег Г пишет:
А как быть с МТЗ? Ведь там такой заборник не поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
igor1989 пишет:
Не знаю как на МТЗ... dntknw Наверное можно как то придумать... На Т 150, я удлинял сливную трубку до дна, направил слив рядом с заборником... То же без проблем... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вот, нашел фотки, как мы сделали на Т 150... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну и я почти довёл свой до испытаний,но как всегда времени не хватило!
Влип на замену шестерёнок грм,зубики на пробке прилипли и понеслась!!!!!!!!!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий Соболев пишет:
Привет Виталий... dri Все еще впереди, успеешь испытать... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Так да!Привет Василич!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Конструкция подогревателя, супер... super Масло греет и двигатель...
13.11.2016 - 21:02
Народ помогите, где можно найти Предпусковой электроподогреватель на трактор т-40 и как его устанавливать
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Хизри Абдуллаев пишет:
Так вы тему с начала почитайте https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Так да!Такая задумка и была!!!Спасибо всем кто помогал!!! thank_you Жаль не испытал!Краник с блока то поставил тоже думал может на лето перекрывать,но ты наверное прав масло будет охлаждать,помогать масляному радиатору и застаиваться не будет!Кстати пока ещё сверху в канистрах солярки есть немного над тосолом,как лучше отделить не подскажешь?Думал шлангом перелить и оставить литров по 5 в канистрах!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Если солярки немного то нечего страшного, можно залить так, она при нагреве испариться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
Попробую отделить,а то зимой его то хрен нагреешь!Один мне советовал в ведро налить и счерпать бутылкой пластиковой отрезаной.Или насосом перекачаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ну так да... yes3 Тоненьким шлангом, не спеша... wink Еще как вариант можно попробовать прокипятить на газовой плите, соляра испариться... wink Большое слить, а остатки прокипятить... wink
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Sibirius пишет:
Какую трубу предпочтительней для подогрева замутить?3 варианта нержавейки и кардан от волги(на нём указан внешний диаметр)
тэн 2.5кВт , попался не завернутый,прямой.с терморегулятором.
Привет у меня такая тэна трубу взял УАЗовский амортизатор и запитал вместо сливного крана и всё работает не кипит и не отключается и квадрат я не выкручивал!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
yadv1974 пишет:
Куда выход пустил...?? ТЭН с терморегулятором...??? wink
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Куда выход пустил...?? ТЭН с терморегулятором...??? :wink:[/quote]
Поставил тройник перед краном на головке, а сам котёл поставил на лонжерон возле сливного крана! Гдето фото выкладывал на фермере , а где не помню давно уже было!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
yadv1974 пишет:
Поставил тройник перед краном на головке[/quote]
Ну а ТЭН...??? scratch_one-s_head Может фотки есть, как установил... wink
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Где то здесь выкладывал не помню , а как найти не знаю dntknw
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Вот  такой насосУ меня вот такой насос гоняет кольцо подогрева. Накрылся, собираюсь менять. А если что нибудь взамен ему, да и желательно бы 220В?
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Andronov-open пишет:
Мужики объясните смысл в доп помпе при подогреве
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
yadv1974 пишет:
Бывает так что делаешь как надо, а получается как всегда))) Циркулирует плохо и он постоянно отключается, а с помпой без остановок работает.
