Полноприводный самодельный трактор Раптор. Страница 4 из 6
155 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Александр Петрович Владимиров пишет:
aleksandr7764 пишет:
Евгений, а разве этому мудрёному определению из Вики наши обгонные муфты моста К-701 не соответствуют ? Нешто на колёсках К-701 крутяший момент не меняется от 0 до 100% ?
здравствуйте Все. опережение наружного забегающего колеса на мосту к-700 будет происходить за счет действия излома рамы и передача мощности от двигателя к наружному колесу при повороте не происходит. поэтому думаю что Евгений прав в своем определении.
Не прав разделение мощности либо пополам на каждый борт по 50% либо 100%на одно колесо а это уже разность распределения потока мощности.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Я тоже поддержу Евгения. Не является дифференциалом то, что у Кировца в мостах.
Википедию пишут пользователи, видеть в ней аксиому не правильно. Да и вообще сейчас иногда откровенную ересь можно в сети прочитать, причём иногда в типа серьёзной статье.
Стало "модно" всё упрощать, вольно с техническими терминами обращаться. Кому-то пофиг, а кому-то... Мне например как серпом по cen причиндалам! laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ещё мыслю по применению Кирюхиного моста на самоделке вставлю.
Трактор с ним менее "охотно" в поворот заходить будет. В повороте-то только внутреннее к центру поворота колесо толкает.
На такую самоделку очень ПВМ нужен. Без него тоскливо придётся. ИМХО.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Миxалыч пишет:
Да, какой нибудь легенький ПВМ,чтоб автоматически подключался только на поворотах. lol
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Денис Бондаренко пишет:
Здравствуйте коллега. Давайте смотреть.При движении прямо и подведении к хвостовику 100% кр. момента на каждое колесо К-701 подводится 50% кр момента.Однако у моста два колеса. Стало быть общее количество подводимого момента на колёса будет 50+50=100. Поэтому 100=100. Разрыва потока нет.При повороте на одно колесо автоматически приходится 100% кр.момента, а на другое-0%. Поэтому 100+0=100. 100=100.Разрыва потока нет. Разности кр. момента подводимого от хвостовика к колёсам нет. Поправьте меня, если есть ошибка.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Миxалыч пишет:
...Випедию пишут пользователи, видеть в ней аксиому не правильно. Да и вообще сейчас иногда откровенную ересь можно в сети прочитать, причём иногда в типа серьёзной статье.
Здравствуйте Михалыч. Коллега, как раз Евгений приводит Вики в качестве примера. А у меня на руках каталог К-701,К-700А Запчастьэкспорта 1981г. Где ДИФ Кировца по русски,венгерски,словацки, назван ДИФом. Также есть несколько книг с описанием конструкции К-701 где ДИФ назван ДИФом.
Обгонные муфты в ДИФе имеет ПВМ Т-40АМ. И в каталоге по Т-40 ДИФ назван ДИФом. И части ДИФа названы частями ДИФа. И во всех книгах по Т-40, в том числе в руководстве по эксплуатации, ДИФ ПВМ назван ДИФом.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Если подтормаживать одно колесо это что то даст? Сам не силен этом пока
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Здравствуйте, aleksandr.
Да Бог с ней с терминологией. "Хоть горшком называйте - только в печь не пихайте."
Отличие то принципиальное в типе распределения момента.
Как себя ведёт, назовём так, классический диф в повороте? Момент ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ внутреннее колесо замедляется, а наружное ускоряется. Момент тоже делится при этом. И там, и там он есть. % не суть.
Теперь как у Кирюхи на дуге? Внутреннее колесо скорость не меняет ему же и весь момент достаётся. Наружное при этом вхолостую шпарит с большей скоростью. И это дифференциал?!
Вы как хотите, но у меня язык не поворачивается его дифом кликать. laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Алесандр, процитирую ваш пост ещё раз;
В мостах с дифференциалом, крутяший момент делится пополам, независимо от процентног соотношения передаваемлй мощности на правое и левое колесо.
Например; на одо колесо передаётся 20% мощности , а на другое передаётся 80% мощьности.
Или в другом случаи; на одно 0% мощьности , на другое 100% мощьности.
Но при этом крутящий момент передаётся одинаково - по 50% накаждое колесо(50%/50%)
Возможно ли такое в мосту "Кировца"?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Миxалыч пишет:
А класика работает сточностью до наоборот то колесо на которое нагрузка больше вообще не вращается а которому легче буксует и всё приехали. Вообще ост к700 изначально проэктировался под переломку и ставить его на классическую компановку нельзя ибо при повороте например налево будет тянуть левое колесо а значит будет припятствовать повороту. А так то если разобраться то дифферов много вариантов существует в том числе и дисковых с изменяющейся вязкостью при нагреве силикорового наполнителя.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Денис, мы не достоинства и недостатки разных устройств обсуждали, а название и его смысл. А тут уже совсем другой разговор и другая тема. yes2
Тереть её можно долго, но мне лень. dntknw
Подправил...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[quote=Денис Бондаренко либо пополам на каждый борт по 50% либо 100%на одно колесо .[/quote] вот эти ЛИБО не будут соответствовать слову ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Евгений -регион42 пишет:
Да,Евгений, Вы правы-в мостах кр.мом. на валах колёс дифом делится 50х50.Однако, к примеру в раздатках КАМАЗ-УРАЛ это соотношение может быть иным-несимметричным. При этом в РК это устройство называется ДИФом.Так и работа моста К-701 иногда имеет признаки несимметричного ДИФ.Но жешь и несимметричный диф-всё же ДИФ.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мост к 700 это лучшее что можно поставить на трактор сейчас ,главное чтоб срабатывал и отключался на поворотах, и он намного надёжней и лучше чем от т 150 . но придумали на газели редуктор в мост с блокировкой ,можно за тросик дёрнуть и он блокирует два колеса ,а можно и электромагнитом включить блокировку ,а до блокировки работает как обычный мост.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Не может.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Onion пишет:
Не может.
Здравствуйте коллега.Вам конечно виднее, однако в руководстве по УРАЛу сказано что ДИФ РК делит крутящий момент между ПВМ и двумя задними мостами в соотношении 1:2.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
соотношении 1:2.
Естественно переднему мосту легче пробуксовывать ровно 1:2,но в раздатке стоит самый обычный настоящий диф(с сателитиками),на прошлой неделе лично вникал с разборкой в работу Камазовской раздатки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Чтож-ж, продолжаем разговор ...
В мостах с ДИФом делится семтрично(50/50), в иных конструкциях
может деелится не семетрично, с определённым(постоянным)
коэффициентом, но - ДЕЛИТСЯ
В мосту кировца момент не колесе зависит не от деления(механизм
деления отсуствует), а от сцепления колёс с грунтом и от длинны
пути одного колеса относительно длинны пути другого.
При движении по прямой, момент якобы делится пополам на
оба колеса, но это не так.
Например, одно колесо в хорошем зацеплении с почвой и может принять 100% момента и
передоваемой мощности , а второе колесо на льду и соответственно может пинять на себя почти нечего.
Из этого; распределение передоваемой мощьности и момента,
саморегулирется состоянием грунта, а также разностью длинны
пути левого и правого колеса, которая зависит от рельефа почьвы
и от непрямолинейности движения..
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Onion пишет:
Не может.
Бывают-бывают дифференциалы несимметричными. Точно знаю. КАМАЗ-УРАЛ уже упомянули, была там такая раздатка некоторое время.
А ещё выпускался мотоцикл Днепр-12 с ведущей коляской. И там точно был несимметричный дифференциал.
Вот тут про него толково: https://own.in.ua/view/item/1307
30.12.2013 - 21:44
: 6434
... Из этого; распределение передоваемой мощьности и момента,
и от непрямолинейности движения...
И не только.Есть ДИФы где прокручивание колёс относительно друг друга происходит по определённому закону-к примеру кулачковый самоблокирующийся ДИФ ГАЗ-66.Ему аналогичен ДИФ Торсена. Или в LCD ДИФах-таких как в ПВМ МТЗ коэффициент блокировки может достигать 30%.При этом эти конструкции, даже если законы их работы отступают от классического планетарного,тоже называются ДИФами.
Видимо поэтому в тех. литературе, по крайней мере отечественной, конструкция в мосту К-700 и Т-40АМ называется ДИФом.Разумеется что Вы вполне можете считать иначе.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Миxалыч пишет:
Можно тогда чисто от себя для понимания ситуации придумать формулировку "управляемый или принудительный разнораздаточный дифф(во нагарадил) scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Onion пишет:
Миxалыч пишет:
К чему? "управляемый" - противоречит сути, "принудительный разнораздаточный" - ну точно городьба.
Придумано уже - "несимметричный". Ёмко и понятно. Зачем огород городить? dntknw
Или важно последнее слово сказать? wink
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Я так понял что тему пора переименовать в ДИФФЕР laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
считать иначе.
Александр, кажется с одним вопросом порешили.
Вот уже и народ ругатся начал. Второй ваш вопрос уже както по теме.
Впрочем,коллега, интересно Ваше мнение о перспективах применения моста К-701 на самодельных тракторах вместо других мостов.
Без ПВМ, трактор с таким мостом - тягач по прямой. Михалыч выше об этом уже сказал -
"[quote=Миxалыч]Ещё мыслю по применению Кирюхиного моста на самоделке вставлю.
На такую самоделку очень ПВМ нужен. Без него тоскливо придётся. ИМХО."
- К сказаному Михалычем добавлю что и ПВМ не в полной мере спасёт ситуацию. Чем круче будет поворот, тем больше будет процент отставания ПВМ от ведущего заднего колеса. При наиболее крутом повороте отставание ПВМ составит свыше 40%. Процент не маленький, к томуже этот процент при условии что при прямолинейном движении,
отставание ПВМ выбрано =0%.
Здесь выше прозвучало что подойдет какой-нибудь "слабенький ПВМ". Слабенький не подойдёт. Причина вся таже. Для лучшей управляемости, отставание ПВМ по прямой, нельзя делать больше 1-2%,
а значит ПВМ будет принимать на себя не совсем маленькую часть нагрузки. Стало быть ПВМ должен быть "Покрепче".
27.03.2015 - 07:58
: 5533
У полноприводных багги, да и у всяких серьёзых вездеходов типа прототипа для даккара вообще на перед вращение быстрее делают. Точно не вспомню, но что-то в районе 7-10%. Улучшает управляемость.
Вспомнил! У миников японских такая фича ещё бывает. Видел Исеки с "волшебной" кнопочкой - в повороте нажимаешь и передок скорость увеличивает. Намного ловчее в поворот загребает.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Миxалыч пишет:
Эт точно. Я когда свой делал, то немного общитался и на 3% ПВМ убегал, а так как собирался поставить МСХ то она соответственно оказалась ни к чему, так и гонял пока раздатка не крякнула, потом переделал как хотел сразу, и даже разочаровался, управляемость не ухты стала. Наверное приделаю что-нибудь пипа как на ИСЕКИ, спасибо за подсказку.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики , сколько в России живу слышал от трактористов и инжинеров что любая запчасть которая ломалась называлась одним словом Х...НЯ..)))) так какая разница как называется та Х... что на к701 лишь бы не ломалась)))
Ваха ты гиде? Давай уже рассекречивай своего монстра. Фото видео . Покажи снаружи изнутри. Как поворачивает и тд. Какие были проблемы? Что подгонялось что на раме осталось на своем месте.
Зачем на кабине возле задних стоек зеленые жестянки от крыла до крыши? Для красоты или какаято функция есть?
Рессора на ПВМ работает? Есть от нее толк? Стоило ли этим заморачиваться?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Abubakar пишет:
laugh . good . victory
30.12.2013 - 21:44
: 6434
...Без ПВМ, трактор с таким мостом - тягач по прямой.....
Спасибо Евгений за весьма развёрнутый ответ по применению моста К-701. Смотрю на вопрос поворота не столь негативно.Мне представляется что при повороте на твёрдой поверхности для крутого поворота вполне достаточно и одного ведущего внутреннего колеса моста, даже если трактор без ПВМ.
Если же поворот происходит на рыхлой поверхности,то ведущими будут оба колеса.(Особенно при прицепном орудии сзади-к примеру дисковой бороне). При этом внутреннее колесо будет пробуксовывать.И это не критично для больших радиусов поворота.Примерно так происходит при работе ПВМ Т-40.
Несомненно интересно что получится на практике с поворотом трактора.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ну у соракета эта бяка в передке. И грести, помогая кстати повернуть, начинает только при пробуксовке ОСНОВНЫХ задних ведущих колёс.
В этом же случае всё сложнее. Да, на малых радиусах особых проблем не будет. И пробуксовка по почве тут тоже в.помощь. А вот с серьёзной нагрузкой, да по твёрдому точно будет стремиться переть прямо, как утюг. ИМХО.
