Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 8 из 12
Нет,думаю придётся удлинить верхнюю,горизонтальную полку крыла чуть вперёд,если что могу завтра замерить угол переднего свеса крыла по отношению к горизонту.....кстати я замерил длину своей кабины,короче общая длинна 135см а от задней части до двери 75см......
согласен,это бы позволило стойку среднюю вертикал. сместить.Но тогда вход будет как бы в панель приборов упираться.То что дверь будет с изломами меня не пугает...пока стекло заводское дверное мтз должно подойти,оно широкое.Серёга,мне так не охота переделывать не заставляйте меня...ну пжалуста
сейчас гляну свою,у меня записано.Чудеса... тоже 135см по линии крыла,а задняя часть до средней стойки только 45 см
Тебе и карты в руки.....
А в каком тракторе по другому?
Так оно но.Посмотри внимательно,Сергей,на фото сбоку.Порог красным отмечал он будет вообще узкий ,если еще останется,Может по фото и не очень понятно но реально не реально
Я тебя понял,не ссы,все будет у тебя нормально,на мтз с малой кабиной там порог вообще с гулькин нос и всем всё удобно,тут порог будет нормальной ширины я тебя уверяю....сегодня постараюсь замерить угол переднего свеса крыла,сколотиш из реек имитацию дверного проёма и сам наглядно все увидишь.....ну и нам покажешь....
Ладно,сколочу и покажу.У нас зима начинается,сегодня ночью переходит на - ,до этого +8,10 было
У нас на завтра планируется,сегодня пока ещё терпимо....
В общем сам себя поправлю,сегодня удалось таки не надолго подойти к трактору,угломер не стал применять,просто промерил все рулеткой,от задней стенки до передней ( по внешним краям) так и есть 135 см,по крылу ( от внешнего заднего края) до самой двери ( включая среднюю стойку) 73 см,и нижняя часть ( по полу) от передней стенки до свеса крыла 41 см....
Ну с такими размерами соглашусь что комфортно садится и выходить.У меня тоже порог этот нормальный по ширине,а вот если передний свес крыла продлить по прямой то от него ничего не остаётся.Может лучше с дверью повыделываться (изгибы)?
Вечер после работы посвятил деревяшкам,пытался снять что получается.Вижу два варианта-1 средняя боковая стойка на переднем изломе крыла.Дверь широкая.МТЗовское стекло двери(из бумаги) будет примерно так.
И вариант 2 стойка смещена вперёд.Правда я ошибся немного когда пилил-заузил дверь.Под стекло она будет немного шире чем на фото.
Первый вариант был лучше,пока ты не прилепил "стекло" таким макаром получится типа такого скворешника,оно тебе надо?
Второй вариант( по стеклу лучше) но апендицитов добавилось......я бы все таки удлиннил крыло,работы там не много,не преувеличивай.... за то можно будет и нижнее стекло от того же мтз прикинуть а возможно и всю дверь......
Может каркас кабины таким сделать,не меняя формы крыла?Компромиссный вариант.
Ну вот так уже лучше,но с крылом бы смотрелось гармоничней......
А как крыло с колесом будут гармонировать?
На колесо не смотри,пусть углы спереди и сзади разные,это все потеряется в общем виде......ну хотя ладно,одобряю, вспомнил что где то это уже видел... Оказывается вот,на польской кабине мтз.....
Ладно,время обдумать есть,зима длинная.Что нибудь получится.Спасибо братцы за советы.Будут еще какие мысли пишите,будем мотать на ус.
Лично я бы заднюю стенку делал наклонной, но без залома снизу..., по моему кабина большая и он там лишний и будет только мешать смотреть за навеской.
Не могу с вами не согласится,это я просто промолчал,надо было "отбить" дверной проем,а это уже на потом оставил,там и стекло чудное выйдет если так оставлять....
Николаевич,получилось так что если сиденье до упора назад сдвинуть то до стекла бы доставало,а так я хоть небольшого зазора добьюсь.Навеску действительно плохо видно но это из-за топливного бака.ну не нашел я ему другого места(самому не нравится-неудобно еще и заправляться) но пока так.Чтоб видеть навеску ниже излома тоже стекло будет и сбоку бака как раз она будет просматриваться справа и слева.
Вот тут,Сергей,не понял ,что ты имел ввиду?
Сейчас попробую запустить ноутбук,нарисую тогда наглядно.....
А так ты про боковое? понял . тут согласен тоже усложняет положение этот излом
А под сиденьем что.Сидушка с высокой спинкой в тракторе честно говоря не удобна.А бак ..у одного знакомого видел на самоделке сварен фигурным по месту ну как в американском Апаче...там резиновый запихают в свободный объем накачивают и он занимает все свободное пространство,ну а он сварил такой мудреный что часть в кабине ,часть около моста, в общем где было свободное место там определенная часть бака ...главное что все можно снять.
Сиденье типа комбайновского подпружиненное.С высокой неудобно,но просто такое было с машины донора.Как и бензобак,двс у меня инжекторный ,а там на баке еще навешаны цацки разные,лень стало всё переделывать и так долгострой у меня.Алексей(автор темы этой) самодельный сварил,а я лодырь
я больше скажу,я в зиму мечтаю даже на своем УАЗовском сиденье спинку подрезать пониже, ну то есть вообще другую сделать, из куска ламинированной фанеры,паралона и дермантина.....
именно.....вот такое типа для красоты должно быть.....
Ну я бензобак сварил, потомучто с "четвёрки" бензобак стоил 2тыс на разборке,карбюраторный авто.
А с инжекторной в магазине - 4500 руб, вот я и купил тогда лист метала тройки за 1600 руб и сварил себе всё шо хотел...
Да язык так не поворачивается сказать, ты черезчур самокритичен.....и трактор у тебя вырисовывается
