Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 11 из 12
Я на это не обращаю внимание,пусть включается,он одинаково включается и при +10 и при +30,один только минус,то что на тракторе АКБ не первой свежести и вентилятор его хорошо подсаживает,были случаи в прошлом году когда в поле заглушишь и приходилось бежать за другим АКБ,а так даже за сезон не подлил ни грамма антифриза,ну может быть это все же из за термостата от гранты,он заметно по другому работает в отличии от предшественников......
Тоже заметил,что от t окруж.среды не очень зависит(что 0°,что -15°) частота включения вентилятора.Так то тоже пофиг что он срабатывает,главное темпер.ДВС в зеленом секторе всегда.Тем не менее сделаю принудительное включение (через сопротивление,чтоб не на всю силу крутил)
В пахоте не был, но 7 лап культиватора таскаю регулярно, нагрузка присутствует .
то же было, но в прошлом году купил новую турецкую мутлу и всё ок
На моём сделано всё по схеме классики, и термостат для ваз 2101, но винтокрыл работает от датчика температуры 2108..... с температурой всё норм
Мне в машину надо новый покупать,а то уже шестой год ему ( тоже мутлу сильвер 62-й) плотность уже больше 1.17 не подымается,в морозы домой заношу,в трактор как то жалко новый,к тому же если бы он был в работе каждый день ещё ладно,а так хватит и стареньких
Я себе установил вентилятор не то от приоры или калины, и там было встроеное сопротивление .....Когда включал напрямую вентилятор, то часто горели предохранители и садился аккум, сейчас у меня включено через сопротивление и обдува хватает, и аккум живёт хорошо и шума немного...вобщем сопротивление рекомендую
Ну сравнить по большому счёту мне несчем кроме авто,а там были и сильные перегревы иногда,так что весь антифриз выкидывало,тут такого не было даже близко......
Не совсем понял,как у тебя сделано.??? Вручную вент.включаешь? Или ЭБУ управляет только включением?
С ЭБУ сигнала нет , поэтому сделал так же , как электровентилятор запитан на карбюраторной классике.
В цепь добавил ещё сопротивление.
Всё понял
Измерил толщину имеющегося листового железа (для обшивки двери) есть 1мм и 2мм .Вот какое применить?Из 1мм легче подогнать но будет потом вибрировать?Размер примерно 80*50 см.
если приварить а потом проклеить изнутри, как у легковых авто, то ни шума ни вибрации от железяки не будет
Ага,думал об этом.Хотелось бы конечно жесткости двери придать(за счет вставки этой).Хотя даже пока рамка двери на прихватках держится я бы не сказал,что её можно легко как то извернуть.Может ещё кто то выскажет мнение...
Какой толщины металл использовал? На нижнюю часть двери.Малка есть,от отца досталась ещё правда не такая "крутая"как на фото
Я когда чистил снег на нового дних каникулах то случилась у меня беда,в общем как и говорил стекла потели и не оттаивали, я открыл дверь,а она у меня как известно открывается на 90 градусов к кабине,ну я увлекся чисткой и проезжая сквозь проем ворот попытался проехать ближе к левому столбу и забыл про дверь,крылья задние у меня жёсткие из 3-ки и дверь уперевшись в столб за вернулась назад.......я думал,все,конец моим и стёклам и каркасу........при осмотре увидел что стекла на месте,на каркасе лишь одна небольшая вмятина от резинового упора расположенного на крыле а вот петли загнуло так что дверь уже совсем не закрывалась,точней сказать что совсем не подходила.....ну подумав поровнял петли прямо не снимая двери,стало сносно,щелей нет но дверь не везде стала ровно подходить,весной по теплу доровняю петли получше......
Саша,ещё нечаянно ответь,края загибал и приваривал этот загиб изнутри двери или край ровный к проф. трубе?Видел конечно твои фото в теме Т-25 но не помню.
Бывает что и там спрашиваю конечно,но в общем мне достаточно мнения тех хороших людей которые сюда заходят.Автор темы,Алексей,дай ему бог добра,здоровья сам мне предложил здесь и о своей самоделке рассказывать,что я и делаю Понял,Спасибо за ответ.
Александр, вот это и есть ключевое слово всего написанного.....это как из стенограммы собрания удалить пару реплик и потом прочитанное просто теряет смысл написанного
По этому если шо, то отмени автоудаление.....
Полностью поддерживаю
Так у нас самодельные и есть
Сегодня ночью был сильный ветер и небольшой снег,в общем намело но совсем мало,полосками кое где,решил все же лопатой не махать а почистить трактором,но снимать не стал......стыдно.....снега мало,но потом придумал что снять,под снегом везде лёд.......
Нормально дрифтанул развеял остатки снега колёсами
Приветствую всех.Вверху получалась "щель" ,хотел ее"законопатить" наглухо но передумал и вставил сетку.Будет воздухозаборником,сделаю полку в кабине или как её там называют,будет ещё принудительная вентиляция там.
Ну и начинал правую дверь делать.
не сказал бы что это хорошая идея,дождь,снег,всё будет в кабине, а приток воздуха при желании можно организовать и без этого, например открыв или совсем сняв дверь, я кстати летом так и делал в жаркую погоду,это видно на моей видюхе где я работаю с опрыскивателем.....
А если не включать то может не будет засасывать снег и дождь? На крыше козырёк 15см.Можно конечно еще заслонку из кабины сделать,но пока так попробовать,что практика покажет.Дверь снять -хорошая вентиляция,плохо если в дали от дома гроза застанет,я попадал как то всё равно что без кабины
ну я бывало и снимал в дали от дома, приехал на огород, снял дверь и работал, потом поставил и поехал домой, не в тот раз что на видео а в другой, когда окучивал этот же участок.....
Так согласен
Черновые работы с правой дверцей закончил.Получилось не очень гладко,кое-где не одинаковые зазоры,да ладно для деревни пойдёт.Железо 2мм жесткое однако.А так закрывается,открывается,
легко и чётко.
Толку от этой щели при скорости трактора ноль...., даже от небольшого люка в крыше притока воздуха в жару мало , лично я это проходил. Надо было крышу подъемную как в МТЗ делать было бы нормально..... , у меня так сделано.... , сзади петли внутри с двух сторон ближе к переду два рычага для подъема и фиксации ,( крыша довольно тяжелая так как внутри каркас с профтрубы.) поднимается см на 15 вроде как нормально, хотя можно и на 5иль 10 открыть в зависимости от необходимости.
я же писал
будет.На самотёк не рассчитываю.Да и сечение не такое уж маленькое примерно 400 кв.см. поток будет зависеть от кулеров а их можно 2,3 поставить
Всем привет. Вчера поехал к продаванам, по поводу своего насоса нш 16, который воет - те в отказ, якобы качает, давит , а звук это не проблема и не поломка. Я психанул и поехал купил ещё один новый нш 16 , но в другом магазе.....в предыдущем таких уже не было. Сегодня поменял и вуаля - всё класс , есть небольшое подвывание на очень высоких оборотах, свыше 4000 об\мин, но это считаю нормой. Теперь надо подкупить гидрошлангов, фитингов и быстросъёмы-разъёмы иии можно тогда приступить с испытанию имеющихся гидромоторов и постройкой новых агрегатов. Ну и продолжаю заниматься косметическим ремонтом. Сейчас капот, пока остановился на шпаклёвке, не думал , что это такое муторное занятие , теперь я понимаю кузовщиков-жестянщиков.
Привет,Алексей.Картофелекопалку будешь делать?
