Самодельный минитрактор классической компоновки. Страница 11 из 11
Спасибо я могбы сделать и цепную. я долго выбирал варианты присматривался .тот год садил знакомый мне цепной приводом от колес так просветов много когда колеса юзом едут а некрутятся как взошла картошка потом досажывал.
а тут вроде про трактор самодельный, что-то вы не туда пишите
Как раз туда. В этой теме и про Колино навесное. Именно о сажалке его конструкции и речь.
Вот ещо пару железяк приварил холодно однако
...https://youtu.be/q5UW6KBfaps
замечательный пример.вот для таких целей и нужен гидропривод.на механике при таком режиме руки и ноги просто отвалятся через пару часов работы.
Привет товарисчи,решил сюда закинуть немного фото своей самоделки,проект трехлетний но зашевелился буквально пару недель назад.
Еще
Блин ну по одной фотке закидать геморно,давно на фру небьіл
Пп
С фотками проблема.На словах так:-двигатель Іфа 2VD ,25кВт,кпп от Є281,гідростатика Дон,насос гидравлики сдвоен на штатном месте двигателя,колеса Сз-3,6,передок от комбайна Сампо 500,колеса от польской косилки.
Привіт, Діма.
Подробней про гидростатику, все шо сделал и как сделал. Описание и фото, пожалуйста...
яб подушки поставив під кутом! не так буде на кузов вібріровать
Всем привет!!! Проверил свой миник на проходимость по грязи. Опять карбюратор начал мозг выносить, хотя может из за тонкой трубки в кранике, в общем заканчивается топливо в поплавковой камере быстро при больших оборотах. Так то трактор нормально едет, но начинает глохнуть на самом интересном месте
Немного фото
https://i.imgur.com/tQWx3sU.mp4
Дисковая борона с катком или лущильник с катком отлично справятся. Для минитрактора можно использовать одну секцию от ЛДГ, она шириной 1,25 м, каток любой.
из "Стенд КИ-921М с комплектом приборов приспособлений и инструмента Инструкция по эксплуатации "
Стенд предназначен для нспытания и регулировки топливной аппаратуры автотракторных дизелей на специализированных ремонтных предприятиях. На стенде можно выполнять следующие операции . [c.3]
Определение углов впрыска топлива насосом че рез форсунки . [c.3]
Точность отсчета, град. [c.3]
Определение начала и продолжительности подачи топлива. [c.3]
Стенд (рис. 1) состоит из следующих основных частей корпуса, привода с механическим вариатором, системы топливо-подачи низкого давления, системы топливоподачи высокого давления со стендовым насосом, счетного устройства и электрооборудования. [c.4]
Корпус стенда представляет собой сваренную из уголковой стали раму 25, обшитую стальными штампованными листами 1. С правой стороны корпуса имеется двухстворчатая дверца 19. На раме установлен стол 5 в виде чугунной плиты, на направляющие которой устанавливается кронштейн с испытываемым топливным насосом. К плите привернута передняя панель 6, на которой смонтированы контрольно-измерительные приборы манометр 7 с пределами измерения О... 6 кгс/см , электрический дистанционный тахометр 9 типа ТЭ-204, диски 8 стробоскопического устройства и счетчик-автомат, рукоятка 27 которого выведена наружу. [c.4]
Электротахометр предназначен для измерения частоты вращения вала 26 привода стенда во всем рабочем диапазоне, манометр— для измерения давления в системе низкого давления топливоподачи стенда, счетчик-автомат —для отсчета количества оборотов вала привода стенда (количества циклов подачи топлива секцией топливного насоса). Требуемое число оборотов вала привода устанавливают рукояткой 27 по круговой шкале 17. [c.4]
Количество впрыснутого топлива замеряют мензурками 10, закрепленными зажимами на поворотном мосту и установленными в передний бак стенда. Передний бак смонтирован между двумя боковинами 11 и 15, на которых сверху установлены панель 12 с восемью датчиками, панель управления 13 и кронштейн 14 с трубками. На правой боковине установлены кнопки 16 автоматического выключателя для подачи напряжения к электрооборудованию стенда и отключения его от электрической сети (при перегрузках — автоматически). [c.4]
Стробоскопическое устройство для определения угла начала впрыска топлива через форсунки состоит из прозрачного подвижного диска, неподвинсного диска с окном и визиром, датчиков, стробоскопа с импульсной лампой и командоаппарата. [c.4]
На передней панели имеются штуцеры 18 для присоединения-топливопроводов при испытании топливных насосов, подкачивающих насосов и топливных фильтров. На правой панели установлены рукоятка 32 управления краном распределителя и рычаг 28 включения счетчика-автомата. [c.6]
Для измерения давления в системе высокого давления топливоподачи стенда служит манометр 29. Количество подаваемого в головку насоса топлива и, соответственно, давление в головке изменяют рукояткой 30 дросселя. [c.6]
Топливо в систему топливоподачи стенда подается из топливного бака 22, который оборудован указателем 21 уровня топлива и термометром 33 для контроля температуры во время испытаний. Рядом с баком установлен стендовый насос 23 высокого-давления с электродвигателем и предохранительным клапаном 24. [c.6]
Шкаф электрооборудования смонтирован между боковинами за передним-баком. [c.6]
Кинематическая схема стенда приведена на рис. 2. Вращение от электродвигателя 1 через клиноременную передачу передается промежуточному валу, на который насажен шкив 4, и через вариатор валу 15 привода, на котором крепится муфта 42 для присоединения испытываемого топливного насоса 39. Изменяют частоту вращения вала привода маховичком 46. При вращении маховичка коническая шестерня 9 через шестерню 8 вращает винт 47 при этом гайка 48 перемещается и поднимает (или опускает) свободный конец рамки 7. [c.6]
Если рамка 7 поднимается вверх, шкив 12 (вид В), свободно сидящей на валу 10, перемещается вправо. Диаметр ручья, образуемый правым неподвижным 11 и подвижным 12 шкивами, увеличивается, а диаметр ручья, образуемый левым неподвижным 50 и подвижным 12 шкивами, уменьшается. Частота вращения вала 15 привода возрастает. При опускании рамки вниз шкив 12 перемещается влево и диаметр правого ручья уменьшается, а левого увеличивается, при этом частота вращения вала 15 привода уменьшается. [c.6]
На валу 15 насажена звездочка 19 цепной передачи, посредством которой приводится во вращение кулачковый вал 14. Кулачок вала приводит в движение испытываемый подкачивающий насос 13 поршневого типа. Привод шестеренчатого подкачивающего насоса двигателей Д-108 осуществляется через кулачковый вал /4 и муфту 49. [c.6]
На валу 30 насажено три диска ведущий И (рис. 3), укрепленный жестко, храповой 10 и делительный 9, сидящие свободно. Ведущий диск имеет фрикционную накладку со стороны храпового. Храповой диск прижимается к ведущему пружиной 7. [c.8]
На наружной поверхности его имеется 5... 10 равномерно расположенных пазов а. Против каждого паза имеется отверстие Ь. В одно из отверстий входит фиксатор 8 делительного диска. Делительный диск прижимается к храповому пружиной 5. На цилиндрической поверхности делительного диска имеется паз с, в который входит фиксатор 3, проходящий через отверстие в запоре 2. Запор своей нижней частью шарнирно соединен с рычагом 13, а верхним концом заходит в один из пазов храпового диска. [c.8]
Под действием рычага 13 и пружины 1 запор может перемещаться в вертикальной плоскости. В процессе работы стенда вал 12 непрерывно вращается. Вместе с ним вращается диск 11. Диски 10 ц. 9 остаются неподвижными, так как диск 10 удерживается запором 2. [c.8]
На круговой шкале счетчика нанесено два ряда делений наружный — для насосов, имеющих направление вращения кулачкового вала по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода насоса), и внутренний — для насосов, имеющих направление вращения против часовой стрелки. Цена деления 25 об/мин привода. [c.9]
Вернуться к основной статье
1, 31 — электродвигатели; 2, 3, 4, б, 6 — шкивы; 7 — рамка; 8, 9 — шестерни; 10, 14, 15, 30, 33, 35 — валы; И, 12, 16, 50 шкивы; 13 — подкачивающий иасос; 17, 18, 19, 36 — звездочки; 20 — меизурка; 21 — ось; 22 — заслонка; 23 — стакан датчика; 24 — рукоятка счетчика-автомата; 25, 29 — пружипы; 26 — храповой диск; 27 — ведущий диск; 28 — фиксатор; 32, 34 — червячные колеса; 37 — запор; 38, 41 — рычаги; 39 — топливный насос; 40 — импульсная лампа: 42 — соединительная муфта; 43 — подвижный диск; 44 — неподвижный диск; 45 — делительный диск; 46 — маховичок; 47 — виит; 48 — гайка; 49 — муфта привода шестеренчатого подкачивающего иасоса; 51 — стендовый насос; ?2 —муфта; а — паз
