Самодельный минитрактор классической компоновки. Страница 3 из 11
вот посмотришь на некоторых кулибиных и гордишься ими, все красиво, просто ремонтопрргодно. с кпп ваз проблем не было? задняя у них слабая. хватает ли скоростей. заинтересовало навесное с ежиками и фрезой- траву выдерает и как рыхлит? если можно видео. не задумывались вместо кпп ваз поставить кпп газ с комом для вома? для косилки и картофелекопалки хватит, для фрезы слабовата.
у меня лежит мост с кары без чулков и полуосей, посути можно же к нему бортовые поставить с т-25 или сороковки? как такое мнение
завтра поробую до него добраться, помоему там даже хвостовики под карданы. возможно ошибаюсь
не делать то я не буду. так на будующее информация. мне на моем тракторе пока так сойдет. просто хочу поставить двс ваз2106 и 2 кпп газ51. си с ком выводить на ком. Либо между кпп ставить звезду, а с нее через кпп москвичь на вом. все агрегаты есть, ищу как соединить.
Я думаю, если делать Вом от гидро, то при длительной работе не помешало бы охлаждение масла на обратку.
так в инете информации валом! в данном случае 2я кпп видимо ЗИЛовская но сути это не меняет
Всем привет и поздравления с праздником,![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
подскажите сайт где брали фото нужно описание. что бы не наступить на грабли
не помню где брал! да и не вижу смысла в обьеяснениях,для меня все предельно ясно по фото! вторичный вал первой кпп срощен с первичным валом второй кпп,соеденены через плиту методом подгонки!
А что мечтать,купить и поставить.На топливе отработает за сезон.
Нужно искать немного иначе,чем сам дизелёк.Искать нужно автомобиль целиком.Например,совершенно сгнивший,но с отличным мотором,или аварийный.Это заметно выгоднее.
Я проворонил один аварийный авто ,пежо 406 2,0HDI, за 500 баксов с отличным мотором.
Недавно,я купил мазду 626 за 350 долл.с 2-литровым дизелем.
Мне принцип тоже понятен, в пуках крутил валы, но хотелось бы знать сваривали их, или на шлицевую садили
как можно там посадить на шлицевую? "имею в виду данное фото" там сделано именно так–первичный вал 2й кпп был обрезан и проточен а в вторичном валу 1й кпп просверлено отверстие и оба вала спресованы в один и обварены!
Согласен на все 100. На той неделе искали другу мотор, 1й день намотали 700км и все бес толку, смотрели 3 гнилых форда, но и движки там тоже были убитые. Потом нашли ПЫЖА 405 за 300уе в ВИТЕБСКЕ, был разбит перед. Когда приехали туда мы просто о
ли ту что я летам пригонял за 450уе в 5 раз хуже этой что за 300уе В ней стояли все навороты, не было только кондея, короче я доже не стал с ним торговаться, мы ее разбирали и плакали. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Тогда вал будет не разборный и подшипники не заменить.
А почему плакали,надо радоваться.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да ее жалко было разбирать, по хорошему ее и сделать можно было.
это почему же не разборный? я вам фото показал там все отлично видно,а вот фото вторичного вала кпп газ-51, все реально, с одним только "НО", в качестве первой кпп надо ставить кпп ГАЗ-51
а вот тут прекрасно видно что заднего подшипника в первой кпп нету, по сути он там и не нужен, вполне хватит и одного который стоит на второй кпп а он то точно снимется так как он большего диаметра!
Вот теперь все понятно, да и меньше будет токарки чем как я хотел. У меня обе газ 51 прямозубые шестерни. Вопрос подшипник на первичном 2-ой кпп чем то прижимается (вытачивалась ли втулка распорная)? И какова толщина проставки между кпп? Спасибо за помощь.
как по мне то я бы сделал в переходной плите проточку чтоб подшипник прижать плитой,а саму плиту..... ну наверное не меньше 16 мм,так как при соединении двух коробок шляпки болтов надо будет прятать "в потай" в теле плиты!
я думаю с 20 мм делать. как раз кусок лежит. А под подшипник проточка на токарном. извеняюсь что засоряю вашу тему.
Сажалка сделана качественно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Где такие сиденья брали?
