Самодельный минитрактор классической компоновки. Страница 7 из 11
Ни хера се - в темку про самоделки-трактора, на обновление глянул.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А где же сами фото? Вы что, тему почистили?
Хотел было здесь продолжить про ГОРУ.............да, видать, не судьба...............
В чём смысл зачистки?
А с чего шестерни на бортовых редукторах?
Шестеренки из КПП ГАЗ 51
доброго вам дня! поздравляю всех с новым годом!!! удачи и терпение!!! БандЄра Решил собрать трактор по вашей схеме (с вашего позволения).Из компонентов; двс: мерс ОМ 617 5ти цилиндровый 2900чм с родной 5-ти ст,кпп .рк газ 66 звм газ 66 и бортовые НИВА резина 15-R24 (1300мм-350мм) В плане;вом от рк66 :и пвм уаз.только не знаю выдержит ли он нагрузку двс? Прошу вашего совета и форумчан
Да тракторок супер тему прочитал на одном дыхании , это же сколько времени надо .
З Новим роком Вас, та Різдвом Христовим! Здоров"я Вам, миру та усіляких гараздів!
Покажіть, будь ласка, як закріплений на двигуні кронштейн верхнього насоса. Бажано фото.
Дякую за поздоровлення! І Вам тож здоров'я та щастя в Новому році!
Кріплення насоса. На блоці, там де номер блоку товщина стінки дозволяє зробити отвір на 12мм з різьбою.Є багато нових фото , та не можу скинути поки-що в комп, бо він не бачить тєлєфона. Але ось на свята син зробить.
А другий НШ просто мертво на рамі, незважаючи шо мотор на подушках.Я гідравліку робив ше 15 років тому, то на вигляд все некрасиво. А переробити ніколи. Бо хтів натяг ремня зробити жиговським ричагом ручніка, шоби в мороз при запуску ослаблять. рємєшка. Масло густе і акамулятор в мене 45-тий, слабуватий.
Як на мене - компонєнти суперові. От тіко ПВМ з УАЗа - незнаю.
мосту то пофигу какой движок крутить его будет а вот в какие лапти его обуть , вопрос другой
если колеса на 16" будут , то и служить он будет долго и счатливо
Культиватор для ленивых...
аможно сделать так с кпп москвич +кпп газ53 +ркгаз66
Даже не знаю С москвичем и ГАЗонами я ничего не лепил.Так уж получилось что с начала 80-тых я имед дело только с Жигулями.
Но я думаю шо все можно придумать. Лишь бы были коробки ПП под рукой.
япочему хочу так сделать мне сказали на форуме што двс 2103+кппгаз53+рк газ 66+мост газ53 будет на 1 пониженой 8км ето очень бистро яхочу вставить между двс и кпп газ53 или жигуйовскую или москвичовскую кпп кароче какую найду .штоби скоросьть понизить
у свояка стоит на самодельном тракторете москвичёвский движок с коробасом,потом плита промежуточная и на ней газоновская коробка(была 52,потом поставил 53ю-под привод нш)
Вот то что ты хотел
http://www.youtube.com/watch?v=i92HdsbA_K8
рк газ 66 не сложно подцепить
Николай подскажи пожалуйста по приборкам,как гнешь форму или сварной каркас делаешь? Если можно подробней!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Николай,хоть один из ваших севарей и говорит что " не руками" я согласем что помощь большая и уважаю ваш труд но всё же лучше под окучник сажать,женщина вон как переживает что сейчас у нее кончится какртоха,и вокруг агрегата еще куча помошников вьётся!!! Под распашник без переживаний и без посторонней помощи раскидал а потом завалил!!!
Новий підйомник.
здесь у него и гребни готовые и последующая обработка легче будет!
А под распашник,что нет гребней?
ё маё а у меня есть!!!! И в последующей обработке нет проблем,в чём она может быть?
Ну с ящиком и я не побегу!
неудобно в раскоряку то!!! Ведёрко литров на 8-10 в самый раз,а мешочки по огороду можно развести при нарезании борозд! И при (своём) тракторе вообще бегать не нужно,разве что за стол побыстрей
,потихоньку не спеша раскидал и запахал опять тем же культиватором,нет я ничего против вашей сеялки не имею,молодец! Просто "высевающий аппарат" постоянно на нервах вдруг не успеют патроны поднести и получатся огрехи!
У нас один мужик при своём МТЗ-82 копает 20соток с неделю,я говорю собери людей (родню) побольше и выкопаешь за 3 часа,он говорит ээээ...выкопать то выкопаю,вопрос только как!!! Я говорит с женой вышел,проехал две борозды копалкой,мы не спеша сразу с ней и по сортам разделим и отбракуем и мелочь отдельно а с роднёй так не прокатит!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
