Вот соединяете эти два прибора и будет Вам счастье.
Было бы, да вот с вечными двигателями пока проблема...
Хороший водородный генератор с Украины потребляет больше электроэнергии для выработки водорода, чем его производит генератор даже с модульным двигателем, работающим на этом самом водороде.
Разве что, там подпитка энергией от торсионных полей происходит
Вы говорите о конкретной работающей установке или о их модельном ряде? Меня интересует конкретная работающая БГУ,
я пишу о конкретных работающих установках: 6000 голов - 2008 г., 30000 голов - 2010 г., 43000 голов - 2012 г. ввод в эксплуатацию. на 43000 сделаны очистные и БГС. Мы сделаем под любые объемы.
Выбирите вверху вкладку "Предложения" и в поисковике задайте "биогаз"
Ну про вечный двигатель Я ничего не говорил. Да согласен, вырабатывает мало чем тратит энергии, но и двигатель не слабый. В режиме генератора вырабатывает 12кВт, неужто мало. При этом тратит топлива мизер. Так может есть мысль столкнуть как говорится лбами, двигатель и генератор. Может авторы пока незнаю друг о друге. А так думаю получился бы неплохой тандем.
ну что ж, пошла технология: стоки свинокомплекса 700 м3 в течение суток ( не один раз, а втечение суток ) поступают в приемную емкость, в которой происходит разделение на:
а) условно твердую фракцию ( примерно от 40 до 70 тн/сут.), которые идут в реакторы ( 600 м3 )
б) жидкая фракция поступает в очистные бассейны ( 600 м3 ), наполненные субстратом биофильтра, где циркулирует по кругу в течении некоторого времени, чтобы аэробные бактерии успели подъесть остатки азотной группы и далее вода, очищенная до ПДК частично отправляется на нужды самого свинокомплекса, а частично на слив в пруд, где на этой теплой воде по весне планируется запустить выращивание рыбы.
по желанию заказчика вода может отправляться на теплицы, на полив, на рыбоводные узв и т.д., на сколько хватит фантазии
практически любой. зависит от объема сырья
Меня интересует мощность работающей установки.
Простите сомневаюсь. Будь все в шоколаде, использовалось бы повсеместно.
свинокомплексы: 6000 голов, 30000 голов, 43000 голов ( 240 кВт.ч. )
На фото БГУ, расположенная в помещении?
да, тем самым нам все равно зима, лето...
Понятно. Но это совсем небольшая БГУ. А если, например, на 100 м.куб. ежесуточно, тоже в помещении?
на 43000 голов - 700 м3/в сутки - стоки; 70 тн./сут навоза - маленьгая БГУ? Да Вы батенька шутник...
Какой объем суммарный резервуаров?
600 м3 - реакторы, 240 м3 - газголдеры, около 600 м3 - очистные
И какие такие водородные генераторы с Украины?
Если хочешь биогаз разводите фермы.
а молоко копейки .итого затраты неоправдывают доход.я держал крс.нет желания держать dread
HHO- generator, на Украине их море производится(гугл в помощь). Жаль у нас в Казахстане таких мощных не делают.
На 700 м3/сут объем реактора 600 м3?
В каком режиме работает БГУ?
круглосуточно и круглогодично
На Украине таких генераторов немного и в основном в криминальной сфере. Жулики их продают наивным.
Вообще-то, имелся в виду тепловой режим субстрата.
мезофильный, аэробно-анаэробный
Как используется полученный биогаз?
перерабатывается когенераторами в электрическую и тепловую энергию, излишки пока сжигаются ( факел )
Какая мощность по электроэнергии?
240 кВт.ч. ( электроэнергия ); 300 кВт.ч. ( тепловая )
Может, квт?
