Причем здесь водород? Что кроме водорода других горючих газов нет?
В воде? Из воды?
Да масса разных всяких там газов....
Например, хлор можно добывать из водопроводной воды. В военных целях...
Только это на другой форум - туда, где вечный двигатель изобретают, работающий на торсионных полях за счет эфирного ветра...
Ну, да, из воды. Но конечный продукт не водород и кислород, хотя можно было бы и этим ограничиться. А немного другие, более безопасные газы.
Если нужны реальные мощности для жизни - хотя бы от 5 кВт, есть смысл использовать ветряк в паре с дизель-генератором. Дешевле будет, чем АКБ по полной схеме.
Вот до меня не доходит, куда им мощности в 10 кВт/час ?
Это какой парус нужен, чтобы генератор молотить?
И куда столько ?
10*24*31 = 7 400 кВт / мес
Реально поделим на 4 получим 1 850 кВт/ мес ?
А сколько нужно АКБ, чтобы аккумулировать эти мощности?
Например? Какие газы могут быть из воды? Из химически чистой - только водород и кислород.
Из обычной - только те которые и так есть в атмосфере и растворены в воде в относительно небольших количествах.
Можно выжать немного из растворенных солей.
В школе учился, химическую формулу воды еще помню...
Вот, нагуглил: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/312-izvlekaem_gorjuchij_gaz_iz_vody...
Вы имеете ввиду нечто подобное? Посмотрите состав газа - тот же водород, плюс за счет углерода электродов - СО и немного углеводородов.
А главное результат - 350 ватт на входе, пламя свечи - на выходе.
Я же говорю - это на другой форум надо. Про вечные двигатели.
для нормальной работы приборов в доме надо мин 6 кВт. пиковой нагрузки, а так для обычного использования, освещение работа приборов, газовое отопление, дом 400м2 в месяц уходит среднегодовая 1000 квт или 33 квт. в день.
Китайцы часто используют в таких случаях гибридные системы - ветер+солнце+дизель. Встречал от 10 кВт.
Возможно есть и меньше.
Денег стоит, конечно, но это единственная реальная альтернатива электросетям по уровню обеспечиваемого комфорта.
Если не затруднит, по ройте по сусекам, что бы хоть общее представление иметь. А так китайское не все Г, например дизельные станции kipor надежны и хорошо себя зарекомендовали у нас даже при работе в суровых условиях крайнего севере Якутии.
Поиск сначала выдал, не очень созвучное русскому языку название Anhui Hummer Dynamo Co., Ltd потом попал непосредственно на сайт до 400 квт, схема вами приведенная как раз их, 400 квт наверное стоить будет как космический корабль.
ps: 100 KW максималка, внимательно посмотрел, ток вот может это те самые мощности инверторов !
Так Вам 6-10 кВт? Или 400?
Хаммер - одна из торговых марок, нашел еще несколько.
Но дешево точно не будет
Значит, однозначно, дешевле космического корабля. А для снижения немножко цены без особой потери в эффективности, я бы исключил из комплекта солнечные панели
У нас одно время много продали китайских 10 квт ветряков. Сейчас в округе ни одного не осталось, большинство развалилось , остальные хозяева разобрали от греха подальше.
Хороший "китай" это как лох-несское чудовище , много говорят , что есть, а вот увидеть никак не удается.
Что то биогаз, монополизировал всю тему..Кто что скажет о тепловых насосах? Вот например,Бодров Сергей что скажет? laugh
Увы,Вадим.Ни хрена я в этом не смыслю.Не моя тема.Точнее сказать : не брался за неё серьёзно.
"Александр Беспалько" пишет:
Ну Вы ж тоже кино, наверное, смотрите, Сергей...
Всем давно известно, что для получения из воды каких-либо горючих газов, кроме водорода, нужен, как минимум философский камень.
Горючих -ДА.Но вот то,что выделяется при электролизе - называется гремучим газом.ННО.Или проще говоря смесь водорода и кислорода в объёмном соотношении 2:1.И этот вопрос меня уже некоторое время занимает с несколько иной стороны.Если в двух словах : Задумал я себе геморою добавить и построить крытый проточный бассейновый мини комплекс на 30 кубов ,для выращивания на сверхплотных посадках рыбопосадочного материала карпа, амура и осетров и зимней передержки товарной рыбы.Так вот для аварийного обогащения воды кислородом,хочу использовать гремучий газ.Электролизер у меня есть,халявная напруга тоже,самогонный аппарат для получения дисцилированной воды использавать - святое дело.Но вот куда водород пристроить? Повторить подвиг Гагарина - уже не актуально,да и не хочу я пока без скафандра на околоземную.Вот и откликнулся на интересное предложение для мазохистов.
Хороший "китай" увидеть легко, если не забывать, что качество стоит денег везде, даже в Китае.
Можно купить упосмянутый leoekb ДГ Kipor, и жить спокойно, а можно - с российской торговой маркой Кратон с два раза дешевле. И потом повторять заученный с начала 90-х слоган: "Все китайское - дерьмо!"
Разделить кислород с водородом при электролизе несложно - они выделяются на разных электродах. Встречал когда-то маленькие бытовые генераторы водорода для плазменных резаков.
После разделения уже с водородом надо поаккуратнее. Либо - в атмосферу, от греха подальше...
Весь процесс имеет смысл только если энергия халявная. Да и то, подумать, стоит ли баллон кислорода того геморроя? Даже при склонности к мазохизму.
1 баллона рыбам должно хватить на зиму
Почему Вы стопоритесь на горизонтальных станциях ? На малых ветрах хорошо работают такие
И не разлетаются, и работают на скоростях ветра от 2,2-8 м/сек. И не шумят, и реально вырабатывают... Установка, та что вы видите на базе тихоходного генератора GS.
Просто рабочие ветряки -это в большинстве абсолютном -это горизонтально-осевые быстроходные. Всяческие вертикально-осевые Для работы не годятся. Это и теория говорит и практики тоже очень много. Очень многие поначалу ловятся на сказки типа бесшумности и работы при малом ветре, потом иллюзии проходят , хорошо если малыми деньгами и временем. А ведь есть влетающие на десятки тыс.долларов , потом понимают , что в школе физику не зря преподавали.
Так никто и не "стопорится"... Пример из собственного опыта привел ниже. Делали вертикальный ротор именно из-за простоты конструкции регулятора оборотов и соответственно штормоустойчивости.
Пролистайте тему на страничку - две назад, увидите фото китайских с вертикальными роторами.
Не, я далеко не эксперт в конструкциях
Я просто давно по-всякому рассматриваю варианты использования ветряков
Не конкретных конструкций, а вообще...
То же ж жаба давит - столько энергии и мимо
С водокачкой - понятно, буду, наверное, делать на поле. Скорее всего с вертикальным ротором.
Главный вопрос штормоустойчивость. "Ромашка" тоже в этом плане неплоха, но сложнее.
Сейчас нужна автономка для репитера GSM... Будем думать. Мощность нужна небольшая, панели надежнее.
Вобщем, с солнцем для себя уже определился, с ветром - пока нет...
Тогда это предложение для Вас:
Конструктор маломощного ветрогенератора.
Нет, не для меня
Во-первых, мне нужен не генератор, а насос
Во-вторых, есть собственный опыт, который оправдал себя на 100% по части штормоустойчивости Пусть даже за счет снижения мощности.
Мне главное - надежность и работа без постоянного присмотра.
А для репитера - однозначно солнечная панель по той же причине. Мощность нужна всего-то 10-15 ватт
Солнечная панель в чистом виде малоэффективна. Нужно в паре ставить, с любым генератором, но лучше с ветро.
Почему?
Вот как раз потому, что не нужен постоянны присмотр.
Процитировать еще раз самого себя, что ли...
Тем более, что эта нагрузка только в момент разговора по телефону. В среднем 3-5 ватт получится на круг. Вместе с АКБ ампер-часов на 90-120 мне с ушами хватит панели на 100 ватт по цене 6300 рублей, если покупать ее здесь, или по цене 4000 рублей, если привезти из Китая. Даже полное солнечное затмение пару дней переживет.
Зато ничего не крутится.
Ну, вот не нужен мне ветрогенератор, как ни уговаривайте Ни в наборе "сделай сам" по цене готового, ни готовый к эксплуатаци.
Уверяю Вас , очень все не дорого.
И куда столько ?
Может я не прав?
Вот, нагуглил:
Здесь Вы правы - очень много надо АКБ
Это тот, который Вы купили на ближайшей барахолке? За 15 000 рублей на 2 кВт?
Как-то так:
Нарыл от 2 кВт
6-10 кВт? конечно
И ветряк!
Тоже вариант
Тем более, что сразу отпадет надобность в АКБ и хитром контроллере
И гэс тоже, и податься жить в пещеру.
Александр Беспалько а что об этих скажете?
Про эти ветряки написаносравнение здесь
Тогда это предложение для Вас: http://dealanenergo.ru/news/2013-03-01/novaya-zapis-4
Нет, не для меня
Почему?
