Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 36 из 50
1474 сообщения
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Классно но как ты решил проблему номера рамы если у тебя 4331 раму то обрезал получается[/quote]
Рама не обрезанная, как была бортовая так и осталась,а номера на раме нет ,по крайней мере я не нашел.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
андрей 73 пишет:
Андрей,а база у твоего авто какая?кузов сам варил или от чего то оно,и какая длина кузова?Потом,как цилиндр приделан,вернее как он поднимает,через какой то механизм или он очень длинный?Ну а так хорошо сделано!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
Критикуйте...
Чего критиковать то?нормально все сделано,когда покрасишь вообще супер будет.Только распред как приделал,как рычаги в кабине?
Двоедан79 пишет:
потому как свой стоит и сдвига никакого,
Во,во, с моим 4331 почти тоже такая же картина.Самосвал почти закончил,остались мелочи и покрасить.А вот с доками на самосвал косяк(выше писал об этом).Скорее всего пока сниму обратно самосвал и свой бортовой кузов поставлю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Распределитель поставил от Т25, двухсекционный, сразу за кабиной, на площадке запаски.. В кабине вырезал небольшое окно, через тяги соединил с распределителем.. Рычаг между сиденьями, на задней стенке кабины.. wink Как то так... Подскажите мужики вот какое дело, кузов назад поднимается не до конца, мешает фаркоп и отбойники.. Отбойники мы сняли, но фаркоп все равно мешает... Как выйти из данной ситуации..??? Фаркоп же не будешь убирать... scratch_one-s_head
12.10.2013 - 21:48
: 422
РоманРВТИ пишет:
андрей 73 пишет:
Базу не мерил ,но зил бортовой стоял 645 двигатель.Кузов варил под заказ ,но сделали не так как просил пришлось дома переваривать подрамник,размер 2.5на4.5 снаружи.Цилиндр стоит с камаза совка.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Иван Василич пишет:
Попробуй как на УРАЛАХ прекрутить кусок рамы с форкопом под основную раму.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
Я тоже сначала через тяги в кабину рычаги поставил было,а распред на переднем надрамнике кузова пристроил было.Вроде бы все работало,но на ходу рычаги дергались вверх-вниз.рычаги слева от водительского сидения торчали.потом распред немного на другое место на надрамнике перенес и рычаги снаружи.
Иван Василич пишет:
мешает фаркоп
Тоже такая же херня,хотя ход цилиндра не хватает,всего то где то градусов на 45 поднимает.на фаркоп вроде бы сейчас не упирается если назад поднимать,упирается на конец рамы рама от платформы.мне пришлось то все лишь 3-4 раза назад валить когда погрузчика не было.как погрузчик поставил и запаску сзади кузова повесил. quote=андрей 73]но зил бортовой стоял 645 двигатель.[/quote]
Тогда наверное база 4.50.Сейчас какой двигатель?
12.10.2013 - 21:48
: 422
РоманРВТИ пишет:
Иван Василич пишет:
мешает фаркоп
Тогда наверное база 4.50.Сейчас какой двигатель?[/quote]
камазовский кпп зил-645
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А как стыковал?
12.10.2013 - 21:48
: 422
РоманРВТИ пишет:
А как стыковал?
такой покупал,но продавец говорил что к колоколу камаза прикрутил кпп зил и в коленвал поставил 2 подшипника.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
андрей 73 пишет:
Спасибо Андрей!Я оказывается не так понял,думал что двигатель у тебя 645ый,а КПП камаз.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
андрей 73 пишет:
Вот бы фотку посмотреть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
У меня упирается именно в фаркоп, длинны цилиндра хватает... scratch_one-s_head
андрей 73 пишет:
Хочу туда грейферную установку ставить... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет мужики.. dri Нужен совет.. Хочу боковые борта, на самосвальном, ГАЗоновском кузове, сделать, что бы открывались как задний борт на самосвале, то есть шарниры сверху, а не снизу.. Может у кого уже так сделано, вот бы фото посмотреть, что бы не изобретать велосипед.. scratch_one-s_head
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
Зачем?Если дрова или еще чего на бок придется валить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Привет Ром.. dri Че то у меня плохие воспоминания остались от тракторной телеги, когда боковой борт открывался сверху, чурки вывалишь, надо отъехать, а борт зажат дровами, поехал и его оторвало... scratch_one-s_head Да и летом планирую балласт возить, замучаешься на пупок борт подымать в каждый раз.. scratch_one-s_head
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
На моем пока ни разу не оторвало (с 2006ого года)петли,но ушки на бортах по другому на моем сделаны и этих навесов вроде бы 5 штук.
Иван Василич пишет:
Пружину как я по мощнее поставишь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
РоманРВТИ пишет:
Василичь-всю гораздо проще.делаются цепи к борту с крюками на передний борт и стойки петли.цепь такой длинны чтобы борт в открытом виде был вровень с платформой.таким способом сделано на урале.я себе так же на телеге сделал.при разгрузке борт как продолжение платформы позволяет сгрузить не запирая колёс.если надо борт открыть совсем-цепи с крюков и борт падает вниз.для облегчения пружины вдоль переднего борта.у тебя там кронштейны под натяжные винты есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Фотки нет...?? Посмотреть бы твои петли..??? scratch_one-s_head
РоманРВТИ пишет:
Вот где бы их еще взять, эти пружины.. scratch_one-s_head На моем кузове все давно спиз@ено.. wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Понял тебя Сереж... yes3 Это по принципу как на бортовом ЗИЛ 131 задний борт.. scratch_one-s_head Так то нормально, но опять же цепи греметь будут, как бубен у цыгана... lol Думаешь одной цепи на переднем борту хватит..??? Чурки будешь разгружать, борт пропеллером изогнет..
FinФИН пишет:
Кронштейны то есть, пружин неееетуууу.. cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Типа так, да...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот фото ЗИЛа нашего форумчанина Сергея, у него так сделано.. Правда плохонько видно, но если присмотреться, то можно увидеть..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
В компе есть какие то,если что то видно то выложу.Если нет ,то сегодня с фоткаю.
Иван Василич пишет:
Вот где бы их еще взять, эти пружины.. На моем кузове все давно спиз@ено..
От жатки комбайна.Во всяком случае я от туда поставил.Когда хорошо натянуты(отрегулированы)одной рукой захлопываю,а другой крюк сразу закрываю.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
С висящими бортами (как на урале-сельхознике)если 2ух метровые дрова на бок свалишь,то в гололед или в грязи с места не тронешься даже на 131ом.И кузов не спустишь,либо не спуститься,либо цепи оторвет.Это для урала более или менее хорошо,сам помощнее и борт более крепкий.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Вот так я хочу, Ром... scratch_one-s_head
На фото конечно УРАЛ, но по такому принципу открывание бортов сделать у себя... wink На подобии как сделан задний борт на ГАЗоне, то есть в зависимости от ситуации, открывать снизу или с верху... scratch_one-s_head Как думаешь...???
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Они карьерники,и этим все сказано.С такими бортами даже навоз не выгрузишь,не говоря уже про сено,солому и дрова.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Так я и говорю, что в зависимости от ситуации.. К примеру надо навоз выгрузить, открыл сверху, а надо песок возить, пусть снизу открывается.. Задний то борт так сделан на ГАЗоне... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот видюху нашел, там так и так открывается.. https://www.youtube.com/watch?v=2qKu-2LRFF8
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Василич,вот фотки.несколько фоток для общего обозрения,в том числе мой 4331 у которого с доками на самосвал косяк вышло.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо Ром.. dri Твоих любимых женщин, поздравляю с наступающим праздником... dri
