видео не знаю будет или нет, если на ютюбе зарегюсь,
а фотки постараюсь сделать,
не доделанный до конца дровокол, в общем лоск не наведён вот и не фоткал
Там колоть то ольху диаметром максимум 20см, а она колется очень легко
Какая разница, 20 или 10см., человек заработал значит отдай.
Вот здесь вы правы и с вами соогласен. Вот тока как со мной поступали так и я теперь так делаю, потому что надоело уже когда кругом ная ют. Увы жизня такая, сперва в лесу козлом отпущения был, потом на стройке, потом на сервисе, потом трактор ушатал зато все довольны а я месяцами на запчастюшки копил и опять же они довольны. А теперь послал всех, сам по себе стал, и все равно как жена говорит нечему не научился, ремонтом техники уже давно занимаюсь и все равно себе в убыток чаще всего, а другие от такого имеют все что хотят, а мне как то людям помочь главное а деньги как то всех не заработаешь, а насчет пьяней у меня другие взгляды, им некто насильно не наливает, сами такое выбрали. Вон семейка у нас, папаша, мамаша и их сын, втроем бухают и довольные
Что это такое.
Матрица- это прибор учета эл.энергии который ставят на вводе и висит он падлюка на столбе и по интернету отправляет данные прямиком в РЭС.Теперь счетчик можно и не ставить.Забыл заплатить за свет а тебя хлоп и отключили прямо с пульта в РЭСе.Электрикам уже не нужно по столбам скакать отрезать и подключать ......А насчет затрат на сварку - я пока себе котел варил на полторы штуки намотал наших деревянных.Считай инвектор 4-квт и болгарка 2-квт а выкраивал из старого.
Что это такое.
Я считаю ,что человек прав .Он этих алкашей не насильно заставлял. Вот куча дров ,вот деньги - если устраивает -вперёд ребята. А любителей на халяву получить чего- нибудь у нас очень много. И все такие добрые ,все выдают тебе респект и уважение. А чуть отвернулся или тебе что-нибудь надо сразу становишься "кулаком недобитым". Надоело и я сейчас обьявляю сразу цену - не нравится не бери.Вот как-то так.
Немного по технике колки шурупом. Раньше достовали волокна при разломе полена,приходилось разрывать руками или подрубать топориком. Наловчился я вот как. Когда шуруп уже начал на себя натягивать чурку,ее надо в этот момент за верх на себя немного потянуть и она лопнет быстрее и без всяких волокон. Пластики советую под небольшим углом к конусу ставить и слегка прижимать к столу.тогда так же отлетит процентов на 90 проблема с волокнами. С корой правда гладкой приходится повозиться,но легче прямо на коре оставлять расколотые части,а вконце уже их будет легче от коры отодрать. Вот как-то так. На выходных попробую видео выложить. А можно прямо с компа сюда,без ютюба?
Что это такое.
У нас постепенно в районе тоже меняют все ЛЭП, новые деревянные опоры и кабель СИП, счётчики двух видов одни вешают на угол дома, другие с пультом управления прямо на СИП монтируют. что то типа такого
Видно котёл могучий сварили в среднем за месяц два котла варю и потребление вместе со всеми элприборами не больше 1000руб может счётчик волшебный
Что это такое.
У нас постепенно в районе тоже меняют все ЛЭП, новые деревянные опоры и кабель СИП, счётчики двух видов одни вешают на угол дома, другие с пультом управления прямо на СИП монтируют. что то типа такого [изображение]
У меня кабель от счетчика до дома под землей, да ище треснула изоляция, ему уже 27 лет кабелю, вот и платил за свет под 5000, нашел где собака зарыта, заизолировал и теперь нормуль. А варю я с утра до вечера, полуавтомат, болгарка и дрель. Щас максимум 1000-1500 плачу за свет
Начал мудрить дровокол, пока на болтах.Приготовил цилиндр внутренний 80, но сегодня попался на 100 притащил его. Возникли вопросы
1 Какова высота стола?
2 Как закрепить цилиндр (за ухо либо делать крепление посередине)?
3 Скорость перемещения штока насос НШ-50 цилиндр ЦС-100 ? (Кто то выкладывал в какой то теме но я не сохранил)
Высоту стола из соображений "работать без наклонки" т.е. укладывать кряжик с прямой спиной.
Место закрепления ГЦ повлияет на длину стола(можно сэкономить))
Под НШ-50 нужна хорошая мощность, какой будет движитель?
ВОМ на Т-25. По креплению. мое мнение что при креплении за "ухо" при максимальном выдвижении штока при нагрузке на цилиндр будут действовать сила которая будет стремится изогнуть цилиндр, возникнет боковая нагрузка на головку цилиндра и шток(появятся задиры) при креплении за середину этого не будет.
Вот такой редуктор будет одеватся на ВОМ Т-25. Либо любой другой трактор с насосом НШ-32 или 50 рычаг зафиксировать на подъем ,работать распределителем колуна (такой же как у вас)
Погнуть и поцарапать шток на дровоколе вряд ли удастся, тем более что основная нагрузка возникает в самом начале движения штока в момент начала раскалывания чурки.
Но сделав крепление рядом с "головой" можно сэкономить полтора метра двутавра
Приветствую всех. Извеняюсь что так долго не появлялся на форуме. Изготовил свой дрровокол недели две назад и в силу того дабы проверить надежность нестал торопится и выкладовать фото и видео. Сейчас им переколото около 150м3 дров из них кубов 20 крученные комеля, колит все и очень быстро вчера замеряли скорость примерно 2м3 в час (многое зависит от дров и от размера наколотых) меряли на дровах практически без комелей, но раскалуем мелко до кондиции 4 на 4см. Скажу честно из всех дров всетаки неудалось разрубить одну чурку из-за кривизны спила. Сегодня постораюсь сделать фото и видео.
Т.Х. целиндр 630-80, насос нш-50, двигатель 7,5-1500.
Юрий я бы не стал ставить целиндр более 80мм, этот справляется на ура, а при увеличении диаметра уменьшаем скорость хода, у меня изначально стоял на 180мм так с етими же агрегатами еле ползал, да и силой обладал недюжей, ножи ломал только в путь, зато сейчас с 80 и скорость есть и ножи не ломает, лучше если не потянул чурку крутануть. Все приходит с опытом у меня стояло 4 разных целиндра и были разные колуны да и перекололи они не хило, а я всетаки за последний свой экземпляр, сегодня постараюсь выложить.
Это не аргумент,гидравлический ,если постараться,то колет быстрее
Ещё один немаловажный фактор,гидравлический колет по команде,а это значит,не нужно постоянно опасаться попасть под нож.
Что ты прицепился к человеку,алкашам не нужно много платить,иначе труба им.У них всегда должно не хватать средств.
Я вообще не нанимаю алкашей.
Больше не буду.
Я тоже не нанимаю, по мне так лутче самому сделать.
Здесь я с ВАМИ соглашусь.
Что это такое.
А у нас Вашу матрицу называют ябеда
Ну как тут не вспомнишь фильм Забыл,кто главный герой? Вот и у нас его так прозовут,кто сможет победить матрицу энергетическую
На сервисе за лето не доплатили 60 тыс. Через два года узнал, по пьяне один признался
Хорошая вещь.
Однако не любят вас земляки то.... Ну видать есть за что...
Нет.
НЭО
Новый Энергетический Освободитель Заметано. Контакты его осталось найти
Скажите, а с чего у Вас данный цилиндр?И какой ход штока? Цилиндр не с навески мтз случайно?
Убедил, тем более за "ухо" закрепить проще.
Обещанные фото
