Час добрый.а я буду делать на вот такой гидравлике,с нас нш-32 и цилиндром 80 либо 100.Что думаете?Причем это полный готовый блок управлением всей гидравлической цепочкой
Я имел ввиду не каленные, иначе ломает от нашей березы, где не посмотришь видео с дровоколами, чурочки ровные, практически без сучков. Попробывали бы они расколоть наш крученный комель диаметром см70, в этом году приходилось много чурок распиливать вдоль иначе застревали.
Даже в инете нет а вот рессор ... на любой вкус.
Но варить надо умело ,иначе dread
Перед сваркой,свариваемые детали нужно нагреть почти до красна и горячее варить,тогда гарантировано, что не лопнет.Колол любые дрова,колет вдоль и поперёк.
Как вариант можно попробовать рессору от бульдозера....
Я сварил из подреза от грейдера, металл очень сталлистый, пока всё держится, при сварке не грел, но варил "фасонно" в шесть слоёв стык получился.
Шесть слоёв.Тогда от сварки,металл достаточно прогреется. Недавно мне привозил один комерсант дрова,так он говорил,что его сосед сваривает треснувшую рессору и ставит на машину...
Сегодня варил ласточку для культиватора с рессор.Нагрел до красна,было достаточно сварить с двух сторон.Варил электродами 4, уони 13-55 .
Важно выбрать ток,я варил,а сын регулировал по моей команде,ведь на горячем металле,ток нужен меньший,а нагрев не одинаковый,да и остывает,пока варишь.
Модель данного устройства DHI-0711 23,фирма ATOS производства Италия. Вообщем трех позиционный распределитель а точнее АВ-ТР что означает две полости и слив в нейтральном положении.Также стоит предохранительный клапан он-же клапан давления,выставил нужное давление и все,а остальное идет на слив в бак.Да клапан так-же как и распределитель работают от электро-магнитов на 24 вольта, включение клапана происходит только при нажатии на кнопку включения распределителя в ту или иную полость,что дает возможность нагружать насос только в момент работы гидроцилиндра. вообщем пока не работает г.ц насос все давление сливает в бак.Да скажу по поводу цены,это ооочень дорогое оборудование так как оно используется у нас на производстве для больших нагрузок и длительной работы.Если быть точнее то я работаю на ЧМК это металлургический комбинат в Челябинске,по профессии гидравлик,и отсюда в деньгах мне это не чего не встало.
А что вы думаете по поводу вот такого реечного дровокола? Фото по-моему даже из этой темы когда-то раньше скопировал, заинтересовался. Рейка такая у меня есть, и не одна. Вот думаю попробовать сделать, он попроще гидравлического. В прошлом году сделал с резьбовым конусом, нормально работает, но есть интерес и к этому.
Многих смущает в системе Super Split ударные нагрузки при зацеплении рейки с шестерней. Пара должна быть выполнена из хорошей стали. А так идея оч интересная и весьма работоспособная..
Да к стати если кого интересует информация по поводу работы данного гидро-распределителя спрашивайте отвечу
Похоже он электрический? Тогда поподробнее о его функциях, диаметр сечения ну и главное цена?
Да, мне тоже интересно, что за агрегат.
Вот обещанные фото. Как уже сказал занимаюсь его переделкой, процесс будет поэтапно сфотан и выложен здесь, ну и по оконцовке видео.
Пожалуйста проясните, из чего должны быть ножи?
Найди нож от сучкорезки, думаю будет самое то...
У меня, из двух сваренных вдоль рессор.
А что это такое??????
Это такое,что не найдёшь,а вот рессору найти не проблема.
Даже одним глазком зырнуть низя?
Все относительно....
Че то подходящих фоток в тырнете не нашёл...
Я ещё заметил,что если делать прихватки электродами мр3,то они легко отламываются,а если уони,то тянутся.Поэтому,варю почти всё уони.
Я себе простую с МАЗА рессору поставил, колол все и березу крученую и дуб сухой, пока все держится.
Во какой дифицитный агрегат
Не знаю про сучкорезки, а вот ножи от дробильного барабана были бы в аккурат (рубит деревья в щепу) может что подобное имелось ввиду?
У свинарников такая фигня есть, поля расчищают под пахоту, от кустов тока труха остается
Имеешь в виду рубительную машину...??? Там хрупкие ножи, не пойдет...
Там все пойдет!
Наш дровокол.
