Я уже приступил. вчера сварили раму. думал сегодня гидроцилиндр крепить и поршень сваривать да что то расхворался. швеллер у меня 16, нож из стали 45й толщина 25 мм. из нее же упор. нож пока одинарный ширина 15 длина 56. поршень (плита и давящая часть) из листа 10 мм толщиной. ушки для цилиндра и поршня из стали толщиной 20мм. пока вот все. думаю на неделе если будет время доделаем и попробуем от гидросистемы трактора. а потом уже будем ставить на колеса и ваять свою гидросистему и привод от ВОМ. и возможно от электродвигателя 380 В.
Конечно,сам подумай ,если одна из свечей замкнута...Эдс просто не будет вырабатываться ,верней будет но будет уходить на минус короче высоковольтная обмотка закорочена.Опыты продолжи но не подключай не одну из свечей,чревато угроблением зажигания.Подключи одну заведомо исправную.Тунда и сюнда.
всем добрый вечер, приступил я сегодня к изготовлению дровокола. делать решил не двухсторонний, а обычный с одним ножом, потому что проще в изотовлении. рама из швелера 10 сваренного в двутавр через подкладки толщиной 20мм,нож съемный тощина 20мм, ширина 140мм и высота 400мм. снизу к раме будет привариваться 140ая профильная труба стенка 8мм. для усиления. ГЦ диаметр 100мм ,длина 113см,ход штока 81см. вопрос как правильно сделать полозья или как их правильно назвать, те которые ходят по швелеру? обязательно на болтах или же можно сварными сделать, и еще по поводу полки шелера она ведь не много толще у основания, как там быть эти полозья должны быть сзазором или же шата там не должно быть? фотика с собой не было, завтра все сниму и выложу.
мне кажется лучше на болтах, т.к. в случае поломки какой либо, можно будет снять поршень дровокола не прибегая к помощи болгарки. сам сегодня вырезал эти направляющие из металла 10ки. завтра просверлю отверстия в них на 12 мм. просверлил нож три отверстия по 16 мм. и швеллер на противоположной стороне два отверстия по 16 мм. а также помогли просверлить уши для гидроцилиндра отверстие на 40 мм.
На болтах,можно и подрегулировать,если износится.
"АнуарМус" пишет:
Вы ведь между поршнем и прижимной пластиной будете ставить проставку из узкой полосы (на толщину полки швеллера).Так вот ей я немного болгаркой сделал скос,и нижняя прижимная пластина повторила линию полки.Хотя ,я вам скажу,после нескольких камазов переколотых дров появились такие люфты в этом узле, что даже пожалел о потраченном времени на такую тщательную подгонку.
В общем-будет работать в любом случае.
"АНДРЕо" пишет:
".Александр" пишет:
У меня такая же фигня. Поэтому нужно делать на болтах, и ставить регулировочный пластины. Я уже выкинул две пластинки.
__________________
АНДРЕо
короче я тоже не парился, и сделал просто с плоских пластин, на прокладку 8мм, на прижим 15мм, получается прижим углом а не всей поверхностью трется об полку швеллера, подумал не критично.
Вот тут уменя проблема. В деревне только 220в. Позвонил сегодня на фирму , которые продают маслостанции так цена там 0коло 1000у.е. -моторчик 2квт,пластиковый бачок, и сам насос...Даже не знаю как поступить
Простой двигатель от мотоблока тыс 7 и меньше есть, вот им и крутить насос нш-32 к примеру если больше нечего нет, трактор есть хоть???? Можно с него подключить
Трактора нет... Обработка огорода всё вручную, это я Вам скажу каторга...Родня чего то не хотят скинуться купить.мотоблок...тёщаа А у меня свой домик через забор и огород 100 на 100м рядом лес...
С разборки только что, за пол литра, принесли 2 насоса НШ-32 и НШ-50. Сказали, что есть хондовская бензо електро станция с работающим двигателем но ток не даёт. Цена вопроса 100у.е. Иду посмотрю
"студент50" пишет:
Маслонасос от фуры 12В на 10 тонн
Как то с этим непонятно? Насос стоял для привода гидроборта грузоподъемностью 10тонн?
10тн для гидроборта как-то великовато. даже если похоже на правду, то режим работы скорее всего кратковременный.
__________________
Это я к тому что 12в и 10тонн оч странная характеристика насоса, может на этом борте стоит четыре гц с поршнями на 100мм или .. ну думаю поймете меня..
Ну можно и с мотоцикла минск к примеру приделать двигатель на привод насоса. От розетки через электромотор скорей всего не получится, я так понял у вас деревня, а в наших деревнях и 150 вольт не редкость, от такого напряжения мало че толково работает, а нш-50 может запросто заглушить дизель д-144, на холостых оборотах но все равно нагрузка от него приличная
Смотри свечу.
это вы мне?
ясно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А дровокол тут причём?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Видно уд-25 хочет использовать для привода маслонасоса.
если поставить такой нож на дровакол, диаметр цилиндра 100мм, нш 32, справится ли с кручеными комелями березы? дровакол будет от трактора юмз
Нужно делать по профилю швелера
Если токарь не подведет, может завтра доделаю, буду исптывать
Здравствуйте!Возможно ли изготовить дровокол из такого комплекта
Маслонасос от фуры 12В на 10 тонн, гидроцилиндр 100 выход штока на 50см Заране благодарю за ответ
От американской машины. Я тоже думаю, что преувеличели... но в принципе реально что-то сделать или не заморачиваться и купить Садко?
Маслонасос от фуры,не пойдёт,а вот 100-й цилиндр-вполне .Насос лучше нш32 с эл.мотором на 220 или 3-ф.
Садко это газ 3308 или это чудо дровокол?
НШ32 глушит без проблем дизель 1,6,но в то же время,без проблем колет дрова с эл.двигателем 7.5 квт
можно оборотами оптимизировать нагрузку.
