Иван Василич! я очень быстрый, но за кряжиком приходится носиться сломя голову, у нас минус 22 - вспотел!, хотел только проверить и не заметил как пол фишки распилил и расколол...
Подскажите ка из этого что на фото что то получится?? Вот двигатели два на выбор, насос нш32. Цилиндр на фото, от чего не знаю, ход штока сантиметров 40. Распред с 25 поставлю если найду, и дома у меня три фазы. Колоть в основном ольху, редко береза с осиной диаметром до полуметра
Значит только показалось... У нас уже теплее, к вечеру до -9 скинуло... Женя, а че решил от электромотора сделать...??? Че не от трактора и колоть прямо в деляне...??? Мусора дома меньше...
Мотор слабенький...
Значь топор в руки и вперед
В твои годы, я осину с ольхой ребром ладошки колол....
Мотор слабенький...
Посмотрел видео... Не понимаю, что Вам еще нужно? Прекрасная работа всего агрегата и, в особенности ножа - классная идея, жалко поздно увидел, сделал бы также....
Не придумывайте себе проблемы...
"Механик-т40" пишет:
..... как из этого что на фото что то получится?? Вот двигатели два на выбор, насос нш32. Цилиндр на фото, от чего не знаю, ход штока сантиметров 40
Значит так: двигателем 3 кВт крутим насос через понижающий редуктор (хоть ременно, хоть другой) , далее вопрос скорости штока, - все зависит от диаметра поршня, но по фото вроде как цилиндр тонковат, - будет быстро давить, что 1 - опасно, 2 - повысится нагрузка на двигатель..... - нужен цилиндр большего диаметра...
Первоначально были сомнения, в процессе работы развеялись, недостаток один- шумит громко
На сколько обороты скинуть? А вот цилиндрики дифицит, все пропито и сдано в лом, все что есть в хозяйстве
Сергей лучший цилиндр для дровокола это аутригер от "фишки" штоковая полость маленькая, возвращается он моментально! Обороты для 32го макс. 2000, для небольших объёмов твой первый мотор 3кВт х2880 вполне! ищи шкивы или моцик УРАЛ там кпп, можно оборотами играть и на выходе мягкая муфта, проще с НШ связать
О идея, двигатель состыковать с первичным валом кпп ваз, а выход с коробки с насосом, скорость можно в три раза скинуть максимум, ну а коробку чем то на автол похожим заправить что бы двигателю не сильно тяжело было. Ну че в хозяйстве есть
Ну насчетт редуктора написал, ну могу и с ижа коробку приладить, есть и такое, ну там все не так просто, жигулевскую проще да и их дома штук пять. А поточней от чего цилиндр?????????
значит главные размеры; диаметр поршня-мин. 80мм, ход -по своим кряжикам))), диаметр штока мин.40мм
аутригер-это опора (лапа) гидроманипулятора, (крана)
Да за такой цилиндр если и найду то без штанов останусь. У соседа есть от казаха подъем лопаты, но в нем шток гнутый, работает но подклинивая. Попробую че нить поискать, у всех что видел маленькие типа моих есть а вот с большими проблема Вечно когда что то надо то хрен найдешь
выцыганит у соседа и шток выправить-на клячах,кувалдой через деревяшку или люминевую пластину-такие штоки хорошо правятся.
Вот оно что тады пойду сегодня клянчить
Серый, рассмотри вариант привода цилиндра от трактора, без электромотора... А с цилиндром попроси Виталия помочь... Был бы ты рядом, я бы подарил тебе цилиндр...
Василич с трактором не хочу, по двум причинам, тарахтеть придется, соляра надо и вредно дизелю в холостую малотить, кольца залегают и так далее, ему нагрузка нужна Во с Виталием эт да, у него на новой лопате подходящий стоит, придется ночь не поспать Может соседов выправить, он мне его уже года два предлогает, но кажись масло течь будет, у него на казахе стоял ровняный и постоянно лужа масла под цилиндром была Меня то и в три часа ночи может приспичить дрова колоть, этот сосед опять начнет вякать что спать не даю, в молодость когда на иже ездил так и было
Ну ты блин даёшь... По ночам спааааать надо....
Ну не знаю как у всех а меня по ночам часто прет работать, хотя при этом днем хожу и сплю на ходу
Мне то же показалось, что скорость маловата Жень...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Иван Василич! я очень быстрый, но за кряжиком приходится носиться сломя голову, у нас минус 22 - вспотел!, хотел только проверить и не заметил как пол фишки распилил и расколол...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мотор слабенький...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Значь топор в руки и вперед![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну что поделать, состарился я раньше времени![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
действительно я честное слово не ожидал такой скорострельности, и беру свои слова обратно, где я мог сказать что колуном размахаю быстрее
Другие времена! сейчас проще и дешевле дрова к дому привезти! я эту фишку дров заработал за три дня "сидя" в теплом доме!
хотя очень скучаю по лесу ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Первоначально были сомнения, в процессе работы развеялись, недостаток один- шумит громко![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На сколько обороты скинуть? А вот цилиндрики дифицит, все пропито и сдано в лом, все что есть в хозяйстве![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сергей лучший цилиндр для дровокола это аутригер от "фишки" штоковая полость маленькая, возвращается он моментально! Обороты для 32го макс. 2000, для небольших объёмов твой первый мотор 3кВт х2880 вполне! ищи шкивы или моцик УРАЛ там кпп, можно оборотами играть и на выходе мягкая муфта, проще с НШ связать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
О идея, двигатель состыковать с первичным валом кпп ваз, а выход с коробки с насосом, скорость можно в три раза скинуть максимум, ну а коробку чем то на автол похожим заправить что бы двигателю не сильно тяжело было. Ну че в хозяйстве есть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
значит главные размеры; диаметр поршня-мин. 80мм, ход -по своим кряжикам))), диаметр штока мин.40мм![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
За то когда не нужно валяется![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Оставьте его в покое, все работает супер,
кроме шума конечно, ну и это я думаю не беда все же легче и быстрее чем топором. Одним словам молодец.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот оно что
тады пойду сегодня клянчить ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Меня то и в три часа ночи может приспичить дрова колоть, этот сосед опять начнет вякать что спать не даю, в молодость когда на иже ездил так и было ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Опять начинают,вот блин ворюги!!!
У меня там сторож есть не привязан бегает во дворе и берданка с солью,так что жду!!!С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!
Ну пока ты приедешь ище ночь есть, а насчет собаки так собака собаку знает, так что этим не напугаешь
С праздником ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
\ у него на новой лопате подходящий стоит, придется ночь не поспать lol \
Я в таком случае говорю, услышишь выстрел, не переживай, это соль была.
Ну не знаю как у всех а меня по ночам часто прет работать, хотя при этом днем хожу и сплю на ходу![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пусть тады фонариком помигает, а то не услышу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
