Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 57 из 345
10331 сообщение
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"klaas69" пишет:
А редукционный он на магистрали большого насоса, и давление сброса около 90 атмосфер. Должен быть тоже регулируемый. И за ним обратный клапан, что бы десятка не погнала масло в редукционный и на слив в бак.
Мужики признавайтесь,кто сделал такие клапана.Покажите хотя-бы схематично,как это выглядит.Сейчас занимаюсь их изобретением laugh Считаю что лучше их сделать отдельным" узлом"
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"SHREK999" пишет:
Да кто ж их успел сделать? Их же изобрели только пару страниц назад!
Я его вижу из убитого Р-80. Потребуются следующие доработки:
- Блокируем механическим способом редукционный клапан во включенном положении.
- Золотник самой лучшей секции так же механически блокируем во влюченном положении.
- Заглушками перекрываем все рабочие выходы кроме той где включен золотник.
- Слив с распреда на бак.
Со всех систем остается рабочим только предохранительный клапан.Подача на вход.
В качестве обратного клапана можно использовать быстроразъемную муфту со шлангов, необходимо только выбросить с одной половинки шарик и пружину. Всю муфту можно ввинтить сразу в корпус распреда на оставшийся выход. (сторона без шарика к распреду).
Все.
Давление с большого насоса на вход, дальше поток через подпертый редукционный клапан идет сразу на включенный золотник и на обратный клапан. Давление регулируете посредством предохранительного клапана. С обратного клапана на тройник, где происходит совмещение с потоком малого насоса, и все на рабочий распред.
Удачи!
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"silivon4ik" пишет:
Понимаю ,это самый ленивый вариант из всех возможных.Свой выложу немного позже.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Эфективно, эффектно, дорого. http://www.posch.com/allsite_prod1/ContentView/6/FrontEnd?pageId=33710
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Привет всем дровоколоведам! подскажите пожалуйста что лучше сделать; поставить насос НШ-32 к мотору 5,5кВт 1500об\мин или оставить как есть (НШ-16) и поставить мотор 7кВт 2850об\мин ..???
Запустил весь механизм, но медлительность работы не радует... sad
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Zhekaz B" пишет:
Благодаря форуму лично я уверовал что лучше к НШ-32 поставить НШ-10 (или НШ-6) и мотор на 4КВт. Подробности выше. ( или вспомните схему которую я выкладывал на экскаваторной ветке, ссылаясь на дровокольщиков, но она никого не заинтересовала.)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Zhekaz B" пишет:
второе.. номиналка у НШ 2400, 2850 не намного выше...и мощность подходящая....однозначно, второй вариант лучше...
victory
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
VaKula пишет:
"Zhekaz B" пишет:
victory
Спасибо! отпишусь после испытаний, фото и видео будет yes3
20.02.2014 - 12:08
Будет ли работать дровоколс такими пораметрами?
насос нш32 (обороты на насосе 2000)
двиг 15кв 380в
гц шток 63мм, ход штока больше 600 мм, размер поршня неизвестен(от 100 до 125мм, гц подьема мех лопаты ДТ-75)
распределитеь штатный с МТЗ
нож на 6-8 частей
Колоть будем сосна(с сучками), береза, диаметр чуроко около 50 см...
На ваш взгляд будет ли данная система работать?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"Mihail22rus" пишет:
будет работать на ура
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Поменял мотор, скорость увеличилась незначительно, но шум просто сводит с ума!!! wacko2 Жаль нет мотора на 7кВтх1500об, а то поставил бы НШ32, (боюсь 5кВт не потянет 32й,) подскажите есть какие соображения на этот счёт? dntknw
Первая часть видео с мотором 5кВт, вторая часть с мотором 7кВт.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Zhekaz B пишет:
Какой у вас диаметр цилиндра?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"avsheff" пишет:
80мм, цилиндр рукоять-ковш ЭО2621.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Zhekaz B пишет:
Может поставить цилиндр на 60мм? Правда усилие с 7500 кг упадет до 4500 кг. Зато скорость при 1500 об/мин будет такая же как сейчас при 2850. А если оставить 2850, то скорость увеличится еще в два раза.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
avsheff пишет:
Zhekaz B пишет:
Нее 60мм не пойдёт))) завтра попробую НШ-32 воткнуть посмотрим что из этого выйдет)))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Zhekaz B пишет:
Скорость возрастет в два раза, а мощность упадет, но вы этого скорее всего не заметите, так как для раскола слишком большой мощности не надо.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
avsheff пишет:
Zhekaz B пишет:
Мощность нужна обязательна бываю чурки крученые и сучками особенно елка и береза
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
эдуард 74 пишет:
avsheff пишет:
Zhekaz B пишет:
Верно Эдуард! сегодня пока экспериментировали два раза берёзовый чурбак кручёный кувалдой снимал с ножа
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
эдуард 74 пишет:
avsheff пишет:
Zhekaz B пишет:
у меня мотор китайский 15 кобыл или пони laugh насос нш 32 цилиндр с куна 80 x 40 x 620 ито чурки колет нормальна smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
эдуард 74 пишет:
avsheff пишет:
Zhekaz B пишет:
еще завесит как нож сварен и как заточен laugh
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Zhekaz B" пишет:
32см3/об х 1500об/мин = 48000 см3/мин
16см3/об х 2850об/мин = 45600см3/мин
Разница в 5%
Получим:
"Zhekaz B" пишет:
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Что-то тырнет тупит.Клапан с рулевой К -700.Отрегулирован на 100 очков.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Нерепускной и обратный клапан .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"SHREK999" пишет:
Точно! bang А на МАЗовских рулевых насосах вообще все в сборе!
http://www.avtoall.ru/catalog/maz-11/gruzoviki_i_pricepy-19/maz_5336-416...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем доброго вечера!
Не решился поставить НШ32, для начала испытаю в "бою" там видно будет))
Нашёл информацию по своему насосу (на наших сайтах вообще ничего про них нет) ORSTA TGL 37069. 12\20 как оказалось он не аналог НШ16 (как мне утверждали) он приблизительно НШ12. судя по характеристикам обороты в 2850 ему "родные", а вот для НШ32 думается будет многовато... scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Zhekaz B" пишет:
Правильно. good
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Zhekaz B" пишет:
Поменял мотор, скорость увеличилась незначительно, но шум просто сводит с ума!!! Жаль нет мотора на 7кВтх1500об, а то поставил бы НШ32, (боюсь 5кВт не потянет 32й,) подскажите есть какие соображения на этот счёт?
Очень низкая скорость...у меня НШ10 на 1500 об/мин. работает быстрее... Думаю Вам нужно провести анализ всей системы на возможные затыки: узкие каналы, недостаточно открытые клапана, заторы мусора, тряпки и т.п.
При этом неплохо поставить манометр сразу за насосом и посмотреть на режимы его работы...
В идеале гидросистемы работают с минимальным шумом, - у Вас мощность где-то тратится на этот самый шум......
victory
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"VaKula" пишет:
Да фиг знает, по моему нормальная скорость scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Zhekaz B пишет:
"VaKula" пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Zhekaz B" пишет:
согласен. в любом случае, даже с одиночным ножом и минимальной скоростью, в итоге получается намного быстрее и легче, чем топором/колуном.
