....нужен мотор 3.5 квт.насос нш-50.... ..... это явам как гидравлик говорю...
У тебя гидравлика не перегрелась случайно
Требуемая мощность привода гидронасоса при заданном давлении P и расходе Q:
N кВт =P(бар)*Q(л/мин) / 600*0.95
Расход гидронасоса Q при заданной скорости вращения привода n:
Q(л/мин) = V(см/куб) * N(об/мин) * 0.95 / 1000
V – геометрический рабочий объём гидронасоса(гидромотора)
ηоб — объёмный к.п.д. насоса /гидромотора (0.9-0.95)
Подставь цифры в формулы, гидравлик
У НШ-50 производительность 90л/мин!!!!
Для НШ-50 требуется 24 кВт!!!!
Двигатель 3 кВт сможет создать давление максимум 20 кг/см, если для дровокола это достаточно тогда флаг тебе в руки
у меня стоит нш 32 двигатель 5 ,5 киловат обороты двигателя 1500 обороты насоса 1000 цилиндр 80 х 40 х 630 колет всё подряд а судя по таблице из видео он работать не должен в таком режиме
При таких вводных ваш НШ выдает 45 л/мин и давление70кг/см.кв, всю эту "мощь" он прикладывает к поршню площадью 50 см.кв в итоге цилиндр развивает 3.5 тонны. А мог бы давить 8 тонн и двигаться поживее (производительность литров 60-70), но двигатель при этом должен быть около 15 кВт. Вам хватает и ладно, но против законов физики не попрешь.
Скажу в защиту:У меня 3.5кВт 3ф 1500 об через шкивы 2к1 на насос нш-32 для дома вполне достаточно
Сделал и опробовал свой дровокол.
Рама из 32 двутавра, нож на 4 части вертикальный 100х25, горизонтальные 100х10, цилиндр шток 50 мм поршень 100 мм, распределитель Р80 (почти мертв), насос НШ-50 привод от ВОМ Т-25 через редуктор ВОМ ДТ-75.
Нормальных дров нет поэтому для пробы расколол сухую березу и осину. http://youtu.be/ZHQW626xP4g http://youtu.be/aqO_mpWs-UM
Отличный агрегат у вас получился, нужно еще нож сделать перемещаемым в вертикальной плоскости.
Вот и я офигел может какой то хитрый моторчик
ну сейчас нам, надеюсь
все разъяснят
надеюсь будем ждать разъяснения
Как заглушить двигатель 3,кВт, с помощью нш 50
это мы можем без проблем
Завез дровокол в лес.Вот он сердечный грохочет при колке зимой Как будто из ружья рядом бабахают
колол сегодня дрова и замёрз а с ручным такого не было
Поменяй на топор ,может поможет
формулы это хорошо но практика показывает другое
и про Архимеда забывать не стоит,
нужно только подобрать редуктор да маховик побольше смотришь и двухкиловатником обойтись смогём
Да что там двухкиловатник, так можно и от батареек дрова колоть
вы с идеями то поосторожней здесь собираются люди для которых нет ничего невозможного
Всех с Рождеством! В гидравлику особо не вникал, буду делать механический, думаю по гидравлике стоит посмотреть
Вот здесь чел делает дровокольный процессор (firewood processor) http://www.forestryforum.com/board/index.php/topic,40190.0.html
Правда эта машина уже для бизнеса, а не для домашнего использования, но кое какие идеи можно использовать.
У именя 7,5 кВт,об насоса около 120 ,нш 32,цилиндр 120 в диаметре. Колет любые дрова,только медленно.Быстро он не сможет,не хватит мощности двигателя.
Нашол в нете
очень опасная штучка Сдуру можно сломать руку
Не сломать,а отрубить.Это вообще опасность ужасная.Одно неверное движение и калека.
Так с дуру можно не только руку сломать, но и Везде нужно внимание и трезвая голова.
Нормальный агрегат, только я думаю не надо руку под чуркой держать, а то есть вероятность станцевать "ломбаду"
от чего редуктор на НШ
Вы читать умеете или только картинки смотрите???
Да, Вы правы нужно сделать регулировку ножа по высоте и тогда не нужно держать чурку рукой
