Всех с наступающим. Малость занимаюсь дровишками, в основном вожу чурбаками но все больше становится заказов на колотые дрова, пока колем по старинке (объемы не большие) но пора этот процесс механизировать. Прочитал всю тему, кучу видео посмотрел и думаю изготовить механический дровокол( как на фото с первых страниц у Стоговозщика) Так сказать весьма производительны такие колуны и не так много нужно сил на их привод особенно при наличии маховика. Гидравлика конечно тоже нравится но пока нет ничего по этой теме у меня и не знаю чем крутить нш50. http://www.youtube.com/watch?v=oYtR-2mhw_c или http://www.youtube.com/watch?v=gy4Wf7e_YxE. Озадачился поиском редуктора пока нашел только это Ч 100 корпус чугун передаточное число 40 но судя по внутренностям слабоват, что скажите?
Привет идеальный вариант Лифтовой редуктор у нас можно купить за 12 т р с новозника тоже подайдёт но слабоват особенно корпус . всех с наступающим Новымгодом!
Надо два насоса!почитайте 50стр там обьясняют почему
И там есть фото с моего дровокола какие там насосы стоят и там ссылку дают где их купить можно
Читал, читал и про литовский и про наш Горыныч там что то на подобие совмещенного нш 32 и нш10. ну конечно можно и отдельно их поставить. Не оч пока дружу с гидравликой, а в наличие только 2 нш 50..
"Стоговозщик" пишет:
Редуктор с лифта не встречал не разу думаю найти сложно с фермами тоже проблемы... Думаю если поставить два таких редуктора(ч 100) то будет не плохо... Вот пару вопросов к вам появилось что лучше двигать чурбак(площадку) или сам нож? и почему вращение должно быть именно снизу вверх?
С наступающим!!!
да и я имел ввиду одну страницу, но дело всё в том что у меня их всего 8,
яж писал всё зависит от личных настроек просмотра,
у меня 200 комментов на страницу вот и нет 50ой,
в общем с праздником
У меня нож был приварен, талкал чурбак, всё зависит от редуктора если с навозника его меньше ломает а на лифтовом без разницы
С наступающим!!!
Вас тоже с новым годом!
все теперь я понял про страницы
Пост 1479 и по 1493
А что если в качестве основного редуктора использовать доработанный задний мост от грузового авто?? Например от газ 53
Не думал , зачем если есть червячные редукторы они мощьней
Распределитель хочу ставить вот такой,подсоединить к основной гидравлике,рычаг зафиксировать и работать этим распределителем.Хотел придумать что бы работать в автоматическом режиме. т.е. бросил полено, оно нажало на рычаг включился распределитель,полено раскололось цилиндр вернулся в исходное положение. Но без электрического распределителя ума не хвотаетю
Тоже почти все есть, для сборки колуна - швеллер 14, цилиндр с КУНа, на нож пока не определился. Есть стойка с корпуса плуга, как думаете пойдет, заточку думаю резаком, толщина стойки 24мм. А две поменьше пластины, на фото, на горизонтальные ножи.
Народ, гидравлику только начинаю осваивать, хочу себе сделать корчеватель на минитрактор (16 л.с.).
Принцип, как в дровоколе, только наоборот - рвать вверх :)
Может кто-нибудь посоветуют какой-нибудь бюджетный народный гидроцилиндр с ходом в 50-60 см. Объем работ не очень большой.
мощность в гидравлике даёт рабочее давление ,и диаметр поршня цилиндра...а скорость даёт проходное сечение шлангов распределителя и скорость потока..то биш кубов в час..для нормальной работы дровакола..нужен мотор 3.5 квт.насос нш-50 распределитель 80й и цилиндр с диаметром поршня не менее 90 .а лучше сто сорок..и диаметром рабочего штока не менее 60..тогда это чудо будет колоть всё это явам как гидравлик говорю,про аксиальные насосы не заикаюсь.ибо стоят они от тридцати .и рабочее давление у низ 300 в среднем..и поток можно регулировать,а значит и скорость работы...плавно и уверенно...
всем привет и с наступающим Новым годом где то видел чертёж шурупа на дровокол киньте у кого есть в личку заранее спасибо
редуктор ишите от опрыскивателя овт пер1 ..5 себе поставил работает супер насос нш 50
Я имел ввиду одну страницу под номером 50,а не все 50стр)))))
С наступающим!!!
Пост 1479 и по 1493
Позравляю всех" Самоделкиных"С наступающим Новым годом!Творческих успехов
вот и славно
движемся через тернии,
кто как умеет мы руками,и умением
всем терпения и не останавливаться на пол пути к своей мечте,
счастья всем!!!
К сожалению пока не нашел достаточно мощного редуктора
привет.хотел бы знать под каким углом затачивать нож дровокола?
Зачем? Делай гидравлику,а то проблем не избежать.
С ней не дружить надо,а работать.Она проще любой механической прибулды.
Заготовки на колун.
всем привет Юрий61 если длинна швелера позваляет то сдвинь нож от края вмести с задним упором (у меня рвало упор и прешлось удлиннять швелир )
Длина позволяет метра по 3 .Соединять пока хочу болтами на 20 шаг 1.5мм. Коронку купил швеллера сверлить.(болты выдержат ?)
Cпасибо, так наверное и сделаю, отнесу на длину полена а дальше короб, как на тюковом прессе, чтобы дрова сами в телегу ползли.
Материал, для ножей из чего?
Полоса 18х100 от культиватора "Рубин" железо у немцев крепкое.Здесь уже кто то писал что главное упор.
И чем затачивать думаете?
Автогеном обрезал дальше болгаркой.
А где сие изделие стоит?
Не знаю от какой техники.Штуцера стоят под РВД ДТ.У бригадира в каптерке нашел.
не помрет ли моторчик-то....
