Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 347 из 362
10846 сообщений
Виталий Соболев пишет:
Всем привет. Задумал тоже сделать дровокол. Но как всегда много вопросов. Хочу сделать с подвижной кареткой,как у Самохвалова,но вот бы основные размеры ,может есть у кого? Цилиндр от куна есть 630мм,не великоват? Каретку если сделать не на роликах( что то смотрел так денег стоят) а скользящие просто швеллер в швеллере будет ли работать. Швеллер на раму есть 22 не великоват ли? Нож есть от бульдозара,как его заточить? Насос планирую нш32 и привод от бензинового двигателя,есть зид 1 цилиндровый или китайца л
Швелер, двутавр-чем выше тем лучше. Длинна хода 630мм это лучше чем когда длины не хватает. Не обязательно давать полный ход упору. Угол заточки? Вроде считается оптимальным около 30 градусов. Но это не точно. У меня подвижный упор просто скользит по полке двутавра-никакого износа за несколько лет не наблюдаю. Во время колки под него попадают щепки, опилки с дров и немного масла с штока цилиндра-на опилках он как на полозьях скользит не доводя до трения металла об металл.зид одноцилиндровый слаб будет для такого нш.в сети есть таблицы по требуемой мощности для привода насоса в зависимости от оборотов и максимального давления. На моем колуне стоит планка от камнеуборочной-толщиной 25мм.нож ординарный. Пробовал ножи крестиком, на 6 частей-шляпа. Чем больше ножей-тем больше мусора. Плюсом каждый раз надо гонять на полный ход по размеру дров. С ординарным достаточно 2-5 см хода-полено само отскакивает. Особо суковатые-одиночным раздирает а крестик может и увязнуть в дереве. Самый оптимальный вариант-для меня-с электроприводом -нш 14 и мотор 4квт.расколоть тракторную большую телегу 2птс4 выходит около 50 рублей -за электричество. Но надо переделывать привод-ремни на школах малого диаметра буксуют а искать, подбирать школы большего диаметра нет возможности и желания. А так люди здесь делают с двумя насосами-для скорости работают два, когда требуется сила-один идет на слив и второй давит в упор давая меньше нагрузки на мотор. Возможно тоже приду к такому варианту
Сейчас стоит в стадии сборки еще один-на заказ попросили сделать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
колупатор пишет:
Понял. Спасибо!380 нет у меня. Можно фото вашего дровокола?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Мне тоже хочется увидеть..или ссылку на страницу если он тут есть.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
bang
По новой на 30 страниц....
Когда дойдете,до времент когда начнется спор, про мощность гидроцилиндара рвзбудите...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
чопор пишет:
Спорить не нужно!Мне просто нужна информация для постройки дровокола!!!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Всем привет. Задумал тожесделать дровокол. Но как всегда много вопросов. Хочу сделать с подвижной кареткой,как у Самохвалова,но вот бы основные размеры ,может есть у кого? Цилиндр от куна есть 630мм,не великоват? Каретку если сделать не на роликах( что то смотрел так денег стоят) а скользящие просто швеллер в швеллере будет ли работать. Швеллер на раму есть 22 не великоват ли? Нож есть от бульдозара,как его заточить? Насос планирую нш32 и привод от бензинового двигателя,есть зид 1 цилиндровый или китайца л
Выберите вечер,и в тихой,спокойной обстановке почитайте тему.
Каких только нет ,и черти из чего....
Расписано всё...
Только подгоняй под свои возможности...
Я не вредный,я прагматичный)))
Зайдешь посмотреть может ,кто что нового написал,а тут всё одно и тоже...
Stepnoj 2 пишет:
на канале есть еще видос с ножом крестиком-мне с ним не нравится.в данный момент он переделан на электропривод.а был от тракторной гидравлики.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Евгений . . . 42 пишет:
Константин 21ru пишет:
, влага с подвала пусть грамм 300-500 и т.д.
Это если греть подвал. А если нет, то в подвале прохладно и влага не полезет из прохладного места в тёплое.
huh
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Если не секрет, какова цель дровокола - для себя или колоть на продажу?
чопор пишет:
Совет почитать тему безусловно верный.
Только вот одним вечером человек не отделается, я как-то прочел её будучи на ковид-больняке..
Поэтому проще спросить лишний раз, главное, чтоб любители поспорить не увеличили тему на пару десятков страниц...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Хайсер пишет:
Лично я последил за темой, почитал ещё в интернете, никого не докучал, там всё можно вычитать, и собрал какой мне по минимуму нужен, без всяких усилителей скорости...ИМХО...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Анатолий Иванович пишет:
Все верно. Надо для начала определиться для чего нужен аппарат. Если для себя в одного расколоть телегу сосны или боровой березы это один аппарат. Если телегу березы с открытой местности или другой какой витой сучковатой древесины это другой, если производство и три человека в работе это третий.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Каждый делает под себя. По ходу работы всё познаётся, переделывается. А спор, какой лучше, как выгодней и мощней - никогда не закончится. Сам пришёл на форум новичком - много спрашивал, не вникая в тему, но мудрые люди "тыкнули носом" где да что и, сделал сам - ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО ЛИЧНО У МЕНЯ. Пять лет колю всё, что дровяное -витьевое, комлевое и тд. и тп. Насос НШ 32, а всё остальное - это то, было под рукой. Мудри сам. Удачи!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
ypolhovich@bk.ru пишет:
Там ничего сложного: почитал, посмотрел-сделал, и ничего переделывать не нужно при такой обильной информации...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
05.08.2009 - 17:19
: 9695
туго сейчас с этим у большинства населения. нужная конкретная инструкция что брать и к чему прикручивать. вернее даже не инструкция текстом, а видео! шаг в сторону - всё, ступор, сигнал потерян))) а ютупа не стало, так вообще конец жизни для некоторых....
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Сделал тоже дровокол из того, что было. Испытания прошли удачно.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sTOLJAr пишет:
Ну а как с т. Б.? Как он останавливается в аварийной ситуации-не дай бог конечно. У знакомого такой сделан-я был в качестве первоиспытателя-ощущения так себе. Я такой точно себе не стал бы делать именно из за соображений безопасности. Любой механизм имеющий такую зверскую силу и инерцию я лучше обойду стороной.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Аппарат сделан из того, что было у него под руками, и хозяин доволен! Помощник, спора нет, но риск 1000% Дай Вам Боженька чтобы рубились - только дрова. Это искренне.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Шуруп по моему будет безопасней ,и изготовить просто..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
lavansen пишет:
Шуруп точно не безопаснее. Да еще и с витым комлями дорывать или топором дорубать надо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Кто и как делает кронштейны под крепление гидроцилиндра (40мм пальцы) ?Может чертёж есть? Есть металл 14мм толщина. Коронка возьмёт такой или...?Сверлильный станок есть.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Чертёж сам разрабатываешь по месту, а сверлил такой металл я на производстве большим станком, предварительно дома просверлив сверлом 10 мм....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Отрезаю на токарном блинчик(или шайбу, отрезаю толстостенной трубы) . Привариваю блинчик к листу-заготовке.. Зажимаю за блинчик в патрон токарного.. и сверлю-растачиваю до нужного диаметра.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Коронка возьмёт да же биметаллическая - но обороты нужны 150 об в мин - не у каждого сварлильного есть такии обороты. Отверстие под палец точно не просверлится биметаллом - будет люфт. Если коронкой с победитами то будет лучше : почти идеально.
Сверлить с СОЖ
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вот фото из моего пути. Это самое понятное фото.
Отверстия под палец сделаны на фрезерном станке (отдавал мастеру).
Пробовал было делать сам коронкой на сверлильном станке - получалось плохо не получалось, отверстие было отвратительное. Можно винить не то качество коронки, масло вместо СОЖ, кривые руки и т.д., но ИМХО проще отдать мастеру - результат блестящий.
Думаю, что в С.Пб.(ЛО) фрезеровщика найдете.
Подобрал шайбы большого диаметра-отверстия были около 30-32 мм на токарном расточил нужное количество шайб до размера отверстия 40 мм. Всего 8 шайб-по две на каждое ухо. Потом приварил их на подготовленные вырезы в кронштейнах. Варил с установленным пальцем.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Коронкой на 38-39, отверстие получится 40 с +.
Обороты минимальные , с охлаждением.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понял!Всем спасибо!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Нифига у вас биение. Что за коронки такии и станок? Биметалл при 80 диаметре даёт биение максимум 0.25 при ручном свирлении а у вас больше 1 мм при 40 диаметре да ещё на сверлильном. На победитах у меня ф 30 мм коронка в плюсе 0.1 мм максимум.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2025 в 14:18:14
Какую именно коронку посоветуете? Производитель бы или фото.
