Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 295 из 345
10331 сообщение
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
A.Nikolas пишет:
эл.двигатель-нш10
а чего не ремнем?
Дык мотор 1500 об\мин.Так компактней и проще по моему.А в чём минус?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
А в чём минус
Нш 10 и ? Квт ? Фаз и какой гидроцилиндр?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Константин 21ru пишет:
A.Nikolas пишет:
А в чём минус
10\5,5\3\90-40-500
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Не пойдет - обьяснить нужно?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-03-2021 в 23:49:10
обязательно
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Хотя что спрашивать huh цилиндр на 90мм - при 160 атм : давление на шток 10140кг. Округлим до 10 тонн - это достаточно, но не много. ( у меня 80мм поршень - мне маловато) Тоесть нужно обязательно 160 атм - с этим думаю вы согласны. Нш 10 потребляет более 5 квт - тоесть при прямом приводе как вы сделали - на 160 атм вы не выйдете. При понежении давления предположим на 40атм - будет уже у вас 7.6 тонны, а скорей всего больле 100 атм не получится - тоесть будет 6.3 тонны. Както так. Я не делал расчет - просто пример. Таблицы можно посмотреть. У нш 10 вроде минимум 8.6 квт потребление, чтоб его на 160 атм вывести... Вот если через ремень ( как вас выше спрашивали) - тогда на 160 можно вывести с шкивами 1:2 например - просто скорость штока в 2 раза медленней.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Шкивы только не маленькие и ремней лучше минимум 2 - чтоб не горели. У меня была цепь - очень шумно и менять дорого. Ремни копейки стоят. Ну можно оставить и прямой привод на 100 атм например - тогда гидроцилиндр мин 120 нужен. Я не претендую на 100% согласие с моими мыслями. Но вот мне кажется еще: швеллера между сибой проварить лучше по всей длине, полозья у подвижной коретке длиней нужно и металл потолще, 40мм шток при 160 атм - по мне тонковат...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Можно нш6 поставить - 4.3 кват : думал дорогой - в принципе нормально 3000руб можно купить.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
8,6 кВт он(нш10) потребляет при скорости вращения 2400 об\мин. Кр.момент на моторе 5,5кВт -1500 об будет примерно такой же как и 8,6 кВт при 2400 об. ? Или не так?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
8,6 кВт он потребляет при скорости вращения 2400 об\мин. Кр.момент на моторе 5,5кВт -1500 об будет примерно такой же как и 8,6 кВт при 2400 об. ? Или не так?
По мне так не правильно: 8.6 квт при 160 атм. А обороты влияют на скорость движения жидкости и скорость выдвижения поршня. Если уменьшить обороты с 2400 до 1500 - потреблять он будет 8.6 при 160. Я так понимаю. Это гидравлика.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Работал на дровоколе с нш-32 на прямую от 7квт 1500 об и цилиндром 90. 90% чурок берёзы он берет. Остальные по краям откусывал. Думаю и тут примерно тоже будет. Для дома вполне пойдёт.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
andrej 73 пишет:
вполне пойдёт
huh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
A.Nikolas пишет:
минуса уже все расписали.
основное - это возможность корректировки оборотов, безболезненной замены двигателя (или установки ДВС), и функция ременной передачи, как защиты при клине насоса.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
То что обороты влияют на обьём перекач.жидкости-согласен,а с остальным нет.Мощность(упрощенно) как известно это обороты умнож.на кр.момент.По мере возрастания давления создаваемого насосом,увеличивается нагрузка на привод.Вот тут нужен определенный кр.момент,А как я писал выше он в моторе 5,5 кВт\1500 примерно такой же как и в 8,6кВт\2400.Так считаю.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
минуса - это возможность корректировки оборотов, безболезненной замены двигателя (или установки ДВС), и функция ременной передачи, как защиты при клине насоса.
Незначительное изменение оборотов даст незначительные улучшения,а сильно понижать уже не куда,повышать-тогда уже двиг.мощнее надо,этот с повышением точно не потянет.Замену двигателя безболезненной тоже трудно назвать ,переделывать придётся расположение и крепление всего этого.Как защита от клина-может быть.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
Так считаю
Возможно. Я невдавался в эти тонкости - простой пример из моего опыта - бензин 15л.с. - стоял нш14 с ред 1:2 и выдавал 160 атм и при этом движок работал на 2200 об без проблем. Была цепь - шумело очень. Убрал цепь и поставил нш10 на коленвал через колокол. При оборотах этих же - при 160 атм - движок моментально останавливает - пришлось на 135 атм отрегулировать ( монометр есть), но движку тяжко и пришлось поставить 125 атм. Тоесть на 15л.с. идеально нш8 подходит. С электродвигателями думаю оналогично: на 5 квт - нш 6 нужен. А про обороты у нш мне так кажется - если нш 10 загнать на 160 атм - потреблять он будет 8.6 квт хоть 500 хоть 2400 оборотов во время срабатывания переспускного. На правильность моих мыслей не претендую - у меня такое мнение сложилось. blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Если не претендуете то и не говорите. А то чушь пишите.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
Я поставил шпонку на переходник - коленвал + переходник к нш: из неколеного металла - когда на 160 атм загнал и нш остановился как вкопанный - ее просто срезало. Шпонку сделал 1.5 см длиной, родная была 4см. Это я так эксперементировал laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вовий пишет:
Если чушь - обьясните сколько нш 10 потребляет на 160 атм при 1500 и 2300 оборотах .
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Вот тут у нас с тобой разногласия-может кто то обосновано выскажется.Про китайские 15 л/с "говорят они не настоящие" laugh У в деревне на ленточную пилораму ставили двс 15л/с(не было 380 у него)всякие шкивы пробовал менять не тянул,не мог нормально пилить в итоге переломился к/вал на нем и он протянул 380в и мотор 7,5 кВт тянул как отче наш.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
Я поставил шпонку на переходник - коленвал + переходник к нш: из неколеного металла - когда на 160 атм загнал и нш остановился как вкопанный - ее просто срезало. Шпонку сделал 1.5 см длиной, родная была 4см. Это я так эксперементировал [изображение]
У меня шпонка длиной 70мм
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вовий пишет:
Если чушь - обьясните сколько нш 10 потребляет на 160 атм при 1500 и 2300 оборотах . Вовий - При 1500 оборотах нш 10 потребляет 5.5 киловатт - при условии что он вращается!!! И 7.5 квт при 2500 оборотах - так же - при условии что он крутится!!! Остановите его и он даст 8.6 квт!!! - таблички есть по потреблению - прочтите и чушью казатся вам многое вам перестанет.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
andrej 73 пишет:
Я хоть и не математик но давайте попробуем сравнить.НШ10 потребляет 8,6кВт при 2400 об. кр,момент при этом 3,58н/м /// у меня 5,5кВт 1500 об. 3,6н/м///// НШ32 потребляет 26,6кВт при 2400 об.
кр.момент 11,08н/м на том что вы работали-кр.момент =4,66 7кВт/1500 Поэтому "примерно тоже" не получается.5,5кВт/1500 с нш10 будет давить сильнее чем 7кВт/1500 с нш32 в скорости движения преимущество будет наоборот.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
Они разные - шпонки могут отличатся по длине от производителя двигателя . Я еще с алюминивыми эксперементировал - они при срезании - закусывает частично и потом с коленвала неудобно снимать переходник. Пеиеходник тоже закалил и он немного прослаблен на коленвале - тоесть на коленвале без шпонки он от руки вращается.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Я про эл.мотор на дровоколе.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
A.Nikolas пишет:
Понятно. Я про бензо laugh Шпонки видел в продаже - в принципе самому сделать можно - по двум сторонам : посередине почти - тонкие пропилы: как будто для срезания. Давно было - жаль что не купил...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Николай - а почему именно нш 10 берёте? При вашей конструкции - скорость штока считали? Может нш поменьше. Распред и т.д. уже собрали?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-03-2021 в 15:40:17
Распред. еще не купил даже,а почему нш10 -думал с ним норма будет.В общем можно и меньший поставить,по размерам они одинаковые?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Почитайте характеристики. Там русским по белому написано сколько при каких оборотах насос будет выдавать. Но это на бумаге.
Я в электрике особо не понимаю поэтому молчу. Но вы извините думаете что специалист везде. И про гидронасос пишите так что он работает так как и электродвигатель. Это мягко говоря разные вещи. Меньше графиков смотрите.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вот имено про это я и тоже написал: что я бензо с 15л.с. и нш - эксперементировал, а с электромоторами - только в теории. Вы в электро тоже нет опыта - уважуха , что об этом написали dri Вот и мне интересно как ведет себя нш с электромотором. А таблицы и реальность - несовподает : это точно: простой пример - электромотор : завышены показатели у многих, как и у бензиновых ( если алюм - вообще ужас как они греются и горят статора); вольтаж во многих деревнях под нагрузкой ниже 220; провода с большим сопративлением - качественных из меди - практически нет (сплавы); распреды никто даже новые на 160атм не проверяет и там и 175 может быть и 130 ( на моем 145 было) и т.д. и т.п. Как по мне - то 25% минимум у электромотора и бензинового должен быть запас. Николай 5.5 и нш10 уже есть - подключит: понаблюдать за темпером статора и вольтажом под нагрузкой понаблюдать - возможно и всё устроит его: запаса совсем нет. Если не устроит - нш меньший поставит и всё - посадочный у них одинаковый.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
A.Nikolas пишет:
Вот тут у нас с тобой разногласия-может кто то обосновано выскажется.Про китайские 15 л/с "говорят они не настоящие" [изображение] У в деревне на ленточную пилораму ставили двс 15л/с(не было 380 у него)всякие шкивы пробовал менять не тянул,не мог нормально пилить в итоге переломился к/вал на нем и он протянул 380в и мотор 7,5 кВт тянул как отче наш.
Нужно не мощность брать за основу, а крутящий момент.
Работа с нш 10 тоска смертная....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
танкист 204 пишет:
добавить оборотов и маховик, не?
