У меня на самодельном экскаваторе стоит 4z50. Берите сразу 2z50. У него плавней подача, чем у 2p40. Второй цилиндр потом поставите на подьем с земли чурок. Руками поднимать я замудохался
Есть такое. У меня 80 цилиндр - медленно и при том нш10 на 2400 работает. Тем более у меня ход 900мм но еще одну гидростанцию собирать не хочу. Можно поставить еще один насос - для доводки ножа к чурке - посчитал: опгрейд в 16т.р. выходит. Не стал заворачиватся - я только для родителей колю - неспеша.
Нужно расчеты начинать с того ,что какие характеристики цилиндра это в первую очередь нужно знать . 100 цилиндр наминал тонн 14 давить будет при этом давление думаю не подымется до 16 мПа.
125 цилиндр потребляет 14 кВт при нш-50 и создает усилие в 19500кг ,поставь нш-10 кВт 3 за глаза думаю хватит но там спать можно будет
И при 1000об/м хватает 14 кВт ,а при 2400 об/м уже думаю и 20 маловато будет.
Это болгарские,да?В них есть отсечка в нейтраль,когда до упора дойдет? Я смотрел их есть с фиксацией положения и без.
Болгарские у них проходные отверстия маленькие ,это лишняя нагрузка .я ставил и малсо греется быстрее и эти все переходники в общем р-80 2 секции и все хорошо.
У вас нш какой? У меня нш10 - ничего не греется - z50 и преднозначен от нш16 и ниже. Р-80 на 50 цилиндр плавно работает?
Р80 или z50 - не важно. Работать будет. А вообще можно станцию отдельно собрать для дальнейших самоделок. Только сразу выход на 4 цилиндра. Ну в идеале конечно бензин, но по участку можно и с проводом. . И колун и экс и гидробур на гидромоторе и т.д. - станция одна: насадок много...
Я хоть и не математик но давайте попробуем сравнить.НШ10 потребляет 8,6кВт при 2400 об. кр,момент при этом 3,58н/м /// у меня 5,5кВт 1500 об. 3,6н/м///// НШ32 потребляет 26,6кВт при 2400 об.
кр.момент 11,08н/м на том что вы работали-кр.момент =4,66 7кВт/1500 Поэтому "примерно тоже" не получается.5,5кВт/1500 с нш10 будет давить сильнее чем 7кВт/1500 с нш32 в скорости движения преимущество будет наоборот.
Ну да не точно выразился. В вашем варианте силовое обеспечение лучше. Скорость маловата будет.
Сделал так, планирую пресс делать. Неудобно работать, эргономика страдает. Думаю нужно делать дровокол целиком чтобы все было удобно в рабочем процессе
А тогда с каким насосом Z50 хорошо работать будет?
Дело не в том с каким нш ,а в том что у меня был с фиксацией это не удобно ,включил обратный ход и стой жди так как секцию не отбивает ,взять без фиксации опять жди . он распределитель как по мне в принципе не подходит. р-80 включил и пошел за чурбаком ,он сам отключится .
Посмотрите характеристики своего цилиндра, 90-го я не встречал или 80 или 100 . 100 как по мне идеален для дровокола. Но 10-нш как по мне это не серьезно
Виталяша пишет:
Может и так,только где посмотреть?
Если вы не знаете характеристик цилиндра ,то вы не сможете ничего просчитать ,вот что я до Вас хочу донести . Если взять с куна (погрузчика ) цилиндр то я знаю ,что он в номинале создает усилие в 5 тонн и максимум 6 тонн . поэтому вы хоть 10-нш поставьте хоть 100 -ый потолок 6 тонн ВСЁ.
Если у Вас 90 цилиндр с нш 10 на 1500об/м думаю не плохое усилие цилиндр создаст. Но скорость штока будет грустно . К сожалению калькулятор удалили я бы вам посчитал
Нш2,4,6,8,10,14,16 - любой из них. У меня сейчас 4z50 и нш10 на 2400 оборотах работает. На улице + 30 : непрерывная работа 2 часа - масло рука терпит. Потом перекур изза того, что сам устаю - перекур:)
А без калькулятора никак?Мне все характеристики и не нужны -только диаметр поршня,чтоб узнать какое усилие будет.
Согласен - удобно. А я тоскаю - папа рычажок туда-сюда : так как распред на экскаваторе стоит.
в обратку штуцер поставить с внутренним диаметром мм 2 и будет плавно .
Хотя считаю это лишним, механизм подьема . Основную часть чурбаков беру с кучи ,а не с земли . Смысл брать с кучи и складывать на подьемник
Неее, там речь о всех данных : и скорость штока и скорость обратного хода - тоесть время 1го цикла. Можно конечно и без колькулятора - долго но нет данных цилиндра...
На вашем месте гораздо выгоднее купить дровокол на 220 в за 20 рублей .почему трактор час стоит 1400-1600р час . Я посчитал продал дровокол и нанимаю за 1500 расколоть телегу около 6 кубов. Опять же у всех свои нюансы
У меня на самодельном экскаваторе стоит 4z50. Берите сразу 2z50. У него плавней подача, чем у 2p40. Второй цилиндр потом поставите на подьем с земли чурок. Руками поднимать я замудохался![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
очень замечательно ведёт! стоит рядом шелестит, уши отдыхают.
НШ-10 и электродвигатель 7,5кВт созданы друг для друга!
Верю. Ничего тут странного и нет.
А что им колоть , щепки на растопку7
На р-80 на обратку ставите дтовский гидрошланг и все работает ,только крышки рвет на распреде ,но работает же ? такой принцип?
можно сделать механическое отключение упором в рычаг... это так, от безисходности
конечно можно если нет вариантов , но есть р-80 .
гораздо проще его приобрести,за рубля 4 можно взять и три секции.б/у конечно
Безисходности нет,могу и Р80 взять.Согласен,что будет не удобно если авт.отбоя нет.
Может и так,только где посмотреть?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/181671/img_20201122_132734.jpg?itok=fmzubeh7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/181671/img_20201122_132721_0.jpg?itok=T2MWMkb4)
Размеры забить в гугл диаметр гильзы ,штока ,ход ,производитель и думаю найдете характеристики данного цилиндра.
там ещё похоже от гидрозамков надо избавляться..
Ага надо.
Для подьемного механизма. А щепки и топором на растопку можно наколоть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Рад за вашу спину - я больше ф40×60 см побаиваюсь поднимать. Спина уже не та...
