А я тоскаю - папа рычажок туда-сюда : так как распред на экскаваторе стоит.
На вашем месте гораздо выгоднее купить дровокол на 220 в за 20 рублей .почему трактор час стоит 1400-1600р час . Я посчитал продал дровокол и нанимаю за 1500 расколоть телегу около 6 кубов. Опять же у всех свои нюансы
Дрова - от 40 до 200см - халява. Привезут выволят во двор и я потихоньку
Мне все характеристики и не нужны -только диаметр поршня,чтоб узнать какое усилие будет
Штангеном цилиндр померить можете ?
Внутр.диаметр?Могу,но он внутри,а разбирать не хочу.Наверно он Ø 80мм раз 90мм не бывает.Ø 90мм внутри корпус цилиндра там где ходит поршень наверно меньше. Кажись не понятно написал-вообщем 90мм внутр.диаметр в той части где разбирается(вытаскивается шток с поршнем)
При давлении 16мПа давить будет около 13 тонн . требуемая мощность двс 6.46 кВт . Примерно так.
Нужно учесть такой факт ,что при усилии в 14 тонн колется любое полено ,твердых пород дерева.
Но проблема у вас в том ,что скорость штока очень низкая будет нш-10 . 21 л/м качает. Будите увеличивать обороты двс ,будет резко уменьшатся мощность двс. Примерно 25 сек получится на полное выдвежение штока ,длинною 50 см
Технические характеристики
Диаметр поршня, мм
100
Диаметр штока мм
50
Ход штока мм
400
Расстояние по центрам, мм
690
Толкающее усилие, кг
15700
Тянущее усилие, кг
11800
Максимальное давление, MPa
20
Номинальное давление, MPa
16
примерно такой как у вас
Что то очень много получается 25 сек \\\\\\\\\ Обьем полости на выдвижение г\ц получается 3,18 л это при Ø90мм. Даже с учетом того что скорость вращения нш будет не 2400об,а 1500 об\мин эти 3,18литра за сколько нальёт?За 15сек. На задвигание полость ещё меньше,значит чуть быстрее будет
Больше 90мм не может быть,жаль фотки такой нет,я на работе,там проточка внутренняя на гильзе со стороны штока 90мм.Вот я и подумал что сама гильза внутри столько же,ну или меньше может быть.
Виталяша пишет:
13,5л/м при 1500об/м нш-10.
Вот и получается за 15сек нальёт эти 3,18л даже чуть больше
Вот мои начинания с дровоколм нш-32 , 1000об/м , трактор 18л/с . И болгарский распред с фиксацией,слышно когда поршень доходит или выходит до конца нагрузка большая.
А вот уже нш-50 , Р-80 распред трактор на холостых
да я бы уже не выдержал и разобрал ГЦ, все равно манжеты надо смотреть, вдруг им там каюк и потом будет очень обидно, когда собранный дровокол не будет работать.
дану нафиг, 4мм это обыкновенная труба, гц обычно 6-8-10мм.
танкист 204 пишет:
А ремкомплект не так просто подобрать...
так поэтому надо вскрыть, посмотреть и подобрать отдельно манжеты или кольца.
A.Nikolas пишет:
цилиндр новый,
новый, это когда с магазина, а когда он пролежал неизвестно сколько лет и в каких условиях, потом очень обидно будет...
да даже ради точного замера поршня стоит разобрать.
Виталий,я сколько раз пытался донести мысль, что больше Ø 90мм вряд ли.Вот сфоткал где всё потроха вынимаются тут Ø 90мм
вовочка820 пишет:
Володя,нет у меня опыта ремонта г\цилиндров.Ну сниму я стопорное кольцо,доберусь до внутр.размеров гильзы,а вытаскивать поршень чтоб посмотреть состояние манжеты совсем не хочется.Если она нормальная,вставляя её обратно можно и навредить.Пробки(большие ,где клапана) выкручивал под ними кольца резиновые так они лучше тех,что сейчас в магазине продают.Как говорит нам с тобой известный Анатолий Иванович -"не мешайте механизму работать"т,е,без крайней необходимости не разбирай.
ну с таким подходом можно вообще ничего не делать. я с детства все познавал через разборку (ну и при необходимости последующую сборку). отец специально притаскивал всякие механизмы, которые не жалко разобрать и не собрать потом.
Я не спорю учитывая ,что это импорт. По СССР таблицам 103 наружный 95 внутренний диаметр ,стенка 3,2 давление 27МПа. А этот цилиндр может на 40 МПа конечно не менее 7 мм стенка должна быть
Но в целом плюс минус 5 мм ,как говорится нам не стрелять . В целом выяснили цилиндр идеален для дровокола так так .Далее нужно вычислить при каких оборотах двс какая требуется мощность для нш-10
1500об/м производительность : 13.5л/мин. Потребляемая мощность: 3.91кВт .. 13 тонн 16 МПа
1000об/м Производительность: 9л/мин. Потребляемая мощность: 2.61кВт. 13 тонн
Вот и нужно вычилсить ,а сколько двс ? чё то я упустил
не первая самоделка да и не самая сложная наверно.
Главное с гидравликой разобратся ,свой делал тут спрашивал как 20-ку металл лучше проварить я толком варить то не умел,да и не умею. для себя немного варю ,как нужда заставит.
нш-16 должен потянуть 5,5 квт . при 1500 об/м 21 л/м повеселее будет .
То же не Декуль , у нас береза ,а у Вас?нюансы
потихоньку ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
наружный
Может и бывает ,но мне не встречался
Ø 103 мм
Диаметр поршня, мм
100
Диаметр штока мм
50
Ход штока мм
400
690
15700
Тянущее усилие, кг
11800
20
16
Виталий,привет.Как думаешь,сколько может быть диаметр поршня на этом цилиндре?Раз по наружи гильза 103мм.Наверно 80мм,стенки тогда 11,5мм толшиной.
Да нет наверно стенка 4 мм поршень 95 .
https://www.youtube.com/watch?v=0XQB9-F5HRU
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1YndAHfYs
Ачё смотреть ,ремкомплект нужен. Сомневаюсь ,что поршень 90. стенка гильзы 6,5 мм . Больше похоже поршень 95 стенка 4 мм.
А ремкомплект не так просто подобрать....
Да перестаньте мужики,цилиндр новый,масло немного внутри,чистое,румынское,можно купаты жарить
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
по таблице 3,2 мм
чё то я упустил
эл.мотор 380в\ 5,5кВт\1500 об\мин
На табличке разглядеть кое что можно,в частности давление 16 МПа![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/181671/img_20201122_132734_0.jpg?itok=Lipja01_)
судя по приблизительным расчетам всё должно давить ,колоть хорошо ,но медленно.Хотя на 4-ре части не плохо для себя будет. Порода деревьев какая?
по советским таблицам 3,2 мм ,а как там у них![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Берёза,ель,пихта и осина бывает
пополам колоть думаю и усилия в 9 тонн хватит.
Значит беру гидроцилиндр 80*40*630 и не парюсь.
