Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 291 из 345
10351 сообщение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alex ptica пишет:
kubinez пишет:
два варианта, гидравлика и механика.
Еще один есть, очень распостраненный.....мышечная сила
здоровья нет, поясница больная
такой вариант не рассматриваю
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Viktors27 пишет:
Шуруп в интернете хорошо смотрится , сделал расщепил кубов 5 берёзки ,матерясь и помогая топориком ........уже пару лет валяется под забором. Гидравлика есть гидравлика........
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
zwn_71 пишет:
Шуруп в
Ну не знай я 5 лет пользуюсь но у меня обьемы не большие 3 .4 телеги в год. Делать гидравлику пока не из чего покупать дорого а запасов такого плана увы нет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Станислав Шохов пишет:
ну я и говорю видюшки посмотрел , класно , только успевай подставлять. может у нас берёзки не той системы.....осинку колет нормально, берёзу иногда так зажуёт ..... хотя всё сделано как надо.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Ырую березу да приходится с топором разрубать бересту ,но если она полежит недельки две на солнышке то разлетается нормально.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Приветствую всех hi Подскажите какой мин.толщины делать пластины к которым крепиться г\цилиндр будет,на каретке и в задней части
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
10мм
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Вот колю осину. Вчера снимал. Этим шурупом колю примерно 30 прицепов 2птс4 в за зиму Колю с 2012 года им. Думаю около 1000 кубов переколол точно. На витую и сучковатую нужен конечно гидравлический. https://youtu.be/7os7k0nkoXE
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
колупатор пишет:
вам понадобится цилиндр диаметром 400мм минимум.и
И стенки этого цилиндра будут толщиной в 15 мм. И вес соответственно.
klaas69 пишет:
Воздух имеет свойство сжиматься, И когда чурбан расколется, то шток вылетит с такой скоростью что вылетит вместе с крышкой цилиндра.
никуда он не вылетит.там все должно быть сделано под условия работы с запасом прочности.но это повторю-бесполезная тупиковая затея.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
колупатор пишет:
klaas69 пишет:
Может и не вылетит если с запасом, но удары будут очень страшные. Трезвому стоять рядом около такой конструкции опасно shok
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
10мм
thank_you Мужики,еще вопрос-на какой высоте расположить г\цилиндр ?Не высоко если так ?Задняя часть чуть выше.Не будет ли её выламывать из за такой высоты?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
от чурок зависит, будет ломать или нет
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Viktors27 пишет:
На предельной нагрузке распред.будет отбивать рычаг,конструкция должна это выдерживать?Или не так? Или мотор не сможет крутить.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
зад ГЦ выше, чтобы толкач прижимало к станине. да, его будет чуркой давит иногда и на отрыв, но при "лёгких" чурках будет придавливать.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
Володя,на твоём дровоколе г\цилиндр ниже расположен,может мне ниже сделать тоже?Хотелось по центру толкателя конечно,но тогда такая высота как на фото.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
вовочка820 пишет:
зад выше переда надо делать в любом случае. на фото кажется, что ровно, на самом деле с заметным наклоном.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
A.Nikolas пишет:
вовочка820 пишет:
Я не техник, но делал крепление зада цилиндра выше. Вот попробуй лопатой снег чистить - чем выше рукоять, тем глубже она зарывается, соответственно и чурку больше придавливать будет к низу. Еще важно чуток наклон сделать в толкающей пластине в сторону ножа,но это у меня так, может яи не прав, но всё работает.
ypolhovich@bk.ru пишет:
смысл наклонять цилиндр?что бы он не только толкал но и прижимал к направляющей?так если давить в эту сторону то увеличивается сопротивление при движении.то же самое и с наклоном листа толкателя.вы его заваливаете верх к ножу.при давлении на кляч-чем последний толще,тем больше опрокидывающий момент,нагрузка на стяжные болты и направляющий полоз.не вижу смысла в данных телодвижениях с наклоном цилиндра и толкающей стенки поршня.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
В итоге шток согнёт или выходную головку штоковую сломает, делай паралельно.
: Тверское княжество
10.05.2012 - 19:06
: 14
Всем привет. Вашему вниманию предлагаю обзор моего дровокола. Как я его строил, переделывал и эксплуатировал.
10.05.2012 - 19:06
: 14
10.05.2012 - 19:06
: 14
Если что-то я неправильно сделал, скажите. Хочется конечно чтобы производительность повысить.
Tverskoi74 пишет:
в принципе все правильно.но лтз "не правильный" донор.часть масла уходит на рулевую колонку.есть смысл поискать редуктор от пг-02 или пэ-08.пэ-1.там редуктор на вом с повышением оборотов.на авито попадаются.к тому же на него можно поставить нш50-будет намного веселее работать.
10.05.2012 - 19:06
: 14
Мне и хочется переделать через вом. Но не могу найти золотую середину. У меня есть нш 32 лишний, осталось редуктор преобрести нужный.
Tverskoi74 пишет:
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_...
https://www.avito.ru/yuzhnouralsk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_privod...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_greyfern...
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
Tverskoi74 пишет:
Я себе на АВИТО приобрёл редуктор с греферного погрузчика (6000 руб.).
10.05.2012 - 19:06
: 14
Цены конечно атас. Я конечно не жадный, но экономный, буду что-то придумывать другое вместо редуктора. Редуктор с насосом компактно выглядит, места мало занимает.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Tverskoi74 пишет:
Я начал собирать от КПП ваз классика, посмотрим что получится, передаточное 3,67, вроде должен работать.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
zwn_71 пишет:
Viktors27 пишет:
тоже самое сезон шурупом отработал и гидравлический собрал дома работает и на калым ходит clap
