Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 292 из 345
10331 сообщение
: Тверское княжество
10.05.2012 - 19:06
: 14
полный_привод пишет:
Я начал собирать от КПП ваз классика, посмотрим что получится, передаточное 3,67, вроде должен работать.
Интересное решение. Но я думаю что будет занимать много места. Мне хочется чтобы было компактно.
10.05.2012 - 19:06
: 14
На этот сезон дров немного переделал дровокол. Но есть кое какие вопросы.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tverskoi74 пишет:
вместо редуктора
Привод мазовский 1900 брал . нш-50 стоял
Tverskoi74 пишет:
нужно увеличивать скорость работы.есть вариант использовать шкив от косилки-он достаточно большой-от старой косилки кс2.1.и ремни там профиль Б-широкие,как раз под это дело пойдут.и привод от маза или с движка дт75 и к нему маленький шкив.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Tverskoi74 пишет:
Медленно работает, у меня быстрее с электроприводом. А от трактора вообще должен летать
10.05.2012 - 19:06
: 14
Виталяша пишет:
Tverskoi74 пишет:
вместо редуктора
Мне эта тема подходит. Только знать бы
сколько оборотов на насос выходит.
10.05.2012 - 19:06
: 14
танкист 204 пишет:
Tverskoi74 пишет:
Трактор работал почти на минимальных оборотах. На среднем и тем более на полные обороты ни разу не пробовал.
Tverskoi74 пишет:
номинальные рабочие обороты нш32-2400 обормотов/мин.на ваши нужды 1500 будет достаточно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tverskoi74 пишет:
500 об/м ВОМ. ведущий шкив примерно на 300 + и шкив ведомый примерно на 150 . примерно на нш 1000 об/м получалось у меня. Цеплял за мтз вом на 1000 ставил . Быстро ,приходится бегать .
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Виталяша пишет:
Tverskoi74 пишет:
вместо редуктора
Можно вопрос? Какой швелер (двутавр) использовали и какая толщина ножей? И еще если есть возможность сделать фото установки ножа.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр 03 пишет:
нож-20мм.вырезал шахту под нож и так как стенка двутавра точно не помню мм 10 то вварил квадрат 20х20. На сегодня с двутавром бы не заморачивался ,а взял бы два швеллера.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр 03 пишет:
установки ножа.
Изначально предпологалось ,что нож будет подвижный на гидравлике ,но когда стал колоть , то получилось ,что дравокол давит 24500кг и при таком усилии любое полено колется сразу на 4 части и надобность в подвижном ноже отпала. Я его выставил ,что с низу откалывается две полешки готовые,а то что сверху докалываю. Если бы не продал дровокол ,то сейчас бы еше наварил бы ножей , типа снежинки ,паутинки
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Как так много получилось?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
по характеристикам цилиндра и калькулятора. номинальное усилие 19500кг макс-24500кг
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Виталяша пишет:
Александр 03 пишет:
установки ножа.
Подскажите, сколько высота ножей на 4-е части. У Вас гидроцилиндр 120 х 50 х ход?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
yurin.igor пишет:
ход?
400
yurin.igor пишет:
сантимов 10 примерно
28.11.2009 - 21:30
: 776
колупатор пишет:
Мне и хочется переделать через вом. Но не могу найти золотую середину. У меня есть нш 32 лишний, осталось редуктор преобрести нужный.
я тоже делал через такой редуктор,он от трактора Карпатец,поменял все подшипники,работает хорошо
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Виталяша пишет:
yurin.igor пишет:
ход?
400
yurin.igor пишет:
Спасибо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
yurin.igor пишет:
05.04.2015 - 11:58
: 450
Виталяша пишет:
Александр 03 пишет:
Спасибо.
05.04.2015 - 11:58
: 450
Виталяша пишет:
yurin.igor пишет:
Еще подскажите материал для ножа какой брали? Простой метал не пойдет?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр 03 пишет:
В металлах не разбираюсь ,какой лист в цеху был от такого плазморезом и отрезали мне. Думаю обычный металл листовой. Ширина ножа 200мм и когда поподались длинные чурбаки колол боковым,горизонтальным ножом так как он подальше и не скручивало нож.
05.04.2015 - 11:58
: 450
Виталяша пишет:
Александр 03 пишет:
Спасибо.
10.05.2012 - 19:06
: 14
atalik пишет:
колупатор пишет:
Редуктор классный и место много не занимает. Но вот цена космическая.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр 03 пишет:
Спасибо.
не за что.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Tverskoi74 пишет:
atalik пишет:
колупатор пишет:
Нужно считать что он окупится,а не сколько стоит хорошая и нужная деталь, а сколько соляры сожгли, минимум 30 литров на телегу, а время? целый день,сам гонял от трактора, но нужно делать от ВОМ.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Tverskoi74 пишет:
atalik пишет:
колупатор пишет:
Поддержу, а ещё лучше от электричества. Экономическая составляющая должна стоять во главе этого всего.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
танкист 204 пишет:
В наши дни уже без проблем может себе позволить каждый приобрести электромобиль. Причём ценник от 300 б/у до 1,7 новый . 200-400 л/с с запасом хода от 200 до 500 км. В том же Китае номера на авто зеленые выдают на электромобили.
Так вот, то же думал если взять с электрокара за рубля три двигун и купить у Китайцев акб современные , то в целом хорошо должно получится. Главное ,что бы одного заряда хватало на расколку скажем 5-ти кубов(телеги,машины)
https://www.youtube.com/watch?v=XuwfmhflHuo
Можно у парней схему посмотреть и все поставить на дровокол.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
танкист 204 пишет:
У меня три фазы, думаю это проще некуда.
super
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Виталяша пишет:
так сейчас три фазы притянуть копейки стоит...
