Колхозан84 если гидравлика (навеска) на МТЗ работает нормально, переключите шланги гидроцилиндра навески на гидроцилиндр дровокола. От сюда и "танцуйте" в поиске неисправности.
А как НШ. В смысле не уставший? У меня Т-25 с гидроцилиндром диаметром 50 мм. колет поленья сантиметров 40-50 в диаметре. Если мокрые или суковатые колет тяжеловато, но колет.
Не очень. Проверил и отрегулировал гидравлику-было 105,сделал 160. Цилиндр поставил на 80 мм. Нож у меня не крестообразный-нихрена не колет сучковатые чурки, ножи забивает волокнами. Тонкие колет отлично. Решил сделать крестообразный нож и переделать толкатель
Правую (упорную) часть гидроцилиндра немного сделайте выше,т.е. гидроцилиндр не должен стоять горизонтально. С крестообразным ножом будет намного легче колоть.Такой нож, что у вас хорош, если древесина лиственная и с минимальным количеством сучков.Толкатель сделайте повыше, у меня 250мм, что позволяет колоть небольшие чурки крестообразным ножом сразу по две. нижнюю на четыре части,верхнюю пополам.Нож подвижный, регулируемый по высоте.(фото выкладывал ранее). Все делал по рекомендациям наших форумчан первопроходцев. Сейчас в планах помочь собрать брату подобный агрегат, только навесной к трактору т-25.с приводом от ВОМ. Да, и еще если будете делать крестообразный нож, боковые (горизонтальные) ножи не делайте слишком длинными , у меня по 140 мм. Удачи!
Парни, на 2850 оборотов кто работает? Сильно верещит нш-10 или приемлимо?
Если не понижать, а прямо на таких оборотах нш-32 или нш-50, на "подпор" в пару к нш-10 поставить, не развалятся? Спрашиваю о реальной практике, теории начитался....
Что значит "на подпор" - как насосы подкачки что ли? в этом нет смысла никакого... 10ка и сама справится....
Подтверждаю (10ка). Обкатал свой аппарат, первые 20 кубов ели переработал.Результатом доволен как слон.Одно но, нужно увеличить столик для расколотых чурок и желательно сделать гидроподъемник.
Если бы читал теорию, то такие вопросы не задавал бы. Парни, ну как можно что то делать(создавать, копировать) не ознакомившись как это работает. Почитай немного тему, есть все. На 2850 оборотах никто не работает, "зажаришь" НШ. Не удивляйся, что тебе немного в грубоватой форме отвечают(.Каков вопрос- такой ответ.). Мужики здесь, что надо. Мне помогли многим.Без обид.
:) Да я уж не первый день тут :) И не обидчивый. Но злой! И память у меня хорошая! :))
По теме.
Подпор 32 либо 50 в смысле для скорости, вторым номером. А дальше на слив по классической схеме.
Дружище vitus2011, а с какого перепугу нш10-3 зажарится, если у него паспортный диапазон до 3000 об.. А у нш10-4 и вовсе только номиналка 3200 об.
Ну и задача у меня неколуновская... пресс вертикальный. Несколько другие циклы. Хотя с виду тот же дровокол :)
Ну вот, на 130 странице, попался мужик, на 2800 об. работает, прямым приводом https://fermer.ru/comment/1075404793#comment-1075404793 и ничего у него не жарится-парится... причем на 5.5 кВт. А у меня есть 7,5 кВт с прямым приводом на нш-10 и шкивом 1:1 для нш-32.
Всё это понятно, мой вопрос в прямом подключении насосов к валу 2850 об.
Без редукции.
НШ-10 вижу у людей без проблем работает, а вот НШ-32 вроде до 2400 об. по тх.
Или он нормально будет жить на кратковременных циклах при 2800 об.? Задача-то у него тупо гонять масло с небольшим давлением.
По двухнасосной гидро-схеме в г\ц пресса для биомассы.
Вот ещё вопрос, читал-искал, не найду информацию - какая пропускная способность или хотя бы Ду перепускного клапана от МАЗа, тот что к нш-32 прикручивается, а?
Kruso извини я ссылался и рассчитывал по этим данным http://tau-rus.com/nasos_NSH. И как то так получилось, что в системе оказалось недостаточно масла и мой нш-10у то же зашумел и начал греться на 1000 оборотах.
Очень интересует пропускная способность л\м или хотя бы Ду клапана от рулевого МАЗа. Того, что к нш-32 прикручивается.
Что, никто так и не нашел эти ТХ?
Нож такой же, колет и толстые только прямые. Волокнами которые возле сучков забивает ножи. И еще минус такой конструкции-мусора много,очень много. Делал вот по этому образцу
Цилиндр проверил-не перепускает, попробую найти манометр
как проверил?
открутил один шланг и в канистру, давление подал- не бежит
Рабочий ход цилиндра работает на опускание, или подъём?
на подъем
колхозан84 как успехи?
Не очень. Проверил и отрегулировал гидравлику-было 105,сделал 160. Цилиндр поставил на 80 мм. Нож у меня не крестообразный-нихрена не колет сучковатые чурки, ножи забивает волокнами. Тонкие колет отлично. Решил сделать крестообразный нож и переделать толкатель![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Из-за нехватки силы цилиндра?
Силы то хватает, полену некуда лезти
Ну так вот,согласно теории и создавай,главное держись покрепче.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
интересная темка
По теме.
Так и спрашиваю у тех кто крутит на таких оборотах, а такие знаю есть.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
можно и нужно.,я даже схемку выкладывал, как правильно подключить можно...
Без редукции.
а куда гонять и как?
Ничего, разобрались :)
колхозан84, вот тут на видео нож дровокола подобный Вашему. https://www.youtube.com/watch?v=O4_x2ClS40U&list=PL-dmVwMI15D4_AI42jCdcc...
И все колет.
Или нож другой немного?
