Доброго здоровья!
Каждый собирает из того что есть то что может!
На мой взгляд,
1 нужно площадку куда укладывается полено оборудовать бортиками, типа самоцентровки и уверенней лежать будет
2 в толкающую площадку подводить ближе к ножам - на мой взгляд случаются "недоколы\недорасщепы"
нет за два года работы возникла одна проблема слишком широкий много места занимает помимо колки дров использую как прес (саленблоки нагазельке запресовывал колёса бортовал) и много чего апорат нужный
Евгений, а в гидравлике они нормально работать будут?
Давление без разницы какое, будь то жидкостное или воздушное
Главное чтобы с запасом! на гидравлику что-нить не менее 200атм. думаю переходничок не проблема выточить.
Заглушки для муфты были в комплекте или отдельно покупали? Чёт мне не попадались на глаза
Вообще отдельно, но именно к ним. Это у меня на работе, в декабре человеку брал муфты такие 619 рублей папа-мама, колпачки и заглушки 33 рубля штука, правда с меня как с сотрудника НДС не берут, а так на 18 процентов дороже.
Вопрос к специалистам, хочу выточить шуруп посмотрел по форумам обычно точат с 45ой стали а знакомый токарь посоветовал выточить из штока гидро цилиндра, какие будут мнения по этому поводу?
Диаметр штока какой? Лучше,чтобы был не меньше 50,я себе точил с обыкновенной болванки,сталь 45. Кончик закалил и все. Нагрел до малинового цвета и в воду.
В то место, где интересно давление померять... наиболее предпочтительно ставить сразу за насосом, так можно оценить состояние насоса... У меня на 100 атм стоит, мне хватит, т.к. клапан настроен на 70 атм.
Между насосом и распредом, когда клапан зависнет, то и давление не будет меняться при включении рычага, и давление предохранительного клапана можно будет настраивать.
Стала на первой нормальной чурке.
Интересно что людей движет на такие дровоколы?
Раньше делали серьёзные вещи Главное было не уснуть и не зевать на девок.
А если нет пинцета?
Щепкой подходящего размера чтобы плотно входила в отверстие вместо пружины
https://www.youtube.com/watch?v=nqe4jatAIyk
Круглогубцами,маленькими пассатижами.
Мужики подскажите, можно ли распределитель установить лежа и последствия оного расположения?
он будет работать в любом положении главное чтоб вам было удобно дёргать рычаги
И подлазить к перепускному клапану.
МОЙ ДРОВОКОЛ: http://youtu.be/xJIY3y_lt1s.
л
Доброго здоровья!
На мой взгляд,
Руками не разбираете после расколов?
я решил себе вот такое ссылки на одно и тоже
https://fermer.ru/comment/1075161538#comment-1075161538
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EsiJPzCgGGI
есть гидроцилиндр от погрузчика Т156 (вроде так), нш з3 и нш 20, но думаю делать как приставку к трактору у него мотор булат 16 лс с редуктором на 2 сразу вот думаю сразу на редуктор НШ через шкивы посажу...
Но нужно будет отключаемый привод делать, стартер слабоват
Вот спасибо!
Скорость каждые 3 секунды раскол, возможность работать одному.
Мужики еще вопрос, где взять датчик чтоб давление померить, в магазинах ничего не нашел, может где то он еще ставиться? А то распред крутил и не раз
Алексей, посети ближайший магазин специализирующийся на сварочном оборудовании, в продаже бывают манометры для кислорода.http://www.isolux.ru/kislorodnye-manometry
А что с ним?
Я себе муфту поставил, секунда присоединить.
Спасибо, буду искать
да когда фильтра не было, приходилось крутануть пару раз, вот сейчас пока переделываю колун решил и манометр примастырить заодно
И еще куда все таки лучше манометр присоединить?
