Потянет-не потянет. Можно и кировцем колоть,только стоимость будет кусаться. Если у вас для дома и чурбаки около 30 в диаметре,то на гидроколун не размахивайтесь,раза в два дороже,чем шуруп.
Каждому свое. Не лежит уменя душа к шурупу, а гидрач мне почти даром обошёлся, ГЦ подключаю к МТ разрывными муфтами и пускай спалю пару литров бензина зато работу сделаю. Подключить 3-фазник некуда и сам двигатель купить не выйдет дешевле.
вот такие у меня бывают дровишки (ясень до 80см. диаметром)
Хоть и дороже но оно того стоит.
1. Безопасней
2. Быстрее если нож минимум на 4 части
3. Удобней - ничего не заедает, не останавливается ничего руками разрывать ненужно или топориком достукивать особенно когда древесина очень жилистая. Ну а на шуруп и реверс нужно делать, а то бывает так его загонит что чем хоч достань. Если так все нюансы шурупа учесть то ненамного и дешевле выходит.
Все мы живём в разных регионах, и дрова у всех разные. У нас на Псковщине за такие дрова, какие я вижу на некоторых видео дадут в морду и не один разок. Пилим без сучков в основном. Поэтому шурупом колоть милое дело. А как некоторые форумчане здесь на видео колят корявый сушняк, то здесь только гидравлика конечно.
А точней где это на псковщине?? Я в невельском районе, у нас ольха в основном. Ее и младенец пластиковым топориком расколит.
Я не далеко, Бежаницы. И тоже в основном ольха процентов 70, остальные 30 процентов берёза и осина. Такие дрова как у нас очень легко колются топором. Но махать всё равно нужно. Поэтому я использую шуруп, он быстро справляется с такими дровами.
Доброго времени суток! Собрал дровокол себе, так как занимаюсь продажей колотых дров! Но маленько не работает((( подскажите как лучше сделать привод электродвигателя и насоса НШ-50?
Оооо недавно их проезжал, в Новгороде я щас у тещи, днем бежаницы проезжал. Да у нас с дровами так же, ольху режем, редко осина а березу нельзя, тока если оч хочется
привет роман! Какая мощность двигателя? Ты в курсе, что мощность НШ-50 = 41,5кВт. при 2400об.
наилучший вариант поставить КПП от Днепра или Урала.
Двигатель 4 кВт 2880 оборотов! Он работает, но нет центрации между валом двигателя и валом насоса и двигатель сильно садится, я просто не большой мастер в гидравлике! Сказали нужна мягкая сцепка между ними через резиновую муфту или что то такое?!
Доброго здоровья!
НШ слишком ..... короче задушит он мотор, нужно или НШ 32 или чуток поменьше
Можно ременную передачу с понижение оборотов, если что буксанет ремень, и натяжение весом самого мотора!
и под НШ воот такую штуку http://ukragroprom.com/p53311839-privod-nsh-smd.html
чего то не понятно у вас,то нш задушит мотор,то говорите надо нш-32 ставить?
У товарища НШ 50, ему уже другие указали на не соответствие по мощности нужной для работы НШ и привода, электродвигателя,
НШ 32 это следующий и распространенный агрегат, я уже выкладывал ссылку есть и НШ 25,28 и менее
И я писал через ремень и с понижением оборотов, увеличение мощности приводимой к ШН.
и под НШ воот такую штуку http://ukragroprom.com/p53311839-privod-nsh-smd.html[/quote]Ш
А ремень не будет буксовать??? Дрова у нас березовые и порой очень сучкастые?
Ш
А ремень не будет буксовать??? Дрова у нас березовые и порой очень сучкастые?[/quote]
Вам ведь нужно дров наколоть а не наломать!
Ну буксанул, поставите 2 штуки для верности, в механизме всегда есть (должен быть) предохранитель от разрушения!
Что за предохранитель от разрушения? Подскажите пожалуйста!
Ну система имеет основные узлы:
Обвеска - трубороводи, рама и пр.. ( я так назвал - извините)
Режущеколяший - ножи
силовой -мотор
Исполнительный - гидроцилиндр
управления гидрораспределитель _ в нем есть отсечка по давлению рабочей жидкости - предохранитель
Но можно удерживая рукой давить до.....
Что бы ремень буксанул нужно достаточно большое усилие, есть трактора на одном ремне 24 силы у китая....
1. Безопасней
Ясень сухой?Такой ясень не на дрова, а мебель из него делать.
он лежал уже несколько лет, мохом оброс и начинал трухлявить. Да и не мебельщик я
У нас все наоборот почему-то.
У нас всегда так было, можно ище сухостой выписать
Во дает.
Доброго здоровья!
Антон почитай выше!, человек вообще НШ-50 хочет подружить с этим мотором
Если снова набокапорил, сорри...
Доброго здоровья!
Ш
А ремень не будет буксовать, под большой нагрузкой?? У нас дрова березовые и частенько очень сучкастые!
силовой -мотор
ремень не буксует дрова любые колет фото правда не очень
Спасибо большое за совет! Сделаю ременную передачу, чтоб наверняка поставлю 2 ремня!!!
А еще если не сложно подскажите как сделать механизм натяжения ремня?? Если есть с фото!!!
завтра сделаю фото сейчас уже темно
Спасибо!
Вот от сюда
http://labstand.ru/catalog/obshcheprofessionalnye_distsipliny/prezentats...
http://labstand.ru/upload/dm/DM200_0065.png
