Есть возможность поставить манометр! надо покупать, так нету в запасе! На какое давление настроен клапан предохранительный в распределителе от МТЗ? Насос должен 16 атм. выдавать? А причем тут двигатель, он даже не напрягается нисколько!
Клапан должен быть настроен на 135кг/см2 (или 120, забыл). Максимальное давление НШ 3-го класа 210атм. У меня новый НШ-32 душит ДВС 16 коней (11,76 кВт) при понижении оборотов в 2,8 если обороты ниже средних.
Да напрямую без понижения! Насос щас стоит 50 б/у даже не знаю в каком он состоянии((( что за силушка??? Расскажите поподробнее если не сложно, я в гидравлике не очень силен! Самосвала себе собрал сразу все заработало но там напрямую с насоса в цилиндр все просто, а тут проблемы возникли блин...
Рома, по моему вашему насосу кирдык! потому как такой мотор с нормальным НШ50 "дохнуть" будет! Но для начала подкрутите предохранительный клапан и проверьте в нагрузке (кряжик не сучковатый), сломать в этом случае всё равно ничего не сломаете)))
Такой насос если это не гидромотор, ремонтно пригоден. Замените резиновые изделия и он ещё малеха поработает.
Ремкомплекты в продаже имеются.
На фото не видать какой распределитель,если тракторный ;; советую промыть продуть Клапан перелевной (Грибковый) он должен перемещатся в проточке без подклина http://www.expodizel.ru/mtz80/121/
Любой насос если он не работает можно смело в чермет сдавать.
Вся проблема в клапане, под ним мусора может и не быть, или вы его не увидеть, или он просто зависает. Достаньте клапан протрите его и назад его, и так 2-3 раза, если нет то ищите причину в насосе, хотя если насос немного убитый , то он всеровно маленькие чурки должен давить. Да еще , когда достанете клапан, то проведи пальцем по гнезду куда садиться клапан, может там прилип какой мусор. УДАЧИ.
Доброго времени суток! Я выше писал что на моем гидроколуне двигатель 4 кВт 2900 оборотов не потянул НШ-50 при прямой жесткой сцепке (останавливался при малейшей нагрузке) посоветовали понизить обороты и насос 32 поставить, подвернулся мне двигатель 5,5 кВт 1500 оборотов щас двигатель нагрузок не испытывает но насос и 50 и 32 не продавливает цилиндр даже при маленькой нагрузке просто крутится в холостую! В чем проблема?
Доброго здоровья!
Когда Вам советовали понизить обороты, то имелся ввиду редуктор, шкивы/ремни...
Судя по картинке, у вас распределитель есть, он там на заднем плане, в нем может быть вся причина , "грибок", клапан - завис, залип/ мусор/ кстати масло- то какое? чисто или....., може из циллиндра что прилетело....
Распределитель Р80 от мтз, просто дешевле получилось мотор поменять а не редуктор ставить! Масло залито гидравлическое новое!
применение редуктора, понижает обороты и увеличивает крутящий момент, мощность передаваемую от двигателя на НШ. Вот что Вам советовали, а так смотрите распределитель, если есть замените и проверте на исправном, я себе купил новый на самодельный тракторец, тк. старый уморил меня своими причудами....
Я тоже так думаю. Конус клапана ногтём поцарапать, если там выработка (ногть застревает) то к токарю шлифовать. А ещё мусор может не только к клапану прилипнуть но и в канале быть. Был у меня случай на тракторе отказала гидравлика. Вытащил клапан всё нормально. Поставил один раз поднял и всё. И так три раза. На четвёртый в отверстие пальцем залез а там кусок резины, манжета на цилиндре рассыпалась. Ещё можно без клапана насос крутнуть, е,ли там есть мусор то его смоет.
Честно на новый пока нет финансов, 4500 руб в у нас в Красноярске стоит новый двухсекционный!
привет на моем так же было вытяньте клапан с распределителя протрите мусор можно не заметить я в своем не находил а он подвисал я потом поверх грибка гаечку на 8 поставил и пружину чуть растянул помогло когда приработалось гаечку снял
А вот гаечек ни каких не надо. Клапан в холостом положении открываетя плохо а это в лучшем случае повышенное давление в магистрали и как следствие повышенный износ насоса.
У меня распределитель стоит вверх рычагами, тоесть клапан вытаскивается наверх! Я откручивал крышку которая клапан закрывает, вытаскивал поршенек с пружиной они там сверху стоят, а сам клапан в глубине стоит я его не смог вытащить, его надо достать и почистить???
Именно. Его и надо доставать. Пинцетом или узкими пассатижами.
для начала - марку или внешний вид распределителя покажите...
жесть жестянная раньше была. , эта еще ничего. жаль не помню пост. напомните кто видел.
А кто тут не дает так попробывать подключить
Вы про этот?
Я думаю не стоит цеплять насос и цилиндр без распределителя, когда цилиндр выйдет до конца!? Куда масло пойдет дальше?!
Можно еще посмотреть как масло в обратку идет после распреда.
Сделана, между прочим, из тюкового пресса для сена.
Данунах.... Разве пресс для сена гидравликой прессует...???
Да, да это из тюкового пресса сделано. Только на видео и нет гидравлики. Обычный редуктор.
Доброго здоровья!
Проверьте распределитель,скорее всего клапан в нем мозги пудрит.
Я тоже так думаю. У насосов НШ изнашиваются боковые стенки втулок и новая резинка там особо не поможет.
Спасибо за советы! Смотаю поподробнее позже выложу! Распределитель Р80 от МТЗ трехсекционный купил на тракторной разборке!
Прости Толик, я не то видио прокомментировал... Ошибся малёхо..
и потом.....https://www.youtube.com/watch?v=cA8vA_hUYjY
https://www.youtube.com/watch?v=4gH_J7X8zdk
Еще одна...
