Дровокол по принципу "шуруповерт" работа от вала отбора мощности МТЗ
Без обид, но это самый дорогостоящий вариант колки дров!
Для топки бани вполне хватает. Не колуном же махать, да и производительность нормальная, я на ДТ потрачусь в любом случае меньше чем на уколы от боли в спине.
Ну а что. Компактный. Приехал на рабочей машине на обед дровишек поколол. Ни мотора, ни грамоздкой станины, легкий Я думаю самому можно вынести и занести.
http://vk.com/id2551903 это страница из соц. сети владельца агрегата, у него газон полноприводный и много оборудования установлено на машину, ну и руки растут правильно у человека) Хорош он скоростью с которой работает, один человек справляется запросто.
напоминает игру на гармони, когда волокна не дают разорваться.
Потому что.
klaas69 пишет:
опыта маловато,
Я пока приноровился и руку набил,тоже мучался. Техника колки у каждого своя,потому что скорость не у всех одинаковая.
АНДРЕо пишет:
Это наверное самый большой минус шурупа.
Этот минус от нехватки опыта.
klaas69 пишет:
У меня топорик всегда рядом лежит для таких "музыкальных инструментов".
Березу колю так. Подаю чурбак,когда его начинает на себя накручивать шуруп-слегка тяну на себя. Ни кора,ни волокна не надоедают. Когда мельчить начинаю-делаю тоже самое,только половинку корой к шурупу подаю. Приходится ИНОГДА топориком,но очень редко. В основном на сухих комлях. Около года мучался,пока свою технику колки не освоил,стало все нормально.
Минус шурупа один-уступает в скорости гидрачу.
Доброго времени суток! Я выше писал что на моем гидроколуне двигатель 4 кВт 2900 оборотов не потянул НШ-50 при прямой жесткой сцепке (останавливался при малейшей нагрузке) посоветовали понизить обороты и насос 32 поставить, подвернулся мне двигатель 5,5 кВт 1500 оборотов щас двигатель нагрузок не испытывает но насос и 50 и 32 не продавливает цилиндр даже при маленькой нагрузке просто крутится в холостую! В чем проблема?
Вращение было неправильное, поменял фазы местами щас правильное! Дело в том что в пустую шток туда обратно ходит до конца, а маленькую чурочку ровненькую не может расколоть просто шток не идет, а насос и двигатель работают без напряжения! Клапан когда засорился цилиндр вообще не двигался даже в пустую, почистил щас в пустую двигается!
Эл двигатель который сейчас установлен 1500об напрямую крутит насос, без понижения?
Если нету "силушки" то скорее всего срабатывает предохранительный клапан.
В каком состоянии насосы, новые, подношеные?
Да напрямую без понижения! Насос щас стоит 50 б/у даже не знаю в каком он состоянии((( что за силушка??? Расскажите поподробнее если не сложно, я в гидравлике не очень силен! Самосвала себе собрал сразу все заработало но там напрямую с насоса в цилиндр все просто, а тут проблемы возникли блин...
фото крепления насоса
Два насоса не хотите задействовать?
с начало думал об этом но решил что с одним насосом проще и работает отлично и перепускные клапана надо покупать это лишние затраты
у меня получилось так.http://www.youtube.com/watch?v=53fdZGqKlB4
Ну пока видно опыта маловато, да и дрова такие хорошо гидравликой. А тут это напоминает игру на гармони, когда волокна не дают разорваться.
Как у Вас на аватарке
http://www.youtube.com/watch?v=H6iZhpBqdys
Вот хороший вариант дровокола.
Чем он хорош?
Это точно У меня топорик всегда рядом лежит для таких "музыкальных инструментов".
Потому что.
парни вот вам еще одна дурмашина http://www.youtube.com/watch?v=IAddyGNZ1cQ
Идея нормальная, но обороты большие, уменьшить бы раза в 2 и все станет на свои места....
руки жалко ,они больше не вырастут,как по мне то гидравлика безопасней,но на крайняк шуруп
Так я и говорю дурмашина, никакой вам тут ТБ, а ошибиться или оступиться каждый может!
Ваще жесть жестяная
чуть не так пенёк положил он или в лоб отлетит или поправить захотел и без пальцев в лучшем случае
Вращение насоса правильное?
либо завис перепускной клапан в распределителе.
Выжать клапан движку мощи нехватит.
Нет возможности поставить манометр?
