Насчет дымогена Bradley. Тот же принцип тления, но только дорогих таблеток.
Коптильня Bradley . Дымогенератор для коптильни электрический и работает на древесных пелетах, дым производится от электронагревателя. Имеется система автоматической подачи брикетов до нагревательного элемента. Нагреватель дымогенератора: 125 Вт.
Блин, выставляю температуру 80 град и окорочка сильно запекаются на шкуре аж угольки. По технологии нужно добиться 70-75 град внутри продукта. А как я могу добиться если мясо горит?
Принцип нагрева тот же, но за счет прессованных опилок очагов тления может не возникать. А это совсем другое. Там и нагрев брикета ведется ограниченное время, если не ошибаюсь 20 минут. Увидеть бы или услышать отзывы о работе этого дымогена.
valentins Посмотрел внимательно видео, на видео, как ты написал, в воде.
Кстати и в коптильне Bradley остатки таблеток сбрасываются в чашу с водой.
vovka73 Из руководства по эксплуатации. Каждый брикет горит примерно 20 минут
После нажатия кнопки для продвижения, запускается новый цикл, (или) через 20
минут новый брикет будет в брикетной топке.
Я тут поставил эксперимент, закрепил на УЭ продукт, На фото видно - на одном скумбрия, на втором сверху хвост палтуса. Так вот- всё закоптилось. Сейчас пробовал: разницы нет. Вывод: можно сделать средний ряд не из УЭ, а из продукта имеющего контакт противоположного потенциала чем соседние ряды. То есть сделать УЭ из продукта.
На рисунке примерный вариант. У кого где + и - неважно.
На фото не очень видно, равномерно ли прокоптилась рыба? А то по-моему здесь же кто-то писал что в местах с наименьшим расстоянием между разными потенциалами получаются пятна локального перекопчения, т.к. в таких местах получается бóльшая напряженность поля. То есть любой торчащий плавник и т.п. будет таким местом.
vovka73 пишет:
Может быть я не прав, но зачем измельчать дерево, чтобы потом сделать из него брикеты? Не лучше бы было использовать подходящие по размеру бруски или чурочки?
Как цитировать Или делать ссылку на участника форума ? Кто подскажет?
Latino пишет: менять полярность подключения ВВ , а с какой периодичностью, или чисто экспериментально? Идея Александра 29 использовать вместо УЭ продукт с другой полярностью ,позволяет увеличить нагрузку камеры. Только у меня вопрос , размер ларя 1,2*0,6*0*9, хватит ли блока ВВ , как у Александра 29 или вариант Recov /у него есть возможность подстраивать блок ВВ под камеру/. Также нюансы с вертикальной загрузкой продукта, куда будет стекать конденсат?
Welder знаки расставил,/ я еще учусь/
Ходил на сайт коптильня Borniak 150" исполнение вызывает уважение , но ценик !!! и проблемы с залепанием щепы. Шнековый ДГ более актуален для традиционного ХК. Буду делать вертикальную пассивную трубу со стр. 56./видео/
Где лучше установить датчик температуры в районе тенов внизу или вверху так как тепло подымается вверх. Может мясо внизу горит, а вверху температура меньше. Датчик температуры у меня стоит вверху. Инерция тенов нормальная 3-5 градусов.
выделяете нужную часть текста и нажимаете "цитата" в рамке того сообщения в котором выделяли текст.
Александр31регион пишет:
попробуйте поставить между продуктом и теном.
возможно продукт закрывает от датчика инфракрасное излучение тенов, а тепло которое он фиксирует исходит от корпуса камеры.
ну и у меня сверху стоит, на границе дымохода и коптильни и норм
Мужики у меня ящик для копчения из нержавейки,посоветуйте как лучше устроить вешала и кэ чтобы на корпус не пробивало,вобщем чтоб безопасно было. Или нужно будет ящик изнутри чем-то заделывать.
У меня тоже из нержавейки ( старый холодильник внутри оббит ей) прикрутил рейки 20х20 все ок.
Дымогенератор холодного копчения "Егерь"
В разгрузочной зоне бункера для щепы - шнековый податчик. Включается через определенные промежутки времени, подавая щепу к нагревательному элементу.
Очень удобно и позволяет, что называется, включить и забыть. Расход щепы составил, примерно 1 килограмм на 1,5 сутки непрерывной работы.
Подача и расход щепы постоянны и заданны при помощи электронного контроллера из расчёта чтобы вся щепа успевала прогорать и в то же время не было провалов по потоку дыма.
Генератор прокачивает камеру до 1м3 плотным дымом.
Дымогенератор холодного копчения "Егерь" [изображение]
Очень удобно и позволяет, что называется, включить и забыть. Расход щепы составил, примерно 1 килограмм на 1,5 сутки непрерывной работы. [изображение]
Щепа может тлеть до пепла, может тлеть только до черных угольков. Все зависит только от температуры нагреваемой поверхности и от того, сколько времени щепа будет тлеть на ней до сброса в чашу с водой, как в Bradley или Borniak.
В "Егере", как мы видим, подача щепы на нагреваемую поверхность с помощью шнека.
А как выглядит (устроена) сама камера тления, её размеры, какой нагревательный элемент используется?
я смотрю вы в теории прям гуру! а на практике что? размышлениями коптить не начнешь!!! за то время что тут размышляете, можно было уже штук пять разных дымогенов сделать и понять что да как!! попробуйте при 300 градусах спалить ее до пепла... пепел появляестя при более высоких температурах
РД-09 и СД-54
vovka73 Спасибо за типы двигателей.
80градусов где?
В камере
Странно
у меня норм все
может датчик врёт? Или инерцией до более чем 100 доходит..
как могут при 80 градусах угольки появляться?
возможно инерция большая
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/165386/koptilnya_bradley_0.jpg?itok=pdXF9Ipl)
Где лучше установить датчик температуры в районе тенов внизу или вверху так как тепло подымается вверх. Может мясо внизу горит, а вверху температура меньше. Датчик температуры у меня стоит вверху. Инерция тенов нормальная 3-5 градусов.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
да видел
вот видео в ночное время.
интересный подход копчению
отзывы по Bradley не очень, тены сгорают и.т.д
У меня немного ниже вешал.
Скажите, а щепа должна правильно сгорать до пепла или до угольков
до угольков дым приятный, до пепла-вонючий
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/165386/0_c6dc5_b5811cac_xl.jpg?itok=e7wbeNd_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/165386/0_c6dc6_b5004b2d_xl.jpg?itok=_1D5KFDI)
и стоит херову кучу денег...
Интересно как щепа в таком дымогенераторе тлеет?
Судя по фото до пепла.
Одно только радует это расход щепы у этого ДГ, у меня расход 0,3-0,5 кг/ч но тлеет до угольков
