Коптильня.. Страница 261 из 276
8252 сообщения
13.05.2019 - 18:51
: 6
Ответ
13.05.2019 - 18:51
: 6
evgenie пишет:
Vasya1976 пишет:
Ребята. Ткните носом кому не сложно где на форуме можно найти схемы коптилень. Загорелся желанием сделать электростатическую коптилка 3 в 1. Что-то типа такого
Схемы коптилен это как ? Может вам просто схема вв генератора нужна?
Новичок в этом деле, поэтому возможно неправильно сформировал вопрос.
Проще. Хочу сделать коптилку как на фото.
Начинать делать самому не зная правильных размеров, куда подключать вентиляторы для сушки, какими они должны быть, мощность статики и т.д.. Думаю без знающих наделают кучу ошибок, и деньги выброшены на ветер
13.05.2019 - 18:51
: 6
Перечитал 100 страниц темы про коптильни. Выше просил дать чертежи, но углубившись в тему понял, что идеальной коптильни не существует, и все зависит для чего, как, кому и и.д. По самой будке, изоляции все понятно, а вот по статике, хоть и руки ростут с правильного места, но вижу даже профи сталкиваются с трудностями. Поэтому возникли некоторые вопросы.
1.Может есть решение с алиекспресс готового блока? Буду благодарен за ссылку.
2.Какие размеры нужны для коптильни с загрузкой 50 кг.
3.Если коптить мясо и рыбу, в одной коптильни( раздельно) не остаётся ли запах рыбы, или лучше делать отдельно коптильни для мясных и для рыбных ?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Vasya1976 пишет:
Здравствуйте.
3. Я копчу и мясо и рыбу в одном шкафу. Смешения запахов не замечал. Пахнет только дымом))), но я копчу только холодным. При горячем возможно и будет запах рыбы.
1. Во второй половине страниц есть ссылки на блоки с али. ))
2. Согласитесь, 50 кг мяса (может даже куском) и 50 кг рыбы по объёму очень различаются. И от конструкции шкафа объём продукта тоже зависит. Попробуйте развесить Ваш продукт в какой нибудь шкаф и узнаете примерно какой Вам будет нужен. Как располагать продукт по шкафу в ветке есть и фото и видео.
PS маленькая ремарочка, ))) профи с трудностями не сталкиваются, они просто коптят и коптят. С трудностями сталкиваются улучшатели и теоретики.
13.05.2019 - 18:51
: 6
Александр29- пишет:
Vasya1976 пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Как по Вашему, если делать коптилку для горячего и холодного копчения чем лучше обшить середину. Деревом или листами нержавейки?
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Vasya1976 пишет:
На вкус и цвет все фломастеры разные))).
У меня ящик из фанеры, копчу мало и только для себя. Нержавейка, наверное, практичней будет, мыть её однозначно проще.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Хочу сделать блок Вв. Смотрел видео у Виталия Павловна. В нем говорится, что на выходе строчника нужно ставить кондицатор. Для получения нужного импульса. Вопрос. На моем строчнике три провода. Чёрный и толстый красный выходы? Тонкий красный + вход? Где минус вход? Какой блок питания нужен? Или только 220? В низу вырванная плата с 10ю выходоми. С ними что делать? Если кто может рисунок скинуть буду благодарен. Спасибо.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
На против 7го. Вход -?
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Vasya1976 пишет:
https://s.click.aliexpress.com/e/39yA45F
01.03.2018 - 08:15
: 76
Dima096 пишет:
Дима, ТДКС надо раскачивать, просто так блок питания к нему подключить и снимать высокое не получится. Раскачивать его надо переменным напряжением высокой частоты, у которого нет ни плюса ни минуса.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
На пальцах не объяснить как это сделать?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Плохо, что нет ни Рекова ни Сомойлова. "Разживали" бы. (
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Иные, ждут заявок в соседней теме. Хочется самому попробовать.
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Dima096 пишет:
кто не дает это сделать?
01.03.2018 - 08:15
: 76
Dima096 пишет:
Вам дали ссылку выше. Купите на али экспресс модуль, докупипите к нему циклическое реле, и блок питания. и будет вам блок.
Даже если делать "ужас" на катушке зажигания разжеванный он вам выйдет в 1000 руб минимум. А учитывая траты на дороботки и сгоревшие блоки питания, то больше.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Так в том и дело. Хочу сам попробовать. В лички есть предложения от 3-4х. Готовый. Если не получится закажу. Интерес самому.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Есть катушка, камутатор, строчник. В выходные куплю кондицаторы, диоды, резистор. Паяльник:)
Руки в баторее выпрямлял:).
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Если сделать выход со строчника так?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
КГс и диодный мост на три диода. Конденсатор 20-30квт.
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Dima096 пишет:
Один из блоков у меня сделан на ТДКС + блок питания от компьютера на 450 ватт..Количество витков обмотки на ТДКС подбирал опытным путём .Вся эта схема и с красочными картинками точно есть в этой теме.Ну а как пример,вот ссылка на видео..
Только не нужно делать искру на пробой больше двух-трёх сантимов.,абсолютно ни к чему..Ну и естественно с изоляторами не нужно ни чего мудрить,а просто приобрести в магазине нормальные изоляторы,типа таких.и всё придёт опытным путём.
Почему то ссылку на видео с ютуба не воткнуть..,ну думаю трудности найти не доставит...
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
Dima096 пишет:
https://fermer.ru/comment/1078480887#comment-1078480887
Посмотрите здесь, Вам нужен ШИМ генератор, его Вы можете заказать из Китая и доработать или зайти в соседнюю тему там товарищ Humka выложил схему для ТДКС, Вам не нужно того что Вы указали на схеме с ТДКС Вы уже получаете постоянное напряжение. так что все эти диоды и прочее не к чему они были бы уместны только с ТВС.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Спасибо
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Заказал ШИМ, термо датчик, циклический таймер.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Блок питания брать от компьютера? Может есть варианты по меньше размером?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Эх, не успел. Хотел предложить Вам собрать последнюю разработку Самойлова. Маэстро под конец разошелся не на шутку публикуя по схеме чуть ли не каждый день, но эта безусловно шедевр. В понедельник выложу т.к. заботливо сохранил и показываю людям как эталон.
С этим модулем ШИМ Вас так же ожидает много интересного, буду рад когда соберете. Блок питания можно взять такой: http://ali.pub/3d46wr - выбрать 12В 2А, этого хватит, но помните - неправильно собранная или настроенная схема может убить практически любой БП, поэтому начните с компьютерного, в них как правило есть защита от КЗ.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Почему не успели. Попробую, может и плюну на все это... И закажу готовый. Но приятней сделать самому.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Вот, нашел:
Шедевр
На самом деле это была ирония, не стоит ее собирать. По поводу сделать самому - безусловно приятнее, получите опыт. Как придёт заказ с удовольствием понаблюдаю т.к. надеюсь Вы опубликуете результат.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Конечно. Буду описывать свои заморочки. Спрашивать у знающих. Думаю будет полезно таким как я.. Не все же здесь профи. Но без них ни как.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Почему на схеме тдс без диода?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Dima096 пишет:
Диод встроенный, и вообще, обсуждать схемы просили в соседней теме.
