Добрый день! У меня вопрос к тем, кто пробовал или практикует электростатическое копчение, без использования коронинуюших электродов (проволока, сетки, и пр.), а вешает один провод на один ряд продукта, а другой провод на другой ряд. Или использует короннируюшие электроды только сверху или только с низу. Как проходит копчение, равномерность? Буду благодарен!
Мнения теоретиков не интересуют.
В моей маленькой коптильне было сначала две сетки с иглами, закреплены на стенах, между ними в два ряда на двух подвесах продукт и при копчении через определённое время продукт приходилось разворачивать для равномерного закапчивания..., поэтому просто одни провода я даже не думаю использовать т.к. маловероятно что это эффективно...
Спасибо, значит будем по старинке (струны, сетка) а так хотелось по простому.
Доброго здравия!
Товарищ загорелся закоптить у меня свинные уши. Предкоптильной подготовкой займётся сам. А у меня вопрос, при какой температуре их коптить и по времени сколько в электростатике? Может у кого опыт в этом есть.
Здравствуйте. Конкретно по ушам опыта нет, но любой новый продукт всегда по цвету определяется. Да и как по времени в статике скажешь сколько коптить??? У меня готово за 15 минут, у кого то за 30, 50, и т.д. Всё чисто по цвету. Только не забывайте, что через день два может дозреть по цвету. Ну и главное - продукт перед холодным копчение должен быть полностью готов к употреблению.
Или Вы горячее имели ввиду? Тогда я бы делал раздельно. Сначала термическая обработка, потом охлаждение-сушка и наконец копчение до любимого цвета.
Да вот не знаю, холодным или горячим коптить. Он уши эти в рассоле варить будет. Получается, что можно и холодным покоптить. Я как-то дальше скумбрии особо не ушел.... На ней руку набил. С салом пока не получилось хорошего ничего. Похолодало, вот думаю на мясо переходить. А то скумбрия эта поднадоела)))
Так выходит надо холодным коптить. Зачем снова запекать варёное?
Бегло пробежался по рецептам в интернете, там почти все после варки горячим коптят. Но там скорее от неимения холодного и большей доступности кастрюли с опилками на костре. Подымим холодным, потом поделюсь , что выйдет
Здравствуйте! Вот сделали мне трубу под дымогенератор и две крышки, одна внутрення, другая внешняя (внешняя снизу думаю будет).
Как лучше сделать забор дыма? Сверху и трубку(пружинку к низу) или делать забор в области горения, т.е. снизу?
В прошлом генераторе, сначала было снизу, но щепа у меня - бук, крупная, проваливаться ей было некуда (не было зольника) и горение прекращалось, когда внизу сгорала щепа. Переделал на верхний забор, и поставил зольник, так и работает.
В новом будет зольник. Параметры нового генератора: диаметр 140 см, длина 40 см.
Делал такой ДГ, нормально он так и не заработал. Когда поддув снизу был, то конденсата было море, и периодически опилки гасли. Когда поддув перенес вверх, дыма меньше стало, но и влаги тоже, но всё равно её было больше чем мне хотелось бы.
Доброго времени. Сделал себе новые экраны со струнами. Основание из трубы полипропилена 20,соединил их между собой угольниками. В трубах расверлил отверстия,вставил штыри из нержавнйки,и натянул струны. Сам экран крепится в шкафу на клипсы. В работе еще не пробовал,но лично для меня оч.удобно. Как по мне,никаких изоляторов уже не надо,пробоев,опять,как по мне,быть не может. Могу и ошибаться.
тоже думал над таким, но не устраивает, что эти трубы гнутся. Может их чем то заполнить для твердости (пеной?) Пробои начнутся, когда клипсы покроются лаком коптильного дыма (на 2-е копчение) надо мыть клипсы спиртом. Расстояние от корпуса до пластиковых труб лучше 2-3 см (воздух в камере будет влажным, да и сама камера как конденсатор)
День добрый, хочу спросить, как лучше делать копчено вареные продукты, в том плане сначала варить, потом коптить или сначала коптить, потом варить? Плюсы минусы обоих способов. Сам использую первый способ. Осматривая продукцию в магазине, она вся в вакуумной упаковке, делаю вывод, что ее сначала коптят, потом уже варят. Что скажете?
Я конечно не знаю как определить по продукту в вакууме что было первично- копчение или варение, но при статике наверное правильнее сначала варить, а потом коптить. Мы же теперь после копчения даём продукту повисеть - созреть проветриться, а его надо в пакет засовывать, что бы варить. Порядок конечно не обязательный, но по моему более логично варить, а потом коптить. А по вкусу- ещё давным давно Олег Реков делал и так и так. Особой разницы нет. Да и сколько людей - столько и вкусов.
humka, а почему просто не выложить схему? обязательно ссылку или в личку? вроде все выкладывают и проблем нет. С такой погодой самое то заняться чем нибудь полезным.
Александр, конечно не обязательно! Дело в том, что несмотря на небольшое количество деталей схема требует два моточных элемента с определенными параметрами, а т.к. не у всех есть прибор для измерения индуктивностей, я постараюсь описать процесс сборки не требующий ничего кроме прямых рук и мультиметра. На всякий случай спросил у администратора ресурса по поводу ссылок, они действительно не приветствуются, но мне разрешили указать ссылку на статью в контактной информации, поэтому можно щелкнуть по моему нику и перейти на описание устройства.
С удовольствием отвечу на вопросы если такие возникнут, но прошу подождать 7 дней, в течении которых постараюсь сделать полное описание.
Доброго здравия!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после копчения рыба сильно пачкается. Это так и должно быть или перекоптил или ещё чего?
Значит она была до копчения не очень провялена.
От погоды тоже многое зависит...
Если коптили статикой - то это нормально. Полежит пару дней всё будет ок.
Да, коптил статикой
Всем привет, вот коптил курицу целиком, до этого варил, получилась вкусная, сочная.
Сделал небольшую доработку вакууматору, теперь откачка проходит на порядок быстрей и качественней. Два клапана из ЗОО магазина + 20 кубовый шприц.
Ты теперь шприцом помогаешь прибору воздух отсасывать?
Откачивать
. Получается даже быстрей, нужно было давно доработать.
deleted
выглядит симпатично, выкладывай схемы
deleted
Удалено
С уважением.
deleted
заказал все по вашей схеме, как доедет попробую собрать
