инструмент и приспособления. Страница 314 из 1106
У нас промерзает 4 по 50см
Нет разницы если нет в полу щелей.
Хорошо , есть помещение утпеленое на фундаменте , фундамент без отдушин, полы "по грунту" т.е. без утепления , в помещении допустим +20 , земля по любому ниже +10 , теплее вверху, значит будет движение воздуха , до тех пор пока температура не выравняется , а нагреть землю это я не знаю сколько тепла нужно потратить , таких расчетов не вёл и теплоемкость неизвестна - вот теперь вопрос - через какое время температура полов станет +20 при условии что константа здесь - температура в помещении.
Ответ - летом , и пофиг на какой высоте от земли будет пол , главное что бы под ним было тепло или изолировано , сами же про керамзит и писали ( это же утеплитель) , и далеко не на последнем месте влажность в подполье.
А в землянках https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=температура%20в%20землянке&l10n=ru&lr=193&redircnt=1469627527.1 да просто копали их ниже температуры промерзания , тотому и плюсовая температура круглогодично.
В этом году была анамалия , подняло крыльцо стоящие на 4х "гвоздях" , типо сваи забивные пирамидкой , они 60 см . их подняло , а крыльцо бетонное на работе, каждый год понимало - этой даже на милиметр не сдвинулось .
А у нас до метра, Юг у нас . Один парень приежий с Севера сказал , ну у вас тут и ветряка соплями изойдешь.
Вот именно,каждый при своём мнении,Просто я знаю как сделана у меня и у тестя. Я зимой лежу на полу,а у тестя ноги в тапках примерзают
Точно такой и у меня фундамент,один в один только под полом глина засыпано и укатано К-701 два дня прав до катали
60 см под полом. Фундамент 40 см в глубину и 70 шириной. Засыпан глиной с опилками, один к трем. Полы теплые. В тапках сроду не ходил. Только на кухне хожу, ибо там может на полу иногда валяться, то крошки, то ещё какая нибудь шняга упавшая со стола по неосторожности. Вот чтоб эту гадость в дом не тащить, на кухне хожу в тапках. У сестры в доме под полом 20см. На полу можно лед морозить.
Вот это да, нифига непонятно, в деревне погреб в доме, 1,5 метра,считай в половину площади сруба основное строение 6х6, и в квартире под комнатами и кухней погреба , считай те же 1,5 метра глубины во весь периметр кроме санузла, если отдушины закрыты - то все очень даже тепленько, но явно ниже градусов на 5 или больше чем температура в целом ,в помещении, хотя полы- доски и линолеум .
как бы не так. у меня в бане пол бетонный. и топится нормально. высыхает и баня и пол через час после помойки. эимой к полу ничего не примерзает даже через неделю после топки. правда у меня под бетоном бутылки в два слоя
все зависит от фундамента. у меня дом с полуподвалом в полный рост не встать но где то 1,2 метра осталось еще остальное мусором за 80 лет завалили. и на самом фундаменте даже в самые лютые морозы нет никакого инея. Толщина фундамента где то метр материал камень и глина. А вот там где было окно и его заложили кладкой в кирпич толщиной там десять сантиметров куржак. и трубу водопроводную, которая рядом, бывало перехватывало Пришлось ломать кладку и бутить на всю толщину фундамента.
В личку
Может от УГВ зависит, по идее сухой грунт меньше промерзать будет , в квартире фундамент из ФБС, стены силикат в 2 кирпича
Про бутылки под плитой - где-то было,но ведь они не греют , если баню каждодневно топить тогда хоть железо на пол клади.
Жаль истины не нашли, у всех все разное и работает по разному .
если под полом гуляет ветер и носятся мыши то он будет холодный по любому как не утепляй с верху дом
у меня старый дом оооочень много лет и фундамент не пойми из чего и как так полы холодные и мыши сквозь мой фундамент ходят как и нет его он из кусков где кирпич где кусок монолита где бут просто лежит с непонятным раствором камень на морозе сжимается вот ветер в щель и лезет да там и так хватает
хорошо зимы не очень суровые и супруга ковры любит
У меня в бане полы забетонированы и выложены плиткой,летом час топки,зимой полтора,на полу стоять нельзя без тапок или как сказали настила,что в парилки,что в моечной,пол высыхает через 20-30 минут и всё остальное.Топлю 60-80 градусов иначе не возможно парится слишком жарко.
Бутылки греть не могут,да никто их и не заставит:не та от них цель.Теплоизоляция-вот их предназначение.
а печка какая?
покупная,железная.(варвара называется)
Поэтому и жарко после 80. даже жарко не правильно, правильнее жгет от печи. От кирпичной такого не бывает. равномерное не жгучее тепло и при 110 комфортно. Хотя с кирпичной свой заморочки.
Какой объем помещения, в котором такая температура? На каком удалении от печи и высоте от пола находится градусник?
Ну это же баня в ней в футбол не играть. Сама баня 4Х4Х2. Парилка 3Х2Х2. Градусник на высоте 1,5 метра. на противоположной от печи стене. но не в этом дело. свежий воздух с предбанника, почти с улицы прогоняется через каменку нагревается и в парилке дышится легко. Нет ни запаха ни спертости. Сначала сделал дополнительную дверцу в печке из парилки, чтобы гонять через каменку и нагревать воздух только в парилке. но теперь ей и не пользуюсь, приоткрываю дверцу топки и парилка разогревается нормально.
Вроде как тема про инструменты, но раз это интересно многим, выскажусь и я. За 30 лет построил вторую баню, полы в моечной выложил плиткой. Чтоб холод от земли не тянуло под плиткой и стяжкой засыпка из керамзита. Но в первую же зиму эксплуатации часть плитки порвало из- за разности температур. Что Вы не говорите, но после недельного простоя бани зимой она насквозь промерзает, в том числе и полы с уложенной плиткой. Как Вам удается ее сохранить - не пойму. Исключение составляют теплые бани с постоянным отоплением. В остальном практичней деревянного настила ни чего лучше не встречал, хоть он и требует постоянной замены.
Опять же смотря какая печь. с железной вполне возможно. На мою ушло поддон кирпича и в каменке полтонны камня. Так что за неделю зимой в котле вода не замерзает. а в ведре на полу прихватывает немного сверху.
Да согласен с Вами, но у меня железная печь, У Вас печь еще и аккумулятор тепла.
Баня 3х5, парилка внутри 2,4 х 2,7 , печь железяка, чуть кирпича на обкладке, 80 набирается часа 3 ,в межсезонье , пол -бетон , настил деревевяхами, жидкий что писец+ кафель , 100 - не наберешь, градусник считай рядом с печкой, не ,ну печкс точно больше 100. Вторая банька 2,хх х 6 , парное ,2,х гдет на 4, пол -доски, почти без щелей, так сметать листья легче, градусник по диагонали от печки , печь- кирпичная , в межсезонье топили около 2 -2,5 часов , максимум помню 110 град , (но высота поменьше чем в первой, то что веником потолок иногда цеплял,) потом кое кто осмелился ,( это не я, потому что, не самоубийца , но и не трус наверно, поэтому выползал последним) плеснуть на камни , и все убежали..... , кайфовая банька,та что вторая, какда нибудь и у мну будеть,хотя больше сауна нравится, сухой и горячий воздух.
такой девайс купил- аналог китайский не хотел покупать
А динамики уже и не щет?
пользовался когда-то
последний раз использовал неодимовый магнит
собираюсь мобильник разобрать GPS стал плохо ловить
болтики маленькие вот и купил
по ютубу проблема в контакте GPS антенны
хотя русские блогеры об этом молчат
Два вопроса.
1. Как это сделано?
2. Зачем размагничивать?
в пластмассе магнит
зачем размагничивать-часовым мастерам
он более универсальный, есть такой
Добавлю - ключ хорош,если гайки не раздолбаны. Одним словом - универсальный!
