инструмент и приспособления. Страница 229 из 1139
да, все правильно. Когда делал куб в кубе из дюральки, то заливал воском со свечи(парафин). Побоялся, что кончики вершин с дюральки не выдержат. Кстати заготовку из дюрали отливал с старых тракторных поршней!))
без проблем. он же мягкий как резинка
я бу побоялся воском заливать. холодный хрупкий и будет выкрашиваться а когда деталь начинает нагреваться он может выплавиться.
хотелось бы узнать технологию . так как алюминий имеет свойство при плавлении мгновенно окисляться оставляя в место себя только тонкую плёнку. надо выплавить чушки для изготовления шкивов. есть кузнечный горн, резак. баллон с углекислотой.
тоже поначалу так думал. Но как оказалось напрасно. Деталь не нагревается, дюраль очень легко точится. А парафин хрупкий, как бы сказать правильно, в открытом пространстве, что ли, а когда он куда то залит, хрен его продавишь, уж поверте!_))
Раньше не обращал внимания.Но недавно здесь был разговор об этом.
На моем инверторе ,я так понял,даже указана мощность генератора.Это ,конечно,все по науке,со всеми запасами и пусковыми "причандалами.".
Макс ток на нем 160А.
я делал просто. Взял трубу вн. диам. 47мм, длинной около 100мм. проточил как чисто внутри и заварил дно. Насыпал куски поршня и нагревал по бокам обычным резаком. Когда алюминий поплыл, добавлял еще кусочки алюминия, пока труба не заполнилась, потом насыпал по чайной ложке соды и соли (кухонные) перемешал пруточком, собрал шлак и оставил остывать. После остывания отливка вылезла из трубы очень легко. Вот такое получилось качество
А зачем соль сода што она даёт бо в плавке новачок но тоже надо болванку отлить
ну вроде как тогда алюминий более текучий становится и лучше очищается от пор. А там хз как на самом деле.
Сергей! На какую сумму рассчитываешь?
привет Саш, ну без силы не куда, хоть тока, хоть духа.
надо к форме приладить что то вроди ручки на ведре и когда зальёшь металл привязать к ручке проволоку и покрутить над головой. сила инерции выдавит газовые пузырьки из металла и в болванке не будет пористых раковин. да и сам металл будет более благородный(плотный). я планировал во время плавки давать в форму углекислый газ под слабым давлением, чтоб он вытеснял из формы воздух и не давал алюминию окисляться кислородом. а форму наоборот оставить ржавой. на чистый металл алюминий может привариться. это моё мнение, но у вас получилось, значит я ошибался.
Камикадзе...
вот как это делает человек знающий толк в таких вещах
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
#230
плавил в ведёрке 5 литровом из нержавейки.грел обычной пропановой горелкой.ведёрко стояло на углях в уличной печке.сначала потекли ложки и чашки
потом поршня.заливал в баночку из под солидола.или из под краски.1 кг.(металлическую,как раз диаметр 100 мм)для больших шкивов можно большие банки из под краски брать.после заливки сразу прогревал до жидкого состояния и помешивал металлическим прутком .шлак сразу всплывает.да и его там есть потом сверху 5 мм.пор никогда не было.баночку потом аккуратно болгаркой разрезаете и всё.
если проволока метра полтора, то над головой получается только рука а ведёрко довольно далеко по радиусу. а соду сыпят типа в место буры, чтоб шлак легче всплывал. соль зачем тоже не знаю.
какой вес болванки получатся без шлака из килограмма поршней???![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
та кто его важил?. Думаю не намного меньше
всех с крещением!!!! набирайте воду, прыгайте в прорубь![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо , Вас тоже , присоеденяюсь , С КРЕЩЕНИЕМ ВСЕХ аграрии
С КРЕЩЕНИЕМ ВСЕХ
для плавки алюминия лучше всего брать поршня ни чего туда не добавляйте
потом всякие стойки коробки передач и кожухи
и хуже всего провода они самые тянучие и стружка легко приваривается и надо специальный резец делать
для плавки можно взять любую трубу длиной 10-15см и диаметром 10-180 мм заварить и если проточить то можно оставлять прямо в тигеле если надо разные диаметры берём любые амортизаторы из одного получается 3 формы
водой лучше не остужать может отливка деформироваться
тигель лучше всего закрыть крышкой у меня пластина просто проточена и накрываю но пластина боьше на 2 см так легче её клещами схватить
перед разливкой можно снять пенку и прокалить формы особенно первый раз
уу соли и соды т плавления 700и 800 соответственна а у алюминия 600 так что его мало расплавить надо его ещё прокалить
плавлю в бане на подставке ставлю тигель с ломом пнрнд тем как всё расплавиться то дую в топку строительным феном
На днях поставил вот такой стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000, симисторный.
напряжение в сети 238-270. РЕС руками разводят.
Потребляет он на себя около 10вт.
Живёшь рядом с транс подстанцией?А им на фиг заморачиваться видно на конце фидера подение большое ,вот от тебя и отмахиваются.Нормальное напряжение до 242 вольта.
Вот у меня в декабре напруга опускалась до 184 вольт, в то время как со слов электриков, на ТП-все в норме. От ТП до меня метров 500, не больше. Недели две ко мне приезжали с замерами. Щас вродь все в норме
Замыкание наверно в конце линии на твоей фазе было.
100м
Да не замыкание, оно колеблется, за час может раз 5 поднять по нарастающей и так же опускается, и это тянется уже с лета.
ЗДРАСТВУЙТЕ ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ подскажите как можно изготовить форму нужна для отлива черпаков для сажалки
Шнурок хорошо ,но не удобно.
В пределах 3-5ть штук.Он мне нужен от случая к случаю
Советую посещать ломбард, если есть поблизости. Недавно купил 18ти вольтовый шуруповерт Хитачи за 2,5т. Практически новый.Полным комплектом в кейсе. Такой же уже есть в пользовании, но не устоял перед ценой, купил ,подарил сыну. . .
Тигель сделан из колпака газ баллона и трубы![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/sam_3452.jpg?itok=zfe7mqb_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20150423_145344.jpg?itok=DIB8P4zg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20150423_145559.jpg?itok=Pl60chwi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20150506_063920.jpg?itok=MVlG6Aja)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20150423_173517.jpg?itok=UM6bVbQG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20150423_173544.jpg?itok=KJWpFf_C)
соль и соду не использую, отливки без пор
отливка в форму
значит где то сварка работает,зря наши ребята думают что перепадов отсварочных преобразователей не бывает.Или на крайняк где то контакт или в линии или в тп.Прогуляйся по проводам где ты там живёшь ,в посёлке или на окраине Киева.Когда перепады идут.Если прут вверх (напряжение увеличивается значит на соседних фазах их две.Но я склоняюсь к тому что коротит где то,обычно в насаждениях.Через деревья провода проходят?
