инструмент и приспособления. Страница 1232 из 1275
RS 550 S 18 V - маркировка на движке. Зубов -11, вал с проточкой. Аккумулятор 20 В (так на нем написано). На озоне есть движки 18 В - 21 В. С шестерней 12 зубов. И там, кажется, шестерня запрессована с натягом (круглый вал). А есть такой же, но с круглым вало - "подгони под свою шестерню". Ни хочу заморачиваться, с подгонкой по шестерню...но если в первом варианте шестерня "натянута" на круглый вал, то придется заморочиться...
пс нашел и, типа, 11 зубов. Но там что-то мне не нравиться, лучше уж вал "проточу"...
Это нормальный теплогенератор
Либо трубой в низ подачу туда заведи, либо сверху в самом дальнем углу вытяжной поставь в этом закутке.
У меня наоборот - вытяжка, практически с пола - там где бройлеры находятся, а приток в противоположном углу под потолком. Так и сквозняк "уменьшается" и углекислый газ, который тяжелее воздуха, эффективней удаляется.
А тем временем
В общем то не проблемма. У нас контор таких легальных полно. Заказывал себе в раздатку в трактор. Даже не ездил. Сказал диаметр и модуль зуба. Они сами посчитали. Перезвонили сказали что все правильно. На данный диаметр колличесво зубов и модуль бьются. Сделали, зуб подкалили. Ступицу уже сам вварил. Лет пять назад в три тысячи обошлось. Ну там шестерня на пари кг была.
Может купить такую шестерню
На озоне есть 550 мотор с 11 зубьями,
Его и берите, не надо протаскивать , или по другому, протрчить всегда можно , а это готовое, поменяли и все
Я один раз ремонтировал Шурик 16 вольтовый, вроде тоже вихрь, шестерня так же с проточкой, шестерня пальцами снималась, мне не понравилось, лучше на прессованная
Я фотографии в увеличении выложил, шестерёнка в диаметре миллиметров 10 и высотой миллиметров 15
Идёт только в комплекте с двигателем.
Надо поискать в городе, боюсь запросят за изготовление тысяч 5, проще тогда двигатель купить будет.
А может всё таки что нибудь бывает в продаже?
Так, первое попавшееся...
В так?
Не такой!
Блин мужики, а по каким словам искали?
Прям очеееень похожи!
Можно и так, но это будет работать только при включенных вентиляторах. Если приточка внизу а вытяжка сверху, то будет работать и без вентилятора, за счёт конвекции, вентилятор только повысит производительность.
То есть я правильно увидел - шпонка на круглом валу без шпонки напрессована с натягом?
https://market.yandex.ru/product--detali-dlia-avtomoiki-serii-45-vysokop...
Почему это не будет работать? Работает. Вытяжная трубы выше (в своей верхней точке), чем заборное отверстие приточки - тяга создается.
Вот еще на авито человек продает запчасти на автомойки
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/avtomoyka_vysokogo_... можно у него с двигателем купить
Мужики подскажите кто знает про стальные канаты. Нужно поменять канат на лебедке трелевочной. Сейчас стойт канат на 13.5 мм. По крепости устраивает. Нашел на авито канат лифтовой 12мм. Вот думаю может его взять. Лебедка самодел из зиловской.
Шестерня заднего моста трактора дт 75.
Об этом не было сказано, так конечно будет.
Я не видел шпонок, шестерня или напресовывается или на валу лыска и в шестерне соответственное отверстие.
Напресованную шестерню без съёмника просто так не снять .
Сааба переселили что-ли?
Куда то пропал болезный. Оказывается тут развлекается.
Умные мысли решили высказать? А в вашу голову не приходит мысль что Сааб может и нет его уже?
Туповаты шутки у вас.
Хватит умничать, у тебя не получается. У меня в сарае 40 бройлеров в клетках, закуток 2,1 * 1,9 метра, из вентиляции дверь и вентилятор 100мм. из Леруа.
Реинкарнация
вместе с деградацией
Так если такой умный - какого хрена вентилятор поставил. Только что писал же что - даааа без вентилятора будет работать. И умному вашему мозгу - 40 и 150 это разные вещи. Я и написал что для 20 и без вентилятора хватит.
Сарай у вас 2*2 - да не в площади дело - мозг с матиматикой у вас не дружит - а в колличестве сколько птица даёт тепла, углекисл газа и выдыхает и высирает жидкости.
Птица мучитель вы.
Бройлеру нужно для нормального роста 0.6*0.6 м и это минимум.
Закуток у него
Хотя - нравится мясо не вкусное есть - ваше дело. Приятного аппетита.
Костя ты дебиловатый дегенерат, перечитай свой текст, и попытайся осознать... и посчитать заодно.
Вентилятор и дверь - дверь в минус 30 закрыта. То есть вентилятор работает в пустую
Дегенерат - вы.
Ваши слова что будет работать без вентилятора - ваши.
Никола убрал углекислый. А куда тепло от 150 уберите от потолка?
Куда влагу уберет? Куда конденсат уберет?
Поддакивать только умеете.
150 бройлеров весом до 6 кг живого веса - это вам не понять. Клетки у него и 40 шт - смешно. На птицефабрику на экскурсию вам надо и посмотреть что такое 50 тысяч в одном помещении - мировоззрение поменяется у вас.
А из своих клеток - ешьте дальше не вкусное мясо. Птица двигаться должна - тогда и вкусная будет.
Ну и вывод.
Сянтай сначала в тему влез и написал что нет так не работает Никола Ф - он доказал что работает (кур мало) и Сянтай сразу - я не понял и так работать будет и в кусты. Своего мнения вообще нет.
Почему я не согласился с Никола - потому что речь шла о 150 бройлерах и это не сработает: куры менее прихотливые и они меньше тепла дают чем бройлеры. Именно поэтому немного мо жет в грубой форме Николе написал что не прокатит эта система при 150 бройлерах.
Думаете я из воздуха это пишу? Да - когда было 3 гусыни и гусак и 15 кур с петухом и у нас проблем не было. Потом поголовье увеличили и временами до 250 голов в год - а опыта не было такую араву держать. ПАДЕЖ был иногда за ночь и 7 бройлеров - то перегреются, то задавят друг друга, то курица молодка бройлеры забьют и т.д. Потом нафиг: для бройлеров отдельный выгул 3 сотки обнесенный 2 метра забором профлистом и внутри теплица вместо сарая. В сарай теплообменник воздушный и отопление от газового домашнего котла по термодатчику, в двери прорезь для того что бы куры могли в холодную часть сарая выходить в случае перегрева. Подстилку не 5 см а 20 см из соломы, вода автопоилки, свет по таймеру. Кормить не только пшено но и перловка и овес и ракушки и т.д. только после этого всего из 150-250 голов в год - падеж 1-3 шт и то - кто лапу сломает и под топор, кто останется на улицу вибежет и коршун молодку стащит.
Сейчас 26 и 2 петуха голошеек - 21-23 яйца в день. Сарай на 2 части разделен - куры пополам и по 1 петуху
А про птицефабрику - когда падеж был - мы толком то с отцом не понимали что делать : приезжал родственник и мы с ним прошлись и всё рассказали что и как: он всё посмотрел и объяснил (особенно сделал на акцент , что в сарае пахло амиаким"" а это самое страшное для кур: прям сказал - делайте что угодно но влажности и сапаха не должно быть!!!) - все недочёты и что не правильно сделано и только после всего исправленного падеж прикратился : до пенсии он работал на птицефабрике замом. Сейчас ему около 85 лет
Кстати про инструмент - подарок едет - сварка Пит PTIG200-C
Теперь думаю что делать?
Аргон балон 20 наверно с редуктором брать. 40 что то уже тяжко , да и работ для такого аппарата редко очень будет.
