инструмент и приспособления. Страница 118 из 1135
вот нажал ,не понял получилось. а раньше один текст копировался, а фото нет. чудеса
это как
Я тоже всегда жму на цитата, но с фотками текст редко кода переносится, в большинстве случаях, один текст
может от браузера зависит или от формата картинок.
может
Это зависит как вставлена фотка . Через картинку с лева или через Добавить новый файл и закачать . Как то так
по простому .это так стоит лом или труба на неё одеваются блины -ящики с перегородками .и их можно вращать на трубе . но ящиков много скажем 8-11 выше вашего роста на 1 ящик
изготавливается просто но нужен материал и много .примерно 2 метра трубы +2 метра трубы чтобы легко налазила на первую с любым зазором не важно . к тонкой с низу приваривают крест с уголка.трубы.швеллера .арматуры на неё одеваем шайбу +если хотите опорный подшипник можно без него шайбу привариваем с низу очень хорошо .режем трубу большего диаметра на куски по 20-25 см привариваем с низу шайбу из листа стали 2-2.5 мм вырезаем круглые шайбы какого хотите диаметра скажем 60 см во внутрь вставляем кусок трубы с шайбой и привариваем шайбу потом с др стороны от шайбы привариваем перегородки какие хотите лучше конечно от середины к краям но как бог на душу положит потом берем полосу см 10-15 шириной и оборачиваем шайбу вокруг и привариваем и ещё со второй стороны шайбу всё один ящик готов
теперь вопрос будете делать? или купитите море ящичков в которых ни чего не видно
На станках реле времени? Захум?
Чтобы в ночь, никто не подробатывал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так это нужно фото реле и будет рассвело свет выключился
![еп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/10/fotorele_dlya_ulichnogo_osveshheniya_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_11.jpg)
Вот и я подумываю. а то устал работать Швейцаром дети идут хрен выключат свет на улице![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Есть два в одном флаконе.Свето -движение пробовал делать сигнализацию на звонок ,плохо на индукцию не работает(реле ,пускатель,звонок)только на лампочку,плюнул и забыл.Тодысь друг из германии привозил,через год в нашем мухосранске из китая много-много завезли.Это то что тебе нужно Алексей.
Вот я и хочу на свет поставить под навесом . стемнело вкл .рассвело выкл![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Во дворе как раз оптимально поставить на движение .Перемещаешься горит,чуть заснул сразу выключается ,не мешает
У многих на улице такое стоит ,подошёл загорелось ,зашёл потухло.Хочешь фото завтра сброшу?
Так мне нужно , чтоб горело ночью . а то воры придут он загорелся взяли по видному и пошли
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/dscn1733_0.jpg?itok=_jKdiFm3)
Всем привет. Теска в мороз ДРЛ не пойдет-плохо разгорается при движухе !
Из личного опыта в доме поставил два в одном фотореле с датчиком движения и прямой выключатель
А как это отразится на лампах энерго сберегающих
Самострел тебе в помощь!
А если серьёзно -камеры ,с хорошим разрешением пишущие сам факт и лицо все видно -опера улыбался будут!
ну так светодиодный прожектор и ест мало и светит ярко только в -30 начинает работать как фотовспышка
импульсно ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
В них три регулировки: по освещённости, по времени работы и по обьёму движущегося обьекта(от мышки до камаза).
Ружье есть .![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ну да вчера на соседней улице бабульку убили и ее сестру покалечили . искали деньги . сегодня в деревне ментов как грязи
Прибор для включения лампы и сама лампа правда на телефон.Поймёте нет.
Не я про то что они будут реагировать на движение . и я зайду в комнату за день 100 раз . думаю на второй день лампа уже не включится
Не суетись![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так есть же регулировка освещённости- днём не загорит.
Это уже интересно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У нас только такие и видел с тремя регулировками.
